machine a cafe conti
Page 1 sur 3 1, 2, 3  Suivant
Message par grisworlds le Mar 17 Jan 2017, 18:04
Bonjour a tous , je viens de dégottée une machine qui pourrait m’aller ,c'est une petit conti  carina 1 groupe , question qui tue ,trouve t-on encore des pièces pour cette machine ,quelle sont les problème que je risque de rencontré , quelle sont les question que j'ai oublier ???? merci des réponse apportée
grisworlds
Machine à café : reneka single
Broyeur : santos N°6
Nombre de messages : 72
Re: machine a cafe conti
Message par francis le Mar 17 Jan 2017, 20:48
brj, machine des années 72 , beaucoup de mécanique , i paquet de joint et sans formation pour là refaire ça va être dur. Fonctionnement hydraulique ,à dire 1 café égal I litre d'eau a l'écoulement et environ ,2,5 de kw pour chauffer . Bon, laisse tomber l'ami Smile
francis
Nombre de messages : 466
Message par grisworlds le Mar 17 Jan 2017, 21:18
bon bah OK ,sinon une cimbali M30 bistrot ?un peu plus récents je crois ,mise en vente aujourd'hui .
grisworlds
Message par francis le Mer 18 Jan 2017, 02:20
Oui c'est beaucoup mieux , Smile
francis
Message par grisworlds le Mer 18 Jan 2017, 08:02
je vous joints une photo de la machine , qui me semble a vue d’œil avoir un problème ,l'aiguille du mano est dans le rouge ?? qui est en bas a gauche  ???
grisworlds
Message par francis le Mer 18 Jan 2017, 09:14
bjr, attention danger , ça indique souvent un gel de la machine ,c'est un risque a ne pas prendre ,
francis
Message par grisworlds le Mer 18 Jan 2017, 09:21
donc encore une a mettre au rebus
grisworlds
Message par francis le Mer 18 Jan 2017, 09:47
yess Embarassed
francis
Message par grisworlds le Mer 18 Jan 2017, 10:13
j'en et peut etre trouve une autre en meilleur état ,c'est une rancilio,mais a 6h de route ????? mais pas chers 200€  ???? quelque fofo , a votre avis ? j'ai pas envie de me taper 6 h de route,pour une machine qui viendrait pas a fonctionne a l'autre bouts????
grisworlds
Message par metasystem le Mer 18 Jan 2017, 11:43
tu veux faire une restauration?
Sinon, j'ai la grosse 1 groupe San Marco. Je peux vérifier si elle chauffe et si la pompe marche si tu veux...
Y'a des réparations à faire dessus, mais ça à l'air d'être une bonne bécane...
Nombre de messages : 6008
Message par grisworlds le Mer 18 Jan 2017, 12:04
bah j'etait partie sur un neuf ,mais quand je vois le prix des bécane en semi pro,pour le prix je pourrait pas faire beaucoup plus ,pourquoi pas avec quelque photo ,et savoir ou tu te trouve ??? merci Rolling Eyes
grisworlds
Message par Neil-p le Mer 18 Jan 2017, 12:04
@grisworld 200€ pour cette machine ça peut aller si elle a eu une bonne révision récemment et qu'elle était en service il y a pas trop longtemps. En gros pour 6H de route je te dirais de laisser tomber et d'attendre une meilleure opportunité dans tes alentours (ça arrive plus souvent qu'on ne le croit, suffit d'être patient, après c'est pour la vie Wink )
PS: t'es plus sur du pro que du semi-pro là, c'est des beaux bébés pour pas cher à condition d'être prêt à s'intéresser à ses entrailles!
Message par metasystem le Mer 18 Jan 2017, 12:08
@grisworlds ma localisation est marquée... Niort deux-sèvres. Commençons par ça. Si on est suffisamment près, je te fais des photos...
C'est une vieille bécane, remplissage de la chaudière manuel (raccordement obligatoire donc).
Message par grisworlds le Mer 18 Jan 2017, 13:12
bon bah laisse tombe metasystem ,on et a 5h de route ,je vais continuer mais recherche ,mais semi pro . merci quand même ,quelle sont le marque fiable ,sans tous démontée tous les quatre matin .Merci de l'info neil-p .
grisworlds
Message par metasystem le Mer 18 Jan 2017, 16:17
y'a pas mal de marques... Et même si on connait pas, on doit pouvoir chercher ce qui correspond...
Message par grisworlds le Mer 18 Jan 2017, 18:20
j'en ai trouve  une pas cher , mokita combi, pour 100€ quesque je risque ,si je demande a la personne de me la faire fonctionne devant moi ??? je vais lui passe un cout de fil , et c'est bien une semi pro ,je crois Sad  ,j’attends vos avis .et si elle me fais que un an , bah tempi .Wink
grisworlds
Message par metasystem le Mer 18 Jan 2017, 18:29
broyeur intégré?
C'est souvent pas terrible...
"semi-pro" ça veut rien dire en machine manuelle... Si tu veux aller par là, la silvia est une semi-pro, la lelit aussi, en fait toutes les machines à chaudière seront des semi-pro ou pro...
Les machines grand public seront les machines amateur...
C'est pas parce que c'est de l'inox polie que c'est du semi-pro...
Après, pour 100€ tu risques pas grand chose... Mais je te déconseille d'utiliser le moulin intégré... Au pire, garde le pour les extractions douces...
Message par metasystem le Mer 18 Jan 2017, 18:30
attention sinon, mokita, c'est pour les ristretti... Faudra que tu te renseigne sur les types mokita comment avoir des résultats avec... Le profil est différent de l'espresso standard...
Message par grisworlds le Mer 18 Jan 2017, 20:15
merci de toute c'est précision important . sinon je continue a faire mais recherche pour trouve la bonne machine qui pourait allez .
grisworlds
Message par grisworlds le Jeu 19 Jan 2017, 10:08
j'ai trouve une rancilio s27 ,mais qui fait sautée les plomb ???? d’où pourrait venir le problème et elle réparable facilement ,comment démontée le dessus ou les cote ???
grisworlds
Message par metasystem le Jeu 19 Jan 2017, 10:30
@grisworlds y'a plein de raisons qui peuvent donner ce soucis...
de la résistance qui à un contact à deux fils usés... Après, tant que la résistance et la pompe sont bonnes...
Parce qu'il faut être clair, une résistance, c'est 70-100€ , un moteur de pompe c'est 100-150€ et une tête de pompe c'est 70-80€.
les électrovannes entre 30 et 50€ et le pressostat c'est 40-50€.
D'un autre côté en fonction de l'état d'une machine, faudra éventuellement la démonter pour la nettoyer et refaire les joints...
Avec ces infos, tu devrais pouvoir te faire une idée de quoi vérifier...
Si tu ne peux rien vérifier parce que ça disjoncte à chaque fois, je serais toi, je prendrais pas le risque, sauf si tu as un budget derrière pour la restauration...
Message par grisworlds le Jeu 19 Jan 2017, 12:14
ou je pourrait le schéma de cette machine , et que si on débranche les fil les un après les autres ,on devrait pouvoir trouve la panne et après on envisage .en négociant le prix . au prix qu'il ait y aura de la restauration obligatoire .
grisworlds
Message par metasystem le Jeu 19 Jan 2017, 12:23
avec un multimètre, tu peux déjà vérifier la résistance...
Après, en fonction des machines, et des cartes électroniques, peut y avoir de la recherche à faire...
Et même si tu trouves un soucis, tu ne sauras pas si c'est réparable directement ou si la pièce est cassée...
Je te donne un exemple, si la résistance est HS, tu ne pourras pas vérifier le pressostat...
Si c'est une panne de la carte électronique, tu ne pourras quasiment rien vérifier de l'extraction, donc tu pourras même pas savoir si la pompe fonctionne, ou la résistance, etc...
Si tu pars sur une machine en panne, tu dois te dire qu'il y aura forcément un budget de restauration à envisager mais que ça nécessitera du temps pour diagnostiquer la panne, etc...
Donc tu risques d'avancer à l'aveugle.
Je ne te décourage pas, je veux juste que tu ais les pieds sur terre quand tu investis, que tu saches à quoi t'attendre...
Message par grisworlds le Jeu 19 Jan 2017, 12:54
c'est une rancilio s27 . la meme que tu donne .
grisworlds
Message par metasystem le Jeu 19 Jan 2017, 13:12
nan, c'est pas moi qui la donne...
