Au secours, j'en peux plus j'arrive pas à me décider et ma femme s'y met pour la question des couleurs !!!
Re: Au secours, j'en peux plus j'arrive pas à me décider et ma femme s'y met pour la question des couleurs !!!
Message par metasystem le Jeu 19 Jan 2017, 13:14
@Gérard c'était une interrogation...
et non je ne pense pas que ce soit pareil, le mignon est en inox, alors je vois pas l'intérêt de faire du plastique à l'intérieur... Faut pas oublier que l'orientation du mignon, c'était le pro... Avoir un moulin rapide et pas trop gros pour le déca...
Mais si, vous voulez comparer...
À la rigueur, y'a des comparaisons entre le demoka et le mignon, mais jamais vu entre le grinta et le mignon...
Nombre de messages : 6097
Message par Kjetil le Jeu 19 Jan 2017, 13:24
Il faudrait demander confirmation a quelqu'un qui possede les 2, mais mon Grinta n'a rien en plastique a l'interieur et d'apres les photos vues sur le net le chassis, le moteur, les supports, les meules, tout avait l'air identique, seule la carrosserie est en plastique au lieu du metal pour le Mignon
Nombre de messages : 1291
Message par Gérard JEAN le Jeu 19 Jan 2017, 13:41
@metasystem
Une interrogation qui m'a interrogé ! Laughing
@Kjetil
Intéressant. Mais le système micrométrique sur le grinta est en couronne et pas à vis.
Nombre de messages : 3051
Message par fabio6034 le Jeu 19 Jan 2017, 13:48
Le système de réglage de la finesse est différent. Vis micrométrique pour le Mignon ( à mon avis plus précis) vs couronne.
Il y aussi le système de porte meule inférieur mobile qui est différent aussi. La vis micrométrique abaisse ou lève cette meule inférieure. Du coup pour le nettoyage, on peut démonter la trémie et la meule supérieure sans modifier d'un iota le dernier réglage de finesse.
Et puis comme dis plus haut, carrosserie entièrement en métal. Des petites choses qui finalement les différencient un peu.
Fabio - ça mouline.
Dernière édition par fabio6034 le Jeu 19 Jan 2017, 13:49, édité 1 fois (Raison : Grillé par Gérard Jean)
Nombre de messages : 2898
Message par Gérard JEAN le Jeu 19 Jan 2017, 13:54
Il y a donc des pièces communes.
J'en apprends des choses moi.
Message par Kjetil le Jeu 19 Jan 2017, 14:03
OK, je vois ce que vous voulez dire pour le reglage "en couronne" du Grinta
Je n'utilise pas le petit truc qui se met dans les crans de la "couronne", ca permet d'avoir un reglage continu et ca ne (me) pose donc pas de problemes
Message par Kjetil le Jeu 19 Jan 2017, 14:07
Pour ce qui est des petits moulins l'Ascasso i1 avec meules plates a l'air bien aussi, avec supports en laiton si je ne m'abuse (alors que le i2 a des meules coniques et le support superieur est en plastique, comme sur les Isomac Granmacinino)
Message par metasystem le Jeu 19 Jan 2017, 14:20
@Kjetil oui, si je remonte le i1 c'est parce que cette différence à été rapporté hier à peine sur un autre topic...
Alors, du coup, j'ai été regarder...
Effectivement, les supports meule mobile entre le grinta et le mignon ont l'air identique... Le ø des meules correspond.
La différence proviens des meules elles-même...
Sur l'eureka elles n'ont qu'un seul profil alors que sur le grinta 3 à 4 profils...
Si on suit l'avis de @zeb sur ce genre de chose, ça voudrait dire que le grinta serait sensé avoir une meilleur ouverture aromatique que le mignon...
Du coup, on tombe dans un paradigme qu'il va falloir éclaircir...
Est-ce que du coup, le seul reproche qu'on puisse faire au grinta, c'est son mode de réglage (qui peut apparemment être modifié) ou sa finition plastique?
Message par Kjetil le Jeu 19 Jan 2017, 15:51
A mon avis le i1, l'Eureka et le Grinta jouent dans la meme categorie, apres c'est une histoire de gout
Message par cedrico83 le Jeu 19 Jan 2017, 15:52
Nous c'est le goût 🤓
cedrico83
Machine à café : silvia V4
Broyeur : Mazzer super super Jolly
Nombre de messages : 155
Message par Kjetil le Jeu 19 Jan 2017, 15:58
Et les couleurs ?
Le Mignon tu peux l'avoir en plein de couleurs
Le i1 c'est nettement plus restreint comme choix (je crois qu'il y a blanc, noir ou acier)
et le Grinta est entre les 2
Message par cedrico83 le Jeu 19 Jan 2017, 16:11
Ah le goût et les couleurs !!!!
cedrico83
Message par zeb le Jeu 19 Jan 2017, 19:06
Il y a eu plein de gens très content pendant des lustres, mais moi un jour j'ai eu un Grinta entre les mains avec un bloc en abs et une qualité de mouture très irrégulière et un réglage de finesse impossible. A l'époque j'avais émis la possibilité qu'il y ait eu des changements entre générations de ce modèle mais à cette époque il ne fallait pas dire de mal de NS si tu ne voulais pas te faire insulter, alors la question avait été balayée...
On peut la reposer aujourd'hui, y-at-il des différences entre les vieux Grinta et les plus récents ?
Nombre de messages : 9104
Message par cedrico83 le Jeu 19 Jan 2017, 19:10
merci pour ton post zeb
cedrico83
Message par zeb le Jeu 19 Jan 2017, 19:12
Ton titre a été changé, c'était quoi le titre d'origine ? Tu veux bien le changer ? il faut aller sur le tout premier message de ce fil de discussion. Si ça te saoule donne moi ton titre et je fais le job Wink
Message par cedrico83 le Jeu 19 Jan 2017, 19:17
arf ze sais po faire desolé
cedrico83
Message par Gérard JEAN le Jeu 19 Jan 2017, 19:26
Je crois que le titre était : Oscar 1 + grinta
y a un fil avec 3 post qui semble etre un dédoublement de celui ci
Edit : désolé mais en lisant plus attentivement les 2 fils je suis moins sur.
Message par zeb le Jeu 19 Jan 2017, 19:32
Dis moi quel titre tu veux que j'inscrive et je nettoie le bazarre @cedrico83 Laughing Wink
Message par cedrico83 le Jeu 19 Jan 2017, 19:34
Titre : au secours 😱😱😱j'en peux plus j'arrive pas à me décider et ma femme s'y met pour la question des couleurs !!!!!!!!!!!!
cedrico83
Message par zeb le Jeu 19 Jan 2017, 19:38
J'ai du enlever les smileys le forum n'en voulait pas Wink
Message par Kjetil le Jeu 19 Jan 2017, 19:43
Je suis vachement decu pour les couleurs, le Mignon est plus fait qu'en +/- grisatre ou +/- rougeatre
Maintenant si tu le veux en jaune ou en bleu pale tu peux plus
Avant y'avait plus de choix
Message par Gérard JEAN le Jeu 19 Jan 2017, 19:46
C'est peut-être le stock d'invendus qui a tranché la question.
Message par Kjetil le Jeu 19 Jan 2017, 19:52
Remarques que si tu en trouves un vieux tu peux toujours decaper et repeindre de la couleur que tu veux (ou que madame veut)
J'ai vu comme ca un Mazzer vert vif, ca rend bien
Message par fabio6034 le Jeu 19 Jan 2017, 19:52
Sur le site d'Eureka, seul le jaune a disparu du catalogue.
Par contre, un nouveau vert a fait son apparition (celui de l'Atom).
Fabio - j'ai trouvé.
Message par Kjetil le Jeu 19 Jan 2017, 19:59
Sur le site que je peux voir il n'y a pas tout ca, c'est bizarre, ca dependrait des pays d'ou tu surfes?
Message par fabio6034 le Jeu 19 Jan 2017, 20:03
T'es sur le modèle avec doseur, le Mignon.
En fait, on a tendance à abréger son vrai nom. Il faut sélectionner Mignon Instantaneo. Wink
http://www.eureka.co.it/prodotto/mignon-istantaneo/
Fabio - Instantané
