Étanchéité tuyaux
Étanchéité tuyaux
Message par olivenaelle le Jeu 05 Jan 2017, 19:49
Bonjour à tous, suite au remontage de ma bz 13, je retrouve avec des microfuites.
Je suis bon pour tout re-démonter et remonter.
faut il que j'etancheifie les petites rotules qui servent de raccort ou juste les filetages ?
Merci pour vos avis
olivenaelle
Machine à café : BZ13
Broyeur : mazzer mini
Nombre de messages : 13
Re: Étanchéité tuyaux
Message par metasystem le Jeu 05 Jan 2017, 23:03
pas besoin de teflon sur les raccords olivette... Juste sur les filetages...
Tu à localisé la fuite?
Sinon, méthode à l'ancienne, tu remplis la chaudière, tu coupes la machine, tu branches une pompe à vélo sur la lance vapeur, tu montes la pression.
Ensuite avec une pipette à eau, tu mets sur tous les raccords filetés. si ça bubulle, c'est que ça fuit...
Pour le thermosiphon et HX, faudra vérifier autrement car pas de pression sur ces parties là hors fonctionnement de pompe
Nombre de messages : 5323
Message par olivenaelle le Jeu 05 Jan 2017, 23:50
Je pense les avoirs localiser oui, ça à l'air vraiment minimme mais autant faire ça dans les règles de l'art.
Je testerai ta methode qui a l'air génial
Merci beaucoup pour tes conseils.
olivenaelle
