Restauration de ma Brasilia Lady
Message par GREOGRIVS le Mar 03 Jan 2017, 17:53
je viens de recevoir ma Brasilia Lady 2002, je suis plutot content car bien que fournie avec un filtre POD et l'étiquette POD je suis quasi sur que c'est une normale avec filtre POD, je vais donc me procurer un PF deux tasses ainsi qu'un bec verseur 2 tasses.
Elle est plutôt en bon état, j'ai commencé à démonter l'arrière pour voir. Par contre j'aimerais la démonter en entier pour nettoyer la cuve et compagnie mais je n'arrive pas à enlever le capot avant. D'après ce que j'ai compris il faut enlever les quatre boutons en premier et peut être le robinet de vapeur ?
Pouvez vous m'éclairer ?
Par contre sur la mienne on dirait qu'il y a des sondes sur les côtés de la cuve, du coup je ne vois pas comment entourer un serpentin plus tard ?
Merci pour votre aide. Greg.
edit : démontage de la machine, ouverture de la chaudière :
Démontage électrovanne et douchette :
La cuve avec entre les électrodes de la résistance un bouchon avec un petit trou sur lequel peut se visser un thermostat (rien chez moi) :
J'ai commencé à remonter.
Et là j'ai une fuite au niveau d'une électrode de la résistance. Pourtant je ne l'avais pas démonté... Peut être que le calcaire est quand même un peu parti quand j'ai nettoyé et un bouchon c'est ouvert. Quand je démonte l'électrode tourne est ce normal ? Dedans la résistance n'est pas bien axée dans la chaudière.
GREOGRIVS
Broyeur : Ascaso
Nombre de messages : 30
Re: Restauration de ma Brasilia Lady
Message par mcvitch le Mar 03 Jan 2017, 22:25
Quand j'ai retapé la mienne j'ai tout fait sans enlever la face avant (pas sur qu'elle se démonte d'ailleurs). Un peu sport pour sortir le groupe mais ça passe. Bien penser à numéroter au marqueur type stabilo permanent les cosses et le lieu où elles se branchent, on ne le regrette pas!
mcvitch
Machine à café : Bialetti Tazzissima
Broyeur : Fiorenzato F4E Nano
Nombre de messages : 75
Message par GREOGRIVS le Mer 04 Jan 2017, 00:50
merci pour ta réponse.
Entre temps j'ai continué et j'ai commencé à sortir des boutons. Il y a quatre petits ergos en plastique noir que l'on peut pousser avec un tournevis plat. Ca fait sortir les boutons. Clair qu'il vaut mieux tout numéroter en plus je pense qu'il y a plusieurs versions de machines.
Au passage j'ai décapité le thermostat 145°C mais bon comme je dois commander des pièces...
Je pense la faire tourner sur banc d'essai c'est pour cela que je voulais enlever les boutons. ..
J'essaierai de poster des photos si ça te dérange pas.
edit : mince je pensais avoir posté sur un post existant, je posterai donc des photos de ma version Very Happy
GREOGRIVS
Broyeur : Ascaso
Message par Lionel1985 le Mer 04 Jan 2017, 22:34
Salut
Ce serait cool que tu postes quelques photos!
Je vais aussi retaper une lady dès que je trouve le temps!
Tu as pu enlever toute la carrosserie ? Je voudrais repeindre la mienne
Lionel1985
Broyeur : Porlex
Message par GREOGRIVS le Jeu 05 Jan 2017, 09:54
Je suis content d'avoir acheté cette machine : c'est simple robuste et lourd ! Même le chassis en alliage est imposant. Quand les choses étaient faites pour durer !
J'ai réussi à tout démonter, j'ai juste cassé un Thermostat dans la manip.
Les boutons il faut les faire sortir avec un tournevis plat, appuyer sur les ergots en plastique noir qui sont sur le coté.
Bien tout étiqueter pour le remontage.
Moi aussi comme elle est rouge orangée flamme, il va falloir que je la repeigne.
A l'intérieur de la chaudière j'ai trouvé de bon gros morceaux de calcaire, il fallait bien tout démonter.
Je me demande comment nettoyer proprement l'électrovanne ?
Je vais poster des photos.
GREOGRIVS
Broyeur : Ascaso
Message par Trot@mundos le Jeu 05 Jan 2017, 11:39
Nettoyage de l'EV3 : bain de soude et bain d'acide citrique + huile de coude si besoin.
Pour le repérage des cosses, j'ai changé mon fusil d'épaule : j'utilise maintenant un stylo-feutre pour écrire directement dessus !
Trot@mundos
Broyeur : Santos 6
Nombre de messages : 138
Message par GREOGRIVS le Jeu 05 Jan 2017, 12:27
Merci pour ta réponse.
On peut donc démonter la partie électonique de la vanne ? Pour pas tout tremper Very Happy
il faut que je me propcure de l'acide citrique...
J'ai un boulon en haut de la cuve, je vois certaines personnes ont soit un thermostat soit un serpentin, je sais pas trop pourquoi c'est prévu. Peut être pour la version à LED verte qui permet d'avoir un peu de vapeur instantanée ?
GREOGRIVS
Broyeur : Ascaso
Message par Trot@mundos le Jeu 05 Jan 2017, 13:39
Il faut en effet démonter l'EV3 pour la nettoyer.
Pour le boulon en haut de la cuve, aurais-tu une photo ?
Trot@mundos
Broyeur : Santos 6
Message par GREOGRIVS le Jeu 05 Jan 2017, 14:23
J'ai donc démonté l'EV3, c'est tout con, il y a une rondelle quit tient la  partie électronique sur un axe cylindrique.
Du coup je sais pas comment ça marche, magnétique ?
J'ai démonté la douchette aussi.
Je ferai une photo du haut de la cuve avec le bouchon.
GREOGRIVS
Broyeur : Ascaso
Message par Trot@mundos le Jeu 05 Jan 2017, 16:30
Bizarre. As-tu une photo d'ensemble de la chaudière avant démontage pour voir l'emplacement des thermostats ? Sur la dernière photo j'ai l'impression qu'il n'y en avait qu'un.
Trot@mundos
Broyeur : Santos 6
Message par GREOGRIVS le Jeu 05 Jan 2017, 19:04
Non mais regarde là on voit les trois trous pour les trois thermostats :
De l'intérieur on voit un espèce de cylinde avec un creux.
Si tu regardes sur ce topic : http://expresso.cultureforum.net/t835-restauration-brasilia-lady
Apparemment c'est un thermostat plus évolué avec deux réglages possibles. Ca doit correspondre à une autre version de machine.
Il existe la Brasilia Lady Action qui est un peu plus compliquée, elle a une LED verte en façade et un truc pour faire de la vapeur instantanée il me semble : http://coffeesnobs.com.au/brewing-equipment-midrange-500-1500/25992-overhauling-brasilia-lady.html
GREOGRIVS
Broyeur : Ascaso
Message par metasystem le Jeu 05 Jan 2017, 22:58
vapeur instantanée sur une chaudière de 35cl dédiée café... On se pose même pas la question pourquoi ce modèle n'a pas perduré...
Nombre de messages : 6412
Message par GREOGRIVS le Ven 06 Jan 2017, 07:45
Oui même si ça avait l'air fun j'ai bien fait attention à prendre la version de base Very Happy
GREOGRIVS
Broyeur : Ascaso
Message par McPat le Ven 06 Jan 2017, 21:41
J'ai noté que sur un autre fil tu demandais des infos pour PIDer ta Lady, un contributeur au forum a déjà écrit un guide là dessus, que tu retrouveras dans le fil suivant:
http://expresso.cultureforum.net/t2982p225-un-pid-pour-quoi-faire#206404
Aussi, sais-tu de quelle année est ta Lady?
McPat
Machine à café : Lady MEFRA chrome
Broyeur : Santos doserless,Porlex
Nombre de messages : 34
Message par GREOGRIVS le Sam 07 Jan 2017, 09:41
Merci j'ai récupéré le fichier PDF pour la Brasilia Lady. Après c'est vrai que quand on a compris le principe on peut s'en passer.
Anno di Fabricazione : 2002. J'ai une version de Brasilia sans thermostat avec plongeur.
Savez vous ou placer un mano ? En T après la pompe ? Comment savoir quel capillaire utiliser ? Si j'ai bien compris c'est pour amortir les variations intempestives de l'aiguille.
Au lieu de mettre un serpentin de préchauffage de l'eau qui rentre dans la chaudière, on doit pouvoir récupérer une autre chaudière et l'adapter non ?
Dans cet esprit : http://www.home-barista.com/repairs/preheating-incoming-water-on-gaggia-classic-t2794.html
GREOGRIVS
Broyeur : Ascaso
Message par GREOGRIVS le Dim 08 Jan 2017, 19:39
Est ce que quelqu'un pourrait me conseiller les connectiques nécessaire pour mettre un T et un mano en sortie de pompe ULKA ?
RACCORD 1/8M - 1/8M COURT RENEKA 9001512
Ref. eevad : IQ753
RACCORD 1/8M -1/8M-1/8M
Ref. eevad : JQ932
OLIVE DE 6 MM
Ref. eevad : IQ780
ECROU 1/8F POUR TUBE DE 6
Ref. eevad : TIQ62045
JOINT CUIVRE PLAT 1/8
Ref. eevad : PQ05
GREOGRIVS
Broyeur : Ascaso
Message par GREOGRIVS le Mer 11 Jan 2017, 07:25
J'ai commencé le nettoyage et je vais commander les joints, des filtres, et le thermostat que j'ai cassé Very Happy
Je vais commander pompe FOT et bypass et essayer de pas me louper sur les adaptateurs Very Happy
GREOGRIVS
Broyeur : Ascaso
Message par GREOGRIVS le Lun 23 Jan 2017, 14:11
j'ai reçu toutes les pièces de chez EVAAD : joints, pompe, tringlerie.
J'ai décapé la machine.
GREOGRIVS
Broyeur : Ascaso
Message par GREOGRIVS le Lun 23 Jan 2017, 15:26
Et soudain c'est le drame !
GREOGRIVS
Broyeur : Ascaso
Message par fabio6034 le Lun 23 Jan 2017, 15:30
affraid
Nombre de messages : 3363
Message par GREOGRIVS le Lun 23 Jan 2017, 15:32
Va falloir acheter résistance et joints Very Happy
Je crois qu'elle devait être percée qu'il y avait du calcaire dans le tube. A moins que ce soit un truc blanc nécessaire Surprised
GREOGRIVS
Broyeur : Ascaso
Message par Trot@mundos le Mer 08 Fév 2017, 03:10
Tu penses à moi pour l'encombrement de la FOT et du by-pass Smile?
Trot@mundos
Broyeur : Santos 6
Message par GREOGRIVS le Mer 08 Fév 2017, 07:54
désolé mais effectivement la cafetière pour moi c'est pour m'amuser quand je ne travaille pas sur la maison. La je casse une cheminée de 2mx2mx5m donc je suis occupé Surprised
L'ensemble FOT OPV-pompe fait 16 de long, 8 de haut et un peu plus de 5 de large.
Si tu veux pouvoir refermer prend également du tuyau PTFE ça sera plus simple.
En tout cas là je me sors un super double restretto le matin, ça fait plaisir !
GREOGRIVS
Broyeur : Ascaso
Message par Trot@mundos le Mer 08 Fév 2017, 09:01
Super, merci Smile
Trot@mundos
Broyeur : Santos 6
Message par Trot@mundos le Mer 08 Fév 2017, 13:33
Sur les photos de la pompe FOT avec bypass, on distingue assez mal comment sont fait les trois raccords (arrivée d'eau, sortie sous pression, sortie de fuite) ; peux-tu m'indiquer s'il y a besoin de raccords complémentaires ?
http://www.eevad.com/index.php?id_product=25534&controller=product&id_lang=1
Trot@mundos
Broyeur : Santos 6
