Changement de manomètre
Message par jean-luc le Mar 10 Jan 2017, 12:17
Je n'ai rien trouvé dans le fofo sur cette question ... mais j'ai peu être mal cherché.
En phase de choix d'une machine, j'ai des modèles qui pourraientt m'intéresser, de type HX,mais qui ne disposent que d'une seule mesure pression (la chaudière). Je trouve cela un peu bloquant, même si au quotidien cela n'est pas forcément indispensable la pression pompe, cela me semble qd même utile pour les réglages, ou les diagnostics en cas de soucis; c'est le cas par exemple pour la Izzo Vivi III PID ou la Rocket Appartamento.
Quelle est la faisabilité, et l'ordre de grandeur du prix, pour remplacer le mano existant par un double mano, en réalisant la cnx pour la pression de pompe ?
jean-luc
Machine à café : Lelit PL042EM
Broyeur : Intégré
Nombre de messages : 37
Re: Changement de manomètre
Message par p.boussaguet le Mar 10 Jan 2017, 12:41
Je m'étais renseigné pour faire ça sur ma Rocket Cellini qui ne possède qu'un mano. Pas évident de trouver un double manomètre qui puisse se loger dans le trou du mano d'origine. Ils sont généralement plus gros et plus profond.
Si tu trouves, cela m'intéresse clin d'oeil
p.boussaguet
Machine à café : Rocket Cellini Classic
Broyeur : Ascaso Mini
Nombre de messages : 61
Message par r0bin le Mar 10 Jan 2017, 14:03
je viens de voir, et celui de la BZ07 il irait pas?
http://www.1st-line.com/store/pc/viewPrd.asp?idproduct=6654
~57cm de diamètre derrière
Nombre de messages : 2519
Message par jean-luc le Mar 10 Jan 2017, 14:50
57 mm je suppose ....
Pas mal, je n'avais trouvé que des 60 mm ... pour la profondeur ??
Vu que je suis en phase de choix, si un des proprio de vivi a l'info, je suis preneur ....
jean-luc
Broyeur : Intégré
Message par r0bin le Mar 10 Jan 2017, 15:16
oui il fallait comprendre 57mm Smile (conversion pouce / mm)
60mm c'est le diamètre extérieur je suppose
30 euros, qui dit mieux:
https://www.espressoxxl.de/MANOMETER-DOPPELSKALA-r-60mm-1-8-3-15-BAR-BEZZERA-FAEMA-MARZOCCO
Message par jean-luc le Mar 10 Jan 2017, 15:27
Chez eevad il y a un choix assez large .... de 21 à plus de 50€
http://www.eevad.com/advanced_search_result.php?keywords=MANOMETRE%20DOUBLE
Mais ensuite on fait comment pour connecter la pression pompe ? c'est un tube 'plastic' ou cuivre ou il faut mettre un raccord en T ?
jean-luc
Broyeur : Intégré
Message par jean-luc le Mar 10 Jan 2017, 15:32
Plus épuré à peu près au même prix .... mais pas beaucoup de côtes:
http://www.eevad.com/eevad/manometre-double-echelle-1-8-60-mm-60mm-/product_info.php/products_id/113154
jean-luc
Broyeur : Intégré
Message par metasystem le Mar 10 Jan 2017, 19:59
j'en ai un double si tu veux, faut juste vérifier le sens...
Normalement, il doit fonctionner...
Si ça t'intéresse, je peux te faire une photo...
Nombre de messages : 6004
Message par jean-luc le Mar 10 Jan 2017, 22:15
C'est sympa .... mais j'en suis qu'à me poser des questions .... j'ai pas encore choisi le modèle de machine.
J'en déduis que le plus dur c'est de trouver le mano de la bonne taille, le montage de la partie extraction pas présent n'est pas un souci ... c'est ça ?
jean-luc
Broyeur : Intégré
Message par café liégeois le Mer 11 Jan 2017, 15:44
Bonjour Jean-Luc.
J'y avais déjà pensé pour ma cimbali junior. Mais si la pompe est vibrante, il parait que ça ne va pas le faire car il y a trop de vibrations et l'aiguille va osciller.
café liégeois
Nombre de messages : 350
Message par p.boussaguet le Mer 11 Jan 2017, 16:33
@café liégeois a écrit:Bonjour Jean-Luc.
ça c'est gérable avec un pincement du capillaire arrivant au mano. J'en avais monté un sur mon ancienne Gaggia Classic. L'aiguille ne vibrait pas du tout.
Le pépin c'est que sur certaines machines anciennes, le mano est tout petit alors que maintenant, le standard c'est 60mm de diamètre ... moi il me faudrait un 50mm ... pas gagné !
p.boussaguet
