Problème de backflush avec ma Lelit 41 plus pid
Re: Problème de backflush avec ma Lelit 41 plus pid
Message par Ventilo le Dim 08 Jan 2017, 21:13
Je suis passé en coup de vent chez moi ce week-end.
J'ai essayé de souffler dans l'ev3, par la sortie vers la bassinelle et ça passe.
J'ai réessayé en faisant tourner la pompe et là, ça ne passe plus.
Est-ce que je peux en conclure que l'ev3 fonctionne et est alimentée ?
Je ne sais pas si j'ai bien compris le fonctionnement de cette valve.
Lorsqu'on actionne la pompe, l'eau passe de la chaudière dans l'ev3, puis dans le filtre et lorsqu'on arrête la pompe, la pression fait repartir le surplus d'eau dans l'ev3 puis dans la bassinelle, c'est ça ?
Ventilo
Nombre de messages : 159
Message par azo le Dim 08 Jan 2017, 21:41
Oui c'est sa
Au repos:
Ton ev3 ferme la sorti de la chaudière et le circuit filtre, ev3, bassinel, est ouvert (si tu souffle dans le tuyau qui sort de l'ev3 l'air sort par la douchette)
Quant tu appuis sur le bouton pour lancer ton extraction sa doit alimenter la pompe et l'ev3 en même temps.
L'ev3 alimenter:
Elle ouvre la chaudière vers le filtre et bouche la sorti basinnel .
Quant tu appui sur le bouton pour arrêter la pompe, sa coupe en même temps l'alim de l'ev3 donc la fait revenir dans sa 1ere position
Donc la pression au dessus de la galette s’évacue vers la bassinel en passant par l'ev3
A priori sans trop m'avancer elle a l'air de marcher, mais le backflush devrai fonctionner alors scratch
azo
Broyeur : cunill marfil
Nombre de messages : 1142
Message par Ventilo le Dim 08 Jan 2017, 21:56
Jusqu'ici, je ai essayé de souffler dedans sans la remonter.
Je réessaierai en passant chez moi en coup de vent le week-end prochain en remettant l'ev3 en place. Si l'air passe, j'essaierai de remonter tout le bazar.
Je ne comprend pas bien ce qui peut clocher. Peut-être qu'il y avait une merdouille coincée quelquepart et que je l'ai fait dégager à force de manipuler, souffler, ...
Enfin, ça m'étonnerait parce que l'ev3 m'a paru propre.
Ventilo
Message par azo le Dim 08 Jan 2017, 22:08
Ouai c'est bizarre c'est clair.
Comme tu dit sans doute une saleté au mauvais endroit.
Tiens nous au jus Wink
azo
Message par Ventilo le Ven 13 Jan 2017, 21:44
De retour chez moi, je remponte tout.
Je tente un backflush... ça marche cheers
Un deuxième... ça marche à moitié, juste un peu d'eau s'écoule scratch
Et un troisième... ça ne marche plus Crying or Very sad
Mais plus du tout.
Comprends pô... Question Question Question Question Question
Ventilo
Message par azo le Ven 13 Jan 2017, 22:29
Pas de chance Embarassed
Il doit y avoir quelque chose qui se balade et que tu n'a pas vu au démontage, l'ev est trop propre pour que le piston grippe.
azo
Message par Ventilo le Sam 14 Jan 2017, 10:42
Peut-être que le ressort est fatigué.
Je devrais peut-être changer l'électrovanne...
Ventilo
Message par azo le Sam 14 Jan 2017, 12:44
C'est bizarre, elle a l'aire comme neuve, je pence pas que sa soit l'ev en elle même.
J'ai vu des tas de bous complétement rouillé qu'il a fallut casser en deux pour sortir la bobine et qui fonctionnais...
azo
Message par Ventilo le Sam 21 Jan 2017, 15:00
Là, j'ai recommencé à démonter.
L'ev3 est encore fixée au groupe et si j'essaie de souffler dans le tuyau d'évacuation vers la bassinelle, rien ne passe, alors que la pompe est arrêtée.
Est-ce que ça peut être dans le groupe lui-même que quelquechose est bouché ?
Ventilo
Message par azo le Sam 21 Jan 2017, 16:02
Oui tu devrais pouvoir aspirer par le tuyau, et si tu souffles dedans avec la main sous la douchette tu dois pouvoir sentir l'air.
C'est tout à fait possible qu'il y est une saloperie dans la tubulure.
J'ai un peu de temps cette aprèm, je peux t'assister si tu veux.
Tu pourrais peut être virer la douchette, le diffuseurs et les 4 vis de l'ev, on va tester sa.
azo
Message par Ventilo le Sam 21 Jan 2017, 16:29
Je te remercie, c'est vraiment sympa de ta part, malheureusement, c'est moi qui manque un peu de temps aujourd'hui.
Surtout que, la première fois, j'ai dû démonter la moitié de la carrosserie pour accéder aux quatre vis.
J'espère avoir un peu plus de temps dans la semaine.
Ventilo
Message par azo le Sam 21 Jan 2017, 16:51
Sa roule, il vau mieux toujours garder la machine dépouiller au moins une semaine après réparation pour pouvoir verifier que tout vas bien et pouvoir intervenir de suite en cas de soucie.
azo
Message par Ventilo le Sam 21 Jan 2017, 17:03
Sauf qu'une fois dépouillée, la mienne, elle ne tient plus debout.
Ou alors je m'y prends comme un manche.
Ventilo
Message par azo le Sam 21 Jan 2017, 17:07
lol! c'est possible, j'y avais pas pensé, je sais pas trop comment c'est foutu sur lelit^^
azo
Message par Ventilo le Dim 22 Jan 2017, 14:04
Ayé j'ai redémonté l'ev3.
J'ai l'impression que le problème vient d'elle.
Lorsque j'essaie de souffler dans la sortie vers la bassinelle, rien ne passe.
J'ai démonté la valve elle-même. L'air passe à travers chacune des deux parties.
Lorsque que je les revisse, ça ne passe plus. En fait, plus je serre, moins ça passe.
Au moins, le problème a l'air de se préciser, non ?
Ventilo
Message par Ventilo le Dim 22 Jan 2017, 14:12
Du coup, je redécouvre les joies de ma Bialetti.
Bon, on est bien loin d'un expresso, mais avec du café fraîchement moulu et en ne mettant pas le feu trop fort, ça donne quand même une boisson qui tient la route.
Ventilo
Message par azo le Dim 22 Jan 2017, 14:35
Haa sa ce précise quand même.
Tu a essayer de démonté ici?
azo
Message par Ventilo le Dim 22 Jan 2017, 14:53
Non, je n'ai pas essayé, puisque l'air passe en ne démontant que l'autre partie.
Par contre, j'ai enlevé le petit joint au bout du piston côté bassinelle,
je l'ai remis en place et, depuis, l'air passe à nouveau.
Ventilo
Message par Flynn le Dim 22 Jan 2017, 14:56
il est pas complètement cuit et pourri ce joint à moitié arraché parce qu'il a collé ?
Message par azo le Dim 22 Jan 2017, 15:10
Bingo!!!
azo
Message par Ventilo le Dim 22 Jan 2017, 15:32
D'accord.
Il se colle et lorsque je démonte l'ev3, il se décolle et j'ai l'impression que tout est normal.
Vous savez si ça se trouve, ces petits joints ? Et où ?
Ventilo
Message par azo le Dim 22 Jan 2017, 15:39
C'est un joint plein, il est déchirer au centre en plus de ce balader
Tu peu prendre un joint de plomberie steel 12/17 en caoutchouc et découper un petit rond dedans sans soucie
azo
Message par Ventilo le Dim 22 Jan 2017, 15:52
Mais c'est minuscule !
Je ne l'ai peut-être pas précisé, mais j'ai deux mains gauches et que des pouces.
Jamais je n'arriverai à découper aux bonnes forme et dimension.
Je me demandais si en retournant le joint ...
C'est une idée viable ou un pétassage à la c.. qui va tenir cinq minutes trente ?
Ventilo
Message par Flynn le Dim 22 Jan 2017, 15:55
ça se tente je dirais !
Message par azo le Dim 22 Jan 2017, 15:55
Ha ouai carrément, si il s'enfonce bien et tiens en place fonce!
J'en connait un qui va pouvoir se faire un jus avants ce soir!
azo
Message par Ventilo le Dim 22 Jan 2017, 17:39
Ben non, les jus attendront...
J'ai tout remonté et ça ne marche toujours pas.
Ventilo
