Déboucher une électrovanne
Message par McPat le Dim 08 Jan 2017, 11:28
Le 24 décembre au matin, ma Lady-Mefra connût une défaillance lors de la production d'un expresso, l'espresso mis anormalement de temps à sortir en fait plus de 30 secondes et n'avais guère de goût et une  créma blanche. En après-midi, ce pratiquement rien ne sorti par le filtre les 30 premières secondes après lesquelles j’arrêta l'extraction. Ce fût plutôt la bassinette qui accueillit l'eau destinée à mon expresso après que j’eus redémarré l'extraction pour 30 autres secondes par persistance car j'avais vraiment besoin de café... Smile
En octobre, j'avais déjà noté que les backflush au pully et à l'eau ne déversait plus d'eau dans la bassinette mais par manque de temps je ne suis pas allé plus loin.
Donc, après ouverture de la Lady et test avec du café, j'ai constaté que la pompe alimentait correctement la chaudière en eau, mais l'eau finissait dans la bassinette après passage dans la chaudière.
Après avoir démonter du groupe l’électrovanne, je testa au multimètre le boitier noir qui pilote l’électrovanne, qui offre de résistance de quelques centaines d'ohms, ce qui me smeble correct.
Maintenant, pour ce qu'il s'agit de démonter/nettoyer la partie métallique de l'électorvannt, je viens solliciter les connaissances du forum pour  savoir comment m'y prendre pour ne rien casser...
Je ne voit pas très bien ce qu'il est nécessaire de faire pour nettoyer cette partie, faut-il la laisser tremper au complet dans un bain d'acide citrique et puly/cristaux de soude ou alors il est nécessaire de démonter encore une pièce et si oui, est-ce que les pièces 1 & 2 sont démontables?  Comme elles sont TRES "soudées" ensemble est-ce du WD40 serait utilise même si cela ferait encore quelque chose à nettoyer par la suite?
Pour information, l'électrovanne est un OLAB, 7000/BH et elle est d'origine, donc cela lui fait une vingtaine d'année ma MEFRA etant né le 27/11/1996.
Je vous remercie d'avance de vos réponses
McPat
Machine à café : Lady MEFRA chrome
Broyeur : Santos doserless,Porlex
Nombre de messages : 34
Re: Déboucher une électrovanne
Message par fabio6034 le Dim 08 Jan 2017, 12:00
Tu peux la faire tremper entièrement dans 1 bain de détergent (puly...).
Si ça ne fonctionne pas, tu dois deserrer la partie 1.
Dans ce sujet à 9h42, tu vois à quoi ça ressemble quand c'est démonté.
http://expresso.cultureforum.net/t3133p10-depannage-du-dimanche-sur-kitchenaid
Fabio - Les 3 voies du Seigneur sont impénétrables.
Nombre de messages : 2898
Message par azo le Dim 08 Jan 2017, 13:30
Bonjour McPat, regarde par ici
http://expresso.cultureforum.net/t12266-probleme-de-backflush-avec-ma-lelit-41-plus-pid#228034
Ya une épidémie avec les ev3 en ce moment!
azo
Broyeur : cunill marfil
Nombre de messages : 1142
Message par McPat le Dim 08 Jan 2017, 14:23
Merci Azo,
J'ai déjà testé au multimètre, maintenant la partie métallique baigne dans du pulycaf, avec portefiltre et fitlre, pour ne rien gaspiller du puly Smile
J'espère que cela permettre de débloquer la situation car l'option démonter la partie métallique risque de s'avérer difficile sans étau tellement c'est serré... Mais je crois que le Bricorama pas trop loin de chez a un étau en libre service, enfin j'y passerais à ma prochaine plage de dispo, dimanche prochain...
Après l'épidémie d'EV3, ça sera celle des pompes...
McPat
Message par azo le Dim 08 Jan 2017, 14:53
J’espère que la partie métallique va pas te péter dans les doigts par ce que je sais pas si c'est la photo qui fait sa mais elle n'a pas l'air en forme.
Tu peux aussi faire tremper dans le vinaigre ya l'air d'avoir du calcaire aussi, voire tremper dans la WD40 si sa veux toujours pas, normalement sa doit par être tant serré que sa.
azo
Message par tu0n0 le Dim 08 Jan 2017, 14:55
c est censé tourner ou aller d avant en arriere?
tu0n0
Broyeur : Graef CM800
Nombre de messages : 51
Message par azo le Dim 08 Jan 2017, 15:07
Le mécanisme a l’intérieur ou pour dévisser et l’ouvrir en deux?
azo
Message par tu0n0 le Dim 08 Jan 2017, 15:11
j essaie de comprendre l action du boitier noir sur cette tige/axe
tu0n0
Message par Flynn le Dim 08 Jan 2017, 15:17
Le boitier noir est une bobine qui génère un champ magnétique qui fait bouger un petit axe à l'intérieur de ce bidule qui vient boucher ou ouvrir le circuit hydraulique.
Message par azo le Dim 08 Jan 2017, 15:20
Haha
azo
Message par McPat le Dim 08 Jan 2017, 19:17
Dites-moi, pour tester si la tige est bien débloquée, y a t'il un autre moyen que la rebrancher EV3 à la Lady?
McPat
Message par azo le Jeu 12 Jan 2017, 13:50
Je n'avais pas vu ta réponse, l'ev est en 220 donc tu peux la brancher en direct avec un câble et un interrupteur pour la tester... Mais c'est aussi simple de le faire sur la machine.
azo
Message par McPat le Lun 20 Fév 2017, 22:31
Dernière mise à jour.
Après avoir lus tout le fil
J'ai décidé de m'acheter une nouvelle électrovanne...
La suite se passe ici:
http://expresso.cultureforum.net/t12513-nettoyage-et-modification-d-une-lady-de-chrome
Un jour, si j'ai le temps et la patience, je chercherais ce qui failli sur mon électrovanne...
McPat
