Les modifs de nos Mazzer
Re: Les modifs de nos Mazzer
Message par Maya le Jeu 10 Aoû 2017, 9:13 am
Donc pour toi l'option garder le doseur est préférable ? Pour l'instant je suis encore avec le doseur traficoté et j'en suis assez heureux (utilisation du pinceau obligatoire mais avec le cone cela doit être pareil au moin pour vider le tunnel ?)
J'ai ajouter un mini cone en sortie du doseur également, mais il est à revoir car il retient de la mouture et je dois lui donner également un coup de pinceau)
Nombre de messages : 1514
Message par tontongrigri le Jeu 10 Aoû 2017, 9:35 am
Bah moi le doseur canalisait la sortie de mouture par la quantité de café dans l'étoile! si j'avais fais une sorte de cone a l'intérieur pour évacuer la mouture en sortie de doseur le résultat aurait été malgré tout plus propre car je plaque le PF sous le doseur donc rien ne peut couler ailleurs que dans le filtre! Je pensais même faire un système de glissière sous la doseur pour juste glisser le filtre sous la sortie!
sinon oui le nettoyage du tunnel est identique sauf pour moi qui avais l'habitude de "souffler" le tunnel avec la paume de la main sur le porte meule fixe mais là comme le cone est moins haut bin tu t'en met pleins dessus car mon bouchon de doseur passe tout debout dans le cone!
Donc j'y vais plus doucement avec la paume et avec un doseur ou un cone: finition au pinceau! Wink
tontongrigri
Nombre de messages : 1058
Message par Olivier06 le Ven 30 Mar 2018, 9:39 am
Une petite modification facile: J'ai découpé la partie inférieure d'un entonnoir à confiture et l'ai insérée par dessus la meule supérieure puis arasée sous la meule. Cela évite le problème des grains qui restent posés sur les rebords au dessus des meules et dispense donc du coup de pinceau pour les faire tomber dans les meules.
Edit: J'ai testé. Pas de gêne pour l'écoulement des grains. Aucun ne reste sur les rebords. Juste quelques petites brisures peuvent y rester après avoir été éjectées lors de la mouture.
Olivier06
Nombre de messages : 272
Message par tontongrigri le Ven 30 Mar 2018, 10:09 am
pas mal tu devrais également faire comme j'avais fait sur le miens (voir début de post) mettre un joint torique sous et a l’extérieur de la meule cela évite une quantité de rétention non négligeable! Wink
tontongrigri
Message par Olivier06 le Ven 30 Mar 2018, 10:46 am
Oui j'ai vu ça. J'y pense aussi. Il faut juste que je prenne le temps d'acheter de la "corde" à joint torique. Ceci dit, je pense qu'une fois la "gorge" remplie de mouture il n'y a plus de nouvelle rétention à ce niveau. Par contre c'est plus clean.
Olivier06
Message par tontongrigri le Ven 30 Mar 2018, 11:26 am
Oui aussi! disons qu'a chaque nettoyage il faudra quelques grain de plus pour combler ce vide!
tontongrigri
Message par Olivier06 le Ven 30 Mar 2018, 11:41 am
Effectivement. C'est pour ça que je vais aussi faire cette petite amélioration avant de remonter le moulin qui est actuellement en train de changer de roulements.
Olivier06
Message par r0bin le Sam 31 Mar 2018, 8:47 pm
la modif d' [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] m'a fait réfléchir, j'ai trouvé un mec qui avait designé un modèle pour imprimante 3D:
le petit reproche que j'aurais, c'est que ça réduit l'espace dans la trémie (ou du moins j'en ai l'impression)
du coup j'essaie une autre approche que je suis en train d'imprimer, on va voir Wink
Nombre de messages : 2685
Message par tontongrigri le Sam 31 Mar 2018, 9:02 pm
on attends de voir!! study
tontongrigri
Message par Lorenzolamasse le Sam 07 Avr 2018, 8:04 am
Tiens, j'ai trouvé une poire identique à celle utilisées par ceux qui ont percé leur SJ sur Ali***, pour la modique somme de 1.11$ livré, c'est juste 10 fois moins cher que le modèle Hama  Twisted Evil .
Cherchez "DSLR Lens Cleaner Cleaning Tool Hurricane Air Blower Anti Dust".
Reçu hier:
Lorenzolamasse
Nombre de messages : 264
Message par Gavroche le Sam 07 Avr 2018, 8:47 am
Mauvaise utlisation de la fonction "recherche" ou paresse congénitale... on peut adapter ça sur un Santos ?
Pas taper...
Gavroche
Machine à café : Delonghi et RENEKA. duo grâce au forum et bientôt...la pavoni merci le forum !
Broyeur : deux SANTOS 6
Nombre de messages : 428
Message par r0bin le Sam 07 Avr 2018, 11:49 am
jolie trouvaille lorenzo
[Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] je crois pas avoir déjà vu cette modif sur un santos, mais c'est probablement jouable, il faut voir s'il y a possibilité de percer...
Message par Stephane_Paris le Ven 13 Avr 2018, 12:16 pm
[Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] le plastique utiliser pour l'imprimante 3D est fait pour étre utiliser avec de l'alimentaire ? ça semble intéressant ce truc Wink
Stephane_Paris
Nombre de messages : 489
Message par r0bin le Sam 14 Avr 2018, 12:02 pm
mon avis, dans le cadre du moulin, on met pas la piece plastique à la bouche, il y a que la mouture de café qui entre en contact.
ensuite de ce que j'ai compris, le PLA est déjà utilisé dans l'agroalimentaire comme emballage d'aliments, il est construit à base de maïs et matières végétales et est bio-dégradable.
l'ABS est moins naturel, mais est safe une fois imprimé (c'est un plastique hyper répandu, par exemple dans les légos etc. je suis presque sûr qu'il est utilisé dans les pièces du Mazzer par exemple).
le seul souci dans les pièces imprimées en 3D, c'est l'effet "escalier" dû à la méthode d'impression qui retient la mouture très fine. un coup de pinceau de temps en temps et il n'y paraît plus, à moins de réussir à lisser la surface (diverses techniques existent)
Message par BleuzenFlow le Dim 15 Avr 2018, 12:05 pm
avez vous testé l'acetone ou un autre solvant similaire pour éliminer les vagues et les angles de l'ABS ?
(quoi qu'il me semble que l'acetone est parfait pour dissoudre des légos… et ensuite réparer des carters de moto cassés, par exemple…)
BleuzenFlow
Nombre de messages : 507
Message par r0bin le Dim 15 Avr 2018, 9:12 pm
oui l'acetone pour l'abs est pas mal
j'ai des pieces en PLA c'est plus compliqué, en fait je m'en fais pas trop, de toutes facons meme sur mon cône mazzer super lisse la mouture accroche
