question sur eau et filtre anti-calcaire
Message par luc63 le Jeu 19 Jan 2017, 16:41
J'aurais une petite question pour les experts, en fait deux..
sur ma machine j'utilise un filtre anti-calcaire mais en fait il n'est nul part indiqué à quel moment on doit le changer, pour ceux qui utilisent ce type de filtres, qu'est ce que vous faites ? vous le changez tous les mois, les deux mois, à partir d'un certain volume d'eau utilisé ?
Autre question, j'ai vu que certains utilisaient exclusivement de l'eau minérale genre volvic, c'est à dire que vous remplissez vos réservoirs avec de la volvic, même pour obtenir de la vapeur ? ça fait quand même une belle consommation non ? est-ce que c'est la peine de mettre de la volvic si on utilise un filtre.
Désolé si mes questions vous paraissent bêtes...merci par avance de vos réponses
luc63
Nombre de messages : 181
Re: question sur eau et filtre anti-calcaire
Message par jpp le Jeu 19 Jan 2017, 17:21
Je pense que tu devrais aller jeter un coup d'oeil sur les quelques (longs) posts qui traitent du sujet clin d'oeil. La Volvic est plébiscitée. Quant à savoir si elle fait double emploi avec un filtre, je dirais oui mais je n'ai jamais utimisé de filtre...
Nombre de messages : 3054
Message par ken20 le Ven 20 Jan 2017, 08:27
si c'est pour la lelit, la duree de vie du filtre est exprimee en volume et il ne faut pas utilise de l'eau en bouteille avec un filtre.
ken20
Machine à café : delonghi auto
Broyeur : aucun
Nombre de messages : 28
Message par luc63 le Ven 20 Jan 2017, 13:03
merci pour cette réponse. Donc je vais continuer à utiliser l'eau du robinet combinée avec le filtre. Par contre, tenir à jour la quantité d'eau que le filtre gère c'est pas évident...En plus, pour les Lelit, j'ai surement mal cherché, mais il n'est pas indiqué de durée de vie des filtres que ce soit en temps ou en volume d'eau traitée, d'où les questions que je me posais. Je vais regarder mieux si je trouve l'information quelque part, ou si quelqu'un l'a ?
luc63
Message par luc63 le Ven 20 Jan 2017, 14:42
boulet que je suis, je me réponds à moi même c'est bien indiqué dans le descriptif, celle que j'utilise filtre jusqu'à 35 litres d'eau. Maintenant il faudra que je note la quantité d'eau que je mets dans le réservoir...
luc63
Message par Flynn le Ven 20 Jan 2017, 15:03
Ou tu mesures la dureté de l'eau qui sort du filtre avec un TDSmètre
Message par luc63 le Ven 20 Jan 2017, 15:51
pas bête, je commande ça, merci du conseil ! apparemment ça ne vaut pas bien cher, 8 euros sur Amazon, en plus mon eau du robinet n'est pas très dure puisque je ne n'utilise pas de sel régénérant dans mon lave-vaisselle.
luc63
Message par luc63 le Mer 25 Jan 2017, 12:40
TDS mètre reçu
petits tests hier et ce matin
mesure sur de l'eau de volvic : 110 ppm
mesure sur l'eau du robinet : 125 ppm
mesure en sortie de la machine après refroidissement : 135 ppm
bon je crois que les cartouches filtrantes ne vont pas servir à grand chose !
luc63
Message par jean-luc le Mer 25 Jan 2017, 13:08
Je ne comprend pas bien ce qui vous permet de relier conductivité et dureté de l'eau, il n'y a que du calcaire en ions dissous ?
jean-luc
Machine à café : Lelit PL042EM
Broyeur : Intégré
Nombre de messages : 37
Message par luc63 le Mer 25 Jan 2017, 13:20
non, mais on va dire que plus faible sera la mesure des ions dissous, plus faible sera la minéralisation donc la dureté . Ca ne me donne pas le taux de calcaire, mais c'est quand même une bonne indication sur sa teneur approximative, non ?
luc63
Message par jpp le Mer 25 Jan 2017, 13:20
Les ions à dissous, c'est pas cher Gné ...
Message par luc63 le Mer 25 Jan 2017, 13:27
ça c'est dit...une bonne chose de faite
luc63
Message par Flynn le Mer 25 Jan 2017, 13:32
@jpp : Tu sors
Message par jean-luc le Mer 25 Jan 2017, 14:23
Mais à ce prix, t'es pas sûr que ce soit du calcaire Haha
jean-luc
Broyeur : Intégré
Message par metasystem le Mer 25 Jan 2017, 14:47
les filtres, ça se change aussi en terme de temps je crois... Donc tout baser sur un volume me parait excessif...
Nombre de messages : 5323
Message par Flynn le Mer 25 Jan 2017, 15:38
Faudrait demander à @azo, mais si c'est un machin de type adoucisseur, il échange des ions Ca++ contre du sel , et du coup je pense que le TDSmetre il voit pas vraiment la différence
Mais 125ppm sur ton eau du rob' c'est vraiment de l'eau douce ! Moi je suis à 250 ...
Message par luc63 le Mer 25 Jan 2017, 15:45
Ben en fait j'habite vers clermont-ferrand, donc on a quasiment de la volvic au robinet...
luc63
Message par Flynn le Mer 25 Jan 2017, 15:47
Bin oui, en la surveillant au TDSmetre moi je dirais que tu peux l'utiliser telle quelle ...
Message par azo le Mer 25 Jan 2017, 15:51
Je suis la Smile enfaite les ions sodiums sont deux fois moins lourd que ceux de calcium ou de magnésium.
Pour visualiser, si il n'y avais que du calcium et du magnésium dans l'eau, rien d'autre.
On va dire 500µs - avec un échange de 100% des ions on se retrouve avec une eau a 250 µs
azo
Broyeur : cunill marfil
Nombre de messages : 1142
Message par azo le Mer 25 Jan 2017, 15:52
Perso, sous aucun prétexte on me fera utiliser un adoucisseur.
azo
Message par luc63 le Mer 25 Jan 2017, 15:59
En fait disons que je pourrai utiliser mon eau du robinet dans ma machine telle que, sans filtre, non ?
enfin, je ne sais pas, ça me fait un peu peur, sans bien savoir pourquoi, une question de garantie en cas de problème, peut-être.
Je pourrai aussi mettre de la volvic, mais ça fait un peu cher sur une année quand même....
luc63
Message par azo le Mer 25 Jan 2017, 16:09
125 ppm sa fait une conductivité de 200 µS, sa serait pour moi je l'utiliserais comme ça. Tu peux remplir une carafe la veille et la mètres au frigo pour supprimer le gout de chlore.
azo
Message par metasystem le Mer 25 Jan 2017, 17:23
au pire, tu détartres dans 1-2 mois et tu vois ce qui sort... Si jamais c'est cool, tu continues comme ça...
Message par luc63 le Mer 25 Jan 2017, 18:03
Merci à tous pour vos avis éclairés !
luc63
