Oscar : fuite
Oscar : fuite
Message par Merle06 le Sam 14 Jan 2017, 12:38
Mon Oscar (bientôt 4 ans) a une fuite : son réservoir se vide en 1 après midi sans l'utiliser....
On entend en permance un chuintement genre léger bruit de cocotte minute en chauffe (fuite de vapeur ???) et je retrouve un peu d'eau sous elle.
Son réservoir est bien étanche.
Que puis-je faire ?
Merci d'avance de votre aide !
Merle06
Machine à café : OSCAR Nuova Simonelli
Nombre de messages : 23
Re: Oscar : fuite
Message par Pig le Sam 14 Jan 2017, 14:56
Mmmh, l'as-tu ouverte pour identifier les fuites?
Profite-en pour prendre quelques photos, à nous montrer ici.
Nombre de messages : 8556
Re: Oscar : fuite
Message par zeb le Sam 14 Jan 2017, 17:09
Encore un coup de la Loxeal qui ne tient pas dans le temps... Il faudrait essayer de remplacer par de la Loctite pour voir si ça vient de la résine ou de la piètre qualité des raccords utilisés par NS.
Nombre de messages : 8655
Re: Oscar : fuite
Message par Merle06 le Sam 14 Jan 2017, 18:48
@Pig
Merci de ta réponse.
Faut ouvrir la bestiole donc... La carosserie s'enlève facilement ?
Y a t'il des choses à éviter lors du démontage ?
Dernière édition par zeb le Sam 14 Jan 2017, 20:31, édité 1 fois (Raison : Citation inutile)
Merle06
Re: Oscar : fuite
Message par Gérard JEAN le Sam 14 Jan 2017, 18:50
Si j'ai bon souvenir, un simple tournevis devrait faire l'affaire.
Nombre de messages : 2625
Re: Oscar : fuite
Message par Flynn le Sam 14 Jan 2017, 18:58
Déjà tu peux enlever les 6 vis du dessus et virer le dessus de la machine. Ca vient tout seul.
Ca permet de voir à peu près tout ce qui se passe.
Re: Oscar : fuite
Message par Merle06 le Sam 14 Jan 2017, 19:03
Merci !
Dernière édition par zeb le Sam 14 Jan 2017, 20:32, édité 1 fois (Raison : Citation inutile)
Merle06
Re: Oscar : fuite
Message par Balzin le Sam 14 Jan 2017, 20:14
dernièrement quelqu'un sur ce forum (désolé je ne me rappelle plus qui) conseillait de raccorder une pompe à vélo sur la buse vapeur et de faire monter la pression de la cuve ainsi pour observer les fuites. Je trouve cela astucieux si cela fonctionne car c'est simple, tu peux travailler sur une machine froide et surtout débranchée du réseau électrique.
Balzin
Broyeur : Grinta; Santos 55; Porlex
Nombre de messages : 83
Re: Oscar : fuite
Message par Merle06 le Mar 17 Jan 2017, 09:18
J'ai donc démonté le haut de la machine et la fuite provient de l'élément (entouré en rouge sur la photo ) qui est entouré d'un cylindre ouvert qui se balade (mais impossiblle de le retirer...).
Merci d'avance de votre aide.
Merle06
Re: Oscar : fuite
Message par metasystem le Mar 17 Jan 2017, 09:25
on dirait une casse vide ou soupape basse pression...
Si c'est le cas, tu as une fuite de pression, mais une fuite de liquide? en haut de la chaudière? Ça me parait bizarre, normalement, c 'est sensé être de la vapeur à cet endroit (d'ailleurs, on dirait le pressostat juste au dessus).
Pour moi, y'a pas que ça qui doit couiller... Tu dois avoir une fuite plus bas...
Nombre de messages : 5307
Re: Oscar : fuite
Message par Flynn le Mar 17 Jan 2017, 09:26
C'est la soupape de sécurité. Ca se change. Le truc en plastoc qui se balade c'est normal.
Il faut absolument en mettre une neuve et ne pas bricoler cet organe de sécurité.
edit pour @metasystem : le liquide c'est simplement la vapeur d'eau qui se condense. ça crachouille un peu normalement mais trois fois rien.
Par contre si elle fuit ça peut faire des volumes significatifs de vapeur et donc de liquide une fois condensé
Il n'y a pas de casse vide sur cette machine : elle serait à la place de la vis juste à côté en haut de la chaudière mais là ya rien.
Re: Oscar : fuite
Message par metasystem le Mar 17 Jan 2017, 09:58
@Flynn ok merci pour l'info. J'ai du mal à imaginer une fuite pareille je t'avoue...
Re: Oscar : fuite
Message par Merle06 le Mar 17 Jan 2017, 10:20
Je confirme, l'eau qui coule provenait bien de la vapeur qui se condensait sur la carosserie de la machine...
Elle est facile à démonter car le tuyau en plastic semble gêner plus qu'autre chose (sert à quoi d'ailleurs ce tuyau ?)
Je peux mettre du loctite bleu 243 ?
merci !
Dernière édition par zeb le Ven 15 Sep 2017, 11:59, édité 1 fois (Raison : Indépendance)
Merle06
Re: Oscar : fuite
Message par Flynn le Mar 17 Jan 2017, 10:45
Bloc ou soupape, c'est comme tu veux. De mémoire, le bloc provient de récup sur les machines sur lesquelles Gianni monte un Sirai. Ca peut te faire un pressostat de rechange, mais je trouve le bloc un peu cher pour de la récup par rapport à la soupape seule.
Le tuyau en pastique sert à ce que les fuites de vapeur ne viennent pas corroder la chaudière. Enfin en principe.
Pour le frein moi j'ai mis du Loxeal 24-18, je ne connais pas l'équivalent loctite.
Re: Oscar : fuite
Message par Flynn le Mar 17 Jan 2017, 10:46
ps: profite pour mettre une casse vide, ça coute rien et c'est facile à monter.
En meme temps ça fera une deuxieme source de crachouillis qui viennent corroder la chaudière. Je ne suis pas sur que cette casse vide ne soit pas une source de vieillissement prématuré pour cette machine.
Re: Oscar : fuite
Message par metasystem le Mar 17 Jan 2017, 11:08
le problème de la casse vide, c'est combien de temps elle crachouille...
Si elle crachouille de l'ébullition au blocage, ça devrait pas cracher plus de 15-20s non?
Re: Oscar : fuite
Message par Flynn le Mar 17 Jan 2017, 11:25
Celle de mon Oscar avait tendance à pas trop bien se fermer et une fois sur deux crachouillait en permanence. Je l'ai changée 3 fois, toujours pareil. En fait je pense que c'est du au fait qu'elle se ferme progressivement avec la pression qui monte doucement, et du coup la fermeture peut se faire un peu de façon bancale. Ce que je ne m'explique pas c'est que je ne vois pas ce phénomène sur ma Rocket où ça se ferme toujours bien (enfin j'ai pas non plus une caméra dedans pour vérifier hein)
Re: Oscar : fuite
Message par Merle06 le Ven 15 Sep 2017, 09:55
Bon avec un peu de retard j'ai fini par réparer ma machine.
Et elle refonctionne comme au premier jour !
Merci à tous pour votre aide !
Dernière édition par zeb le Ven 15 Sep 2017, 11:57, édité 1 fois (Raison : Indépendance)
Merle06
Re: Oscar : fuite
