Pompe qui force sur silvia
Message par Lorenzo le Lun 09 Jan 2017, 15:54
Bonjour Smile
voilà, j'ai un soucis sur ma silvia qui a presque 2 ans. Depuis peu la pompe force, même pour un flush,
comme si de l'air était emprisonné ou comme si il n'y avait plus d'eau dans le réservoir affraid
La manipulation de réamorçage de la pompe n'y change rien, sauf sur le moment, puis le phénomène réapparait rapidement.
Et lorsqu'elle force (à vide) l'eau tarde à sortir de la douchette puis sors "brutalement", la t° du pid chute alors comme jamais  Sad
Du coup je fais mes flush (qui force ...) bien plus tôt avant l'extraction, ensuite bruit normal pour le shot, mais si j'attends trop
le délire recommence.
J'ai remarqué qu'au repos de l'eau s'échappait du tuyau de décharge dans le réservoir (OPV ?)
Est-ce la raison du problème avec l'apparition d'air dans la chaudière ... ?
Ou c'est tout simplement la pompe qui est fatiguée ?
Coté entretien pully caff régulier et détartrage réalisé récemment ... study
Merci pour vos lumières Rolling Eyes
Lorenzo
Machine à café : Pavoni Domus Bar et Oscar vendus, Bezz 07 PID aussi ! Now Silvia PID !
Broyeur : Mazzer mini e B
Nombre de messages : 317
Re: Pompe qui force sur silvia
Message par chrisv le Mar 10 Jan 2017, 09:30
Sûrement une fuite au niveau de l'EV3 (et pas de l'OPV), qui te vide ta chaudière.
Donc soit changement, soit démontage et nettoyage.
chrisv
Machine à café : Gaggia Espresso Pure, Ascaso Basic
Broyeur : Santos 6A, Porlex
Nombre de messages : 67
Message par Lorenzo le Mar 10 Jan 2017, 10:18
Merci Chrisv !
tu penses que l'OPV qui lache un peu d'eau te parait normal ?
Bon en tout cas je vais scruter l'EV3 et le cas échéant lui faire prendre un bon bain.
Merci en tout cas pour la (bonne) piste Wink
Lorenzo
Message par chrisv le Mar 10 Jan 2017, 10:26
Oups j'avais vu tuyau de décharge, donc j'ai pensé à EV3 vu que ça n'a rien à voir avec l'OPV.
Mais vu que tu parles de réservoir et pas de bassinelle Wink c'est plutôt l'OPV qu'il faut regarder oui.
chrisv
Message par Lorenzo le Mar 10 Jan 2017, 14:08
tu penses que la volvic a quand même laissé des traces en 2 ans ?
Le démontage est inévitable, ou un nettoyage de l'intérieur peut suffire ?
Lorenzo
Message par chrisv le Mar 10 Jan 2017, 14:21
Démontage si le détartrage n'a pas suffit.
Une OPV c'est super facile à démonter, c'est peut être juste la valve qui est coincée par un résidu quelconque et qui ne referme jamais. Le plus long c'est de la régler à nouveau au remontage si c'est une réglable, repère au pied à coulisse ou au réglet de combien est vissé la vis de réglage, ça fera un point de départ pas trop éloigné de la valeur de base.
chrisv
Message par Lorenzo le Mar 10 Jan 2017, 15:43
Si je le démonte faut-il changer les joints ? Peut-on le démonter en laissant la chaudière en place ?
Pour le remontage tu parles de réglage, pour retrouver la pression initiale ?
Merci encore
Lorenzo
Message par chrisv le Mar 10 Jan 2017, 16:02
Je pense que tu peux laisser la chaudière en place oui, je n'ai pas de silvia mais ça à l'air plutôt accessible. Déconnection des tuyau de la pompe et de l'évacuation et ensuite dévissage de l'opv de la chaudière.
Pour les joints tu verras bien au démontage mais pas forcément besoin de les changer à chaque démontage.
Pour les réglages c'est ça oui.
chrisv
Message par Lorenzo le Mar 10 Jan 2017, 20:21
ok ça parait clair Langue2
en dévissant l'opv je vais me retrouver avec de l'eau partout ?
Pour les réglages, j'ai un mano PF Gné
Lorenzo
Message par chrisv le Mar 10 Jan 2017, 20:26
L'OPV est sur le haut de la chaudière et si en plus c'est bien par la que ça fuit, il ne devrait plus y avoir grand chose qui coule Wink
chrisv
Message par Lorenzo le Mar 10 Jan 2017, 20:42
Merci Chrisv,
je vais faire ça très prochainement.
S'il s'avère que le tartre est la cause du problème, la Volvic n'est pas la solution miracle...
Je vous tiens au jus ...  drunken
Lorenzo
