prise d'air pf lelit et fuite manometre
Message par orangivap le Mer 04 Jan 2017, 19:30
salut
j'avais envie de voir à combien l'opv de ma lelit est régler,j'ai un manomètre et des coude sous la main donc j'ai été acheter un adaptateur,pas de soucis pour le monter sur le pf (juste pour dévisser le bec il a fallu le coincé dans l’étau mais ça après.. )
ça avais l'air si simple.. sauf qu'au lancement de la pompe le mano n'a pas bouger d'une seule graduation et l'eau c'est mise a fuir entre le pf et le groupe
après inspection j'ai remarquer qu'il y avais une fente dans le pf,et d'après les recherche que j'ai fait sur le forum,il s'agit d'une prise d'air pour facilité l’écoulement du café
j'ai trouver une video sur le forum,une personne le fait sur une oscar,il a la même fuite mais le mano monte quand même
j'aimerais donc savoir si vous avez une astuce pour boucher ce trou ou comment vous faite.. car chez moi rien a faire,pourtant mon manomètre n'est pas bloqué,il sert tout les jours sur mon compresseur
merci
orangivap
Machine à café : lelit PL41E,rok espresso
Nombre de messages : 181
Re: prise d'air pf lelit et fuite manometre
Message par Flynn le Mer 04 Jan 2017, 20:23
Je ne comprends pas, il ne devrait pas y avoir de fuite.
Tu n'as pas mis un filtre aveugle rassure-moi ?
Message par orangivap le Mer 04 Jan 2017, 20:44
non pas de filtre aveugle
déjà au début je m'etait tromper j'avais mis le filtre pressurisé Heureux ,quand je m'en suis rendu compte j'ai cru que c'etait pour ça que ça ne fonctionnais pas
mais vue comment c'est fait c'est logique que ça fuit,l'eau passe dans le filtre descend jusques au T,une foi que le pf est rempli d'eau ça monte en pression et ressort par l’évent sur le pf
photo pour illustrer
orangivap
Message par Flynn le Mer 04 Jan 2017, 20:49
Haaa ok je viens de comprendre. Effectivement c un problème et ce n'est pas comme ça sur l'Oscar (j'avais le meme montage de mano)
Message par orangivap le Jeu 05 Jan 2017, 19:29
ha je pensais que c'etait identique car sur la video ça fuyait de la même façon
orangivap
Message par azo le Ven 06 Jan 2017, 14:11
Sur la mokita j'ai rencontré le même souci, j'arrive à faire l'étanchéité en glissant un joint torique le long du panier.
azo
Broyeur : cunill marfil
Nombre de messages : 1142
Message par orangivap le Sam 07 Jan 2017, 13:50
ha oui ça peut le faire,merci pour l'astuce,je vais allez voir si je trouve un joint adapter
orangivap
Message par Pig le Sam 07 Jan 2017, 17:29
Ça serait pas plus simple de mettre un filtre aveugle et de mesurer le rejet de l'OVP sur une durée donnée? C'est une technique parfois décrire dans nos pages, et elle n'implique aucun bricolage.
Nombre de messages : 8564
Message par orangivap le Sam 07 Jan 2017, 20:59
le bricolage ne me dérange pas,au contraire
j'avais vue la technique rapidement,je ne m'y était pas attarder,il faudrait que je retrouve ça,si c'est fiable pourquoi pas
orangivap
Message par Flynn le Sam 07 Jan 2017, 21:01
Fiable heu ... ça dépend de la courbe débit/pression de la pompe, qui est plus indicative qu'autre chose ... mais c'est mieux que rien on va dire ...
Message par Pig le Sam 07 Jan 2017, 21:36
Tout d'abord, il faut déterminer le modèle de la pompe, pour aller rechercher ses courbes.
Message par orangivap le Dim 08 Jan 2017, 15:19
bon ba j'ai fini par réussir a rendre tout ça plus ou moins étanche,ça commence a fuir a la fin,une fois que l'aiguille bloque donc parfait (j'ai enrouler le filtre avec du teflon)
verdict:11bar,c'est pas dramatique,normalement on compte 10 au pf,je vais voir si je touche a l'opv ou pas
orangivap
Message par Flynn le Dim 08 Jan 2017, 15:25
Laisse tes 11 bars, ça n'est pas un paramètre critique de toutes façons. Si tu avais 6 ou 7 bars je dis pas mais là ça va. Certains préconisent même 10 à 11 bars pour les pompes à vibration.
Message par azo le Dim 08 Jan 2017, 15:30
Sur la Min j'ai calé à 11 bars sans fuite au pf donc une dizaine de bars à l'utilisation, je trouve que c'est un bon compromis pour l'expresso avec une vibrante, moins de pression il faut tirer plus long pour exploiter la galette et plus de pression sa s'épuise trop vite.
azo
