Reglage température Lelit + 10 ° ?
Message par Stephane_Paris le Jeu 05 Jan 2017, 15:11
Dans la vidéo en bas de page vidéo sur la Aircraft AC-805 qui ressemble furieusement a ma Lelit PL 41 Plus T... Le vendeur mc explique qu'il règle le PID a 103° parce-que le thermo couple est placé en haut de la chaudière et qu'il y a donc une différence entre ce qu'il mesure en haut de la machine et ce qui sort du groupe, 10° de plus que ce qu'il faudrait donc..  je pensais que c'était rectifier d'une manière ou d'un autre par la machine non ? Sad
Merci Wink
Dernière édition par zeb le Ven 06 Jan 2017, 06:19, édité 1 fois (Raison : Indépendance)
Stephane_Paris
Nombre de messages : 457
Re: Reglage température Lelit + 10 ° ?
Message par r0bin le Jeu 05 Jan 2017, 15:21
il faut garder à l'esprit que la température en sortie de douchette est différente de la température du PID. on parle en général de 10°C mais ce n'est pas du tout garanti et dépend de beaucoup de choses (température extérieure, architecture de la machine etc).
la seule règle qui prévaut est que le résultat en tasse te plaise.
si ca te plait, pas besoin de toucher. si c'est trop amer / brûlé, baisser la temp. si c'est trop acide, augmenter (certains préconisent l'inverse).
Pour ne rien faciliter, le réglage idéal est différent en fonction du grain de café utilisé, de sa torréfaction, de son âge etc
bref, le réglage de la températude du PID est un paramètre de plus que tu peux ajuster, mais mieux vaut y toucher une fois que les bases de l'expresso sont assimilées pour ne pas trop s’emmêler les pinceaux Wink
Nombre de messages : 2513
Message par m7i le Jeu 05 Jan 2017, 21:09
Essayes de rajouter 10 degrés et goûtes.
Pour ma part je laisse 86-87.
A+
PS: attention aux videos mc c'est très aguicheur, c'est un peu comparable à cette vidéo clin d'oeil https://youtu.be/hJgQCbRsq-I
m7i
Nombre de messages : 263
Message par mokacoffee le Jeu 05 Jan 2017, 21:41
En effet il y a une différence d'environ 8 à 10 degrés entre la température mesurée par la sonde et la température de l'eau qui arrive sur la mouture. Dans mon cas je règle le PID entre 102° et 105° selon les cafés, ça doit correspondre à 92-95° environ j'imagine.
Ce qui m'a perturbé au début c'est que certains laissent leur Lelit à la consigne d'origine du PID (95°). Pour moi c''était imbuvable (trop froid et trop acide). En fait cette différence peut aussi être compensée en ajoutant un offset à la valeur affichée, ça se fait dans les réglages du mode avancé du PID. C'est bien expliqué ici : http://expresso.cultureforum.net/t11235p100-premiers-pas-avec-lelit-pl41-t-et-fiorenzato-nano-f4e#201053.
Il semblerait que sur certaines Lelit un offset ait été rajouté dans les réglages d'usine, ce qui explique que certains règlent leur PID sur 94°, et que d'autres doivent le passer sur 104°. Donc vérifies la valeur de ton offset, si elle est à zéro n'hésite pas à monter la consigne de ton PID. De toute façon tu devrais t'en rendre compte si la température est bien trop basse Wink
mokacoffee
Nombre de messages : 543
Message par Stephane_Paris le Jeu 05 Jan 2017, 22:39
Hyper intéressant ton lien !! ou iul a trouver les info pour changer le réglage d'usine ? il parle aussi de pouvoir régler les valeurs P, I, D, en plus de l'affichage en F°, etc. et de l'offset, comment on fait ? ça veut dire quoi précisément ?
Merci Smile
Stephane_Paris
Message par Stephane_Paris le Sam 07 Jan 2017, 16:27
Je viens de récupérer une sonde de cuisine (Mastrad) chez une amie, j'ai fait le test, mon PID 100 ° la température sortie du groupe (sans le pf) direct dans une tasse est a 82° Shocked , c'est pas 10 de moins c'est 18 ° !!
J'ai refait le test en changeant sur le PID a 104 ° j'ai en sortie 84 °...
Toutes les machines sont comme çà ou j'ai un probléme la ? en pense faire du café en réglant sa température disons a 92 ° alors qu'on est quelque part autour de 74° ?..
Stephane_Paris
Message par Flynn le Sam 07 Jan 2017, 16:37
Non, le temps de tomber dans la tasse et la perte de température au contact de l'air puis de la tasse fait cet effet là. Il faut mesurer directement en sortie de douchette avec une sonde très rapide, ce n'est pas facile à faire. En même, ce ne sont pas les conditions d'extraction alors en fait il faut utiliser un porte filtre modifié avec la sonde qui vient juste où il faut au contact pour mesurer la température.
Bref c'est infaisable correctement.
Message par Stephane_Paris le Sam 07 Jan 2017, 16:46
Ok, en tout cas la je teste mes shots entre 100 et 104 ° (sur le PID) et j'ai Beaucoup plus de saveurs en tasse !!
Stephane_Paris
Message par Sellig le Sam 07 Jan 2017, 16:52
C'est à ça que sert le réglage de l'offset : il permet au PID d'indiquer une consigne de température comme si elle était mesurée au niveau de la douchette alors que la sonde du PID est souvent placée en haut de la chaudière, où l'eau est plus chaude.
@Morten m'avait envoyé ce lien en anglais, très intéressant pour régler un PID Gicar comme le tien :
ICI
On considère habituellement qu'un delta de 10°C est correct, mais tu peux l'affiner avec une mesure de la température au niveau de la douchette : il semble que le delta soit de 18°C sur ta machine, si la mesure est effectuée correctement.
Sur ma machine, j'ai laissé l'offset sur 10 (préconisation constructeur) car je n'ai pas les moyens matériels de faire une mesure de précision au niveau de la douchette !
Sellig
Nombre de messages : 63
Message par Sellig le Sam 07 Jan 2017, 16:54
@Flynn a bien expliqué que cette mesure précise était compliquée à réaliser... le temps que je tape mon message !
Sellig
Message par Flynn le Sam 07 Jan 2017, 16:59
Pas de pb Sellig. Sur ma machine l'offset est de 13°
Message par m7i le Sam 07 Jan 2017, 21:19
Ca m'a tracassé cette histoire de réglage du PID. J'ai testé en perçant un filtre aveugle pour y mettre la sonde d'un thermocouple de type k. Donc avec l'offset de 10 on a bien la température indiquée par le PID.
m7i
Message par Stephane_Paris le Sam 07 Jan 2017, 23:01
@Sellig a écrit: @Morten m'avait envoyé ce lien en anglais, très intéressant pour régler un PID Gicar comme le tien :
ICI
Très intéressant ton lien !! , j'avoue que j’hésite un peu a trafiquer ça sur ma machine.. j'aimerais déjà mieux comprendre comment modifier ses valeurs, et mieux comprendre ce que ça change..
Merci Sellig  Cool
Stephane_Paris
Message par mokacoffee le Dim 08 Jan 2017, 15:10
Rien n'oblige à modifier l'offset, sur ma machine je l'ai laissé à zéro et je règle la consigne autour de 102°-105° comme je le disais. Après j'ajuste en fonction du goût.
Concernant les paramètres P, I, D, je ne crois pas que ça soit très utiles de les modifier. Ca va jouer sur la convergence de la température vers la valeur de consigne, mais par défaut ça semble très bien marcher. Et je n'ai jamais vu quelqu'un modifier ça sur une Lelit sur les forums.
mokacoffee
Message par Stephane_Paris le Lun 09 Jan 2017, 14:39
J'ai fini par modifier mon offset afin d'avoir la même température indiquer sur mon PID et la température que ma sonde cuisine prend avec de l'eau dans une tasse juste sortie du groupe (sans pf) : offset + 20
Résultat Beaucoup plus de saveurs !! les cafés moins réussi (je parle pas de ceux amer ou acide) sont carrément bon ! alors les réussi..
Par contre le bruit quand je flush est différent, bien plus aiguë avec pas mal de vapeur en plus.. j'ai fait le teste d'ouvrir le robinet de la buse et en fait il sort tout le temps de la vapeur.. , j'ai mit en position "Eau" sortie un peu d'eau et revenue en position normal, si j'ouvre a nouveau le robinet j'ai encore de la vapeur qui sort.. c'est normal ? surchauffe ?... (91° au PID et en sortie douchette)
Merci Wink
Stephane_Paris
Message par mokacoffee le Lun 09 Jan 2017, 15:43
A mon avis c'est trop chaud... tu règles la consigne à combien du coup ?
mokacoffee
Message par Stephane_Paris le Lun 09 Jan 2017, 16:36
Offset + 20 pour avoir la même température sur mon PID et l'eau récupérer juste sous la douchette (sans le pf) a 91 °
Stephane_Paris
Message par mokacoffee le Lun 09 Jan 2017, 16:44
Donc tu règles la consigne affichée à 111°C ?
Edit : oups j'avais mal compris, donc tu règles le PID à 91°. Avec l'offset ça donne 111° au niveau de la sonde dans la chaudière, oui ça me paraît trop chaud, normal que tu ai de la vapeur j'imagine.
mokacoffee
Message par Stephane_Paris le Lun 09 Jan 2017, 17:00
Non 91° sur mon PID et 91 ° en sortie douchette (tester avec ma sonde) grâce a un offset de + 20
Stephane_Paris
Message par mokacoffee le Lun 09 Jan 2017, 17:05
Je parlais de la sonde intégrée à la machine et reliée au PID : elle est située au niveau de la chaudière.
mokacoffee
Message par Stephane_Paris le Lun 09 Jan 2017, 17:13
Elle affiche 91 °
Stephane_Paris
Message par m7i le Lun 09 Jan 2017, 17:17
C'est clairement trop, chez moi le chiffre correct est 10, réalisé avec un thermocouple dans un filtre aveugle. Quand je teste avec une sonde de cuisine la température est complètement à l'ouest.
m7i
Message par mokacoffee le Lun 09 Jan 2017, 17:18
@Stephane_Paris a écrit:Elle affiche 91 °
On a du mal à se comprendre Heureux C'est peut-être moi qui suit à côté de la plaque, mais la sonde sur la chaudière n'affiche rien, elle envoie sa valeur au PID, qui l'affiche en enlevant l'offset qui a été configuré. Donc si tu affiches 91 avec un offset de 20, ça signifie que la sonde mesure 111°.
mokacoffee
Message par Stephane_Paris le Lun 09 Jan 2017, 17:22
Dans ce cas oui Smile
Stephane_Paris
Message par Stephane_Paris le Mar 10 Jan 2017, 11:19
@m7i a écrit:C'est clairement trop, chez moi le chiffre correct est 10, réalisé avec un thermocouple dans un filtre aveugle. Quand je teste avec une sonde de cuisine la température est complètement à l'ouest.
Ok, je met 10 aussi alors Wink
Avec ça tu as donc la même température indiqué sur ton PID et la température prélever en sortie avec ton thermocouple dans un filtre aveugle ?
Merci Smile
Stephane_Paris
