besoin d aide pour reglage delonghi dinamica
Page 1 sur 3 1, 2, 3  Suivant
Message par jipypi91 le Dim 08 Jan 2017, 14:12
Bonjour , heureux possesseur depuis noel d une Delonghi Dinamica je trouve que la plus part des cafés ont une touche d acidité un peu trop importante a mon gout.
Pour info le broyeur est réglé sur 5 , la température d eau la plus basse , la force sur 3 .
J ai essaye plusieurs café de provenance de maxicoffee : l'italien j adore , le Lugat moka trop acide , le blend lLugat ca va mais un peu acide
j ai commande chez Pfaff le mélange italien ça va mais le mélange trésor de Joris est un peu acide lui aussi .
En résumé les cafés torréfiés a l'italienne ça va les autres ont une touche d acidité trop importante.
Quels paramètres dois je modifier en premier pour enlever cette pointe d'acidité ?température?mouture ?
Merci par avance de vos bons conseils pour un amateur débutant.
Et tous mes voeux pour 2017 !
jipypi91
Machine à café : delonghi dinamica
Broyeur : automatique
Nombre de messages : 9
Re: besoin d aide pour reglage delonghi dinamica
Message par Flynn le Dim 08 Jan 2017, 14:19
La machine. Le paramètre à changer c'est la machine. Désolé Very Happy
Message par jipypi91 le Dim 08 Jan 2017, 14:25
Ok je vois la réponse constructive , genre je suis un blaireau parceque je n ai pas broyeur et machine expresso digne de ce nom.Il est interdit de débuter...
Donc la ma question s adressait aux possesseurs de machine auto (je suis un hérétique) puisque il m avait semble avoir vu des post concernant ce type de matériel.
Aussi si des amateurs tolérants peuvent m'aider je les en remercie par avance.
jipypi91
Message par Gérard JEAN le Dim 08 Jan 2017, 14:31
Pour aller dans le bon sens de réglages : moudre plus fin et/ou (surtout) monter la température.
Nombre de messages : 3332
Message par jipypi91 le Dim 08 Jan 2017, 14:37
Merci Jean; j'avais cru lire qu en effet augmenter la température diminue l'acidité et augmente l'amertume ce qui semblerait aille dans le bon sens pour mon gout....
jipypi91
Message par Gérard JEAN le Dim 08 Jan 2017, 14:42
Pas de quoi. Mais tu auras difficilement plus d'infos ici vu que les membres du forum n'utilisent pas ce type de machines.
Message par Flynn le Dim 08 Jan 2017, 14:42
C'est le "moudre plus fin" qui va finir par poser problème, puis le fait que la machine exploite de fait un filtre plus ou moins pressurisé.
Pour contourner ces contraintes, il faudra jouer sur le café et sa torréfaction. Des cafés clairs de Lugat là dedans je ne pense pas que ça le fasse.
Message par Pig le Dim 08 Jan 2017, 14:44
Peut-être cette acidité fait-elle partie du café lui-même, et de la direction "artistique" suivie par son torréfacteur? Peut-être même ces cafés ne sont-ils pas adaptés à ta machine, ni aux nôtres, mais bien plus aux méthodes douces.
Dans un premiers temps, je te conseille de changer de fournisseur de grains, car les commentaires négatifs en rapport à cette acidité récurrente sont légions ici. Pour peut-être y revenir plus tard, lorsque ton goût aura évolué.
En marge de cela, sors les outils et évalue la possibilité de liquider la pressurisation sur ton nouveau jouet: c'est sans doute l'élément qui dénature le plus ton café.
PS: la bienvenue!
Nombre de messages : 10590
Message par Flynn le Dim 08 Jan 2017, 14:46
@Pig : tu crois que c'est faisable/prudent de faire ça sur une toutoto ? neuve de surcroît ?
Surtout que le moulin intégré ne saura pas moudre assez fin au final ...
Message par Gérard JEAN le Dim 08 Jan 2017, 14:48
Finalement, même si la machine n'est pas connue, les idées ne manquent pas !
Message par Flynn le Dim 08 Jan 2017, 14:53
Au nouvel an j'étais dans un hôtel vers Tours qui avait une Jura pour le petit dej'
J'ai mis le truc à fond pour sortir un double ristretto, ça m'a sorti un truc meilleur que les 3/4 que le barman faisait avec sa machine pro et son café Richard moulu de la veille ... je vous fais pas un dessin.
J'ai pas dit que c'était bon non plus hein, mais entre ça et un clooney ... du coup en choisissant un grain adapté, je me dis que c'est peut-être possible d'arriver à un compromis ...
Message par David75 le Dim 08 Jan 2017, 15:01
@jipypi91 a écrit:Ok je vois la réponse constructive , genre je suis un blaireau parceque je n ai pas broyeur et machine expresso digne de ce nom.Il est interdit de débuter...
Non, c'est plutôt que si tu vas sur un forum de spider Renault pour chercher des réponses sur une mercedes classe E, ça va pas bien répondre non plus... Et tu remarques que c'est pas juste une question de budget (donc pas de snobisme)
Idem si tu veux de des infos pour une goldwing sur un forum intéressés par les pistardes.
Où si tu veux parler du dernier hamburger sorti sur un forum de férus de cuisine.
A un moment, se poser la question d'où on vient discuter est probablement mieux que ton attitude détestable.
Nombre de messages : 1067
Message par Pig le Dim 08 Jan 2017, 15:05
Sur certaines machines, c'est trivial, genre un écrou suivi d'une bille et d'un ressort. Et tout à fait réversible, donc le risque proche de zéro, mais surtout la chance de peut-être accéder à un café vraiment meilleurs.
Donc, oui, ça vaut le coup, même si le broyeur intégré ne vaut pas tripette. Ça doit quand même te causer, @Flynn, avec ton esprit scientifique: une expérience mérite souvent d'être tentée.
Soit écrit en passant, nous avons bel et bien une section pour les machines automatiques, et avec quelques bons bougres pour l'animer. Il faudra patienter un peu pour avoir leurs réponses.
Message par Flynn le Dim 08 Jan 2017, 15:29
@Pig : certes. Very Happy
Message par jipypi91 le Dim 08 Jan 2017, 17:47
A un moment, se poser la question d'où on vient discuter est probablement mieux que ton attitude détestable.[/quote]
Ok alors avant de m inscrire sur ce forum j ai pris soin de regarder les differents post et dans la rubrique materiel j ai bien vu un chapitre consacre au machine automatique !
Et je vois pas en quoi j ai une attitude détestable (mis a part le fait que ma femme m a offert a noel une machine auto) en répondant avec un peu d ironie au premier post qui m invite a jeter ma machine !
Et quand bien même si je suis hors sujet pas la peine de venir me répondre de façon "detestable "pour le coup.....
Mais merci a ceux qui m ont répondu en essayant de m aider un peu .
jipypi91
Message par Flynn le Dim 08 Jan 2017, 17:49
C'était ironique et vrai. La bonne solution c'est de changer de machine, même si c'est un peu sarcastique.
Message par David75 le Dim 08 Jan 2017, 18:15
J'admets mon erreur, il y a bien une section sur les toutes-auto ici et ce fil est donc au bon endroit.
Message par metasystem le Dim 08 Jan 2017, 18:42
@zeb dirait que c'est une tolérance suite à la demande de certains...
Après, chacun son choix, mais le soucis de ce forum, c'est que la majorité de ceux qui l'animent sont en fait des personnes qui n'aiment pas les auto...
Dommage pour lui...
Nombre de messages : 6366
Message par brezeme le Dim 08 Jan 2017, 19:13
@jipypi91, tes goûts semblent aller vers les mélanges type italien à torréfaction plutôt poussée. Concentre toi là dessus plutôt que sur les réglages de la machine, qui ne compenseront jamais ses tares originelles.
Tu trouveras de nombreux sujets et informations sur les mélanges italiens dans la rubrique "A propos du café".
Ici, malheureusement (ou pas d'ailleurs), de nombreux participants sont de culture geek et pensent que le matos fait tout. On en voit pas mal qui investissent des centaines (voire des milliers) d'euros en machines et  broyeurs et qui achètent ensuite de la daube industrielle...
Assimile les subtilités de la torréfaction et des origines, achète de bons grains chez de bons torréfacteurs (le site est également une mine d'information sur ces points) et dans le style qui te plait et ce sera un premier pas dans le monde de l'extraction sous pression. L'expresso ça passera par d'autres moyens techniques, c'est sur.
brezeme
Nombre de messages : 807
Message par David75 le Dim 08 Jan 2017, 19:25
@brezeme a écrit:@jipypi91, tes goûts semblent aller vers les mélanges type italien à torréfaction plutôt poussée. Concentre toi là dessus plutôt que sur les réglages de la machine, qui ne compenseront jamais ses tares originelles.
Ah oui ?
Des noms ? Twisted Evil
J'ai pas vu beaucoup de profils à gros matos et grains de merde...
Message par metasystem le Dim 08 Jan 2017, 19:41
j'veux pas paraître pour une balance, mais l'autre jour, @Pig à admis qu'il buvait du café de Lidl en ce moment Twisted Evil
Message par fabio6034 le Dim 08 Jan 2017, 19:43
C'est vrai mais c'était pas Colruyt plutôt...
Fabio - la balance
Nombre de messages : 3301
Message par Flynn le Dim 08 Jan 2017, 19:44
En meme temps, du lait de merde, c'est pas des grains de merde, donc ça compte pas.
Message par jipypi91 le Dim 08 Jan 2017, 20:11
Merci brezeme pour ta tolérance et tes bons conseils !Je debute donc je me penche sur toutes les subtilités mais le type italien c est vrai a l air de me convenir mieux , je vais donc chercher ici les bons torréfacteurs et les bons mélanges italiens pour avancer gentiment !
jipypi91
Message par zeb le Dim 08 Jan 2017, 21:19
@metasystem a écrit:@zeb dirait que c'est une tolérance suite à la demande de certains...
Dommage pour lui...
La tolérance fait parti du complot, il faut garder ses ennemis proches de soi pour mieux les surveiller, les contrôler. Une fois installé, le tout'autitste(...) relache son attention et nous CRAC !! On le subliminalise, manipulise, lob'automise, et un matin il se réveille en croyant avoir une envie de passer du côté lumineux du café. On ne peut convaincre le plastiqueux qu'il s'est trompé, il faudra lui faire croire qu'il s'en est convaincu lui même....
!! ET L'ESPRESSO VAINCRA !!
Nombre de messages : 9355
