Problème de backflush avec ma Lelit 41 plus pid
Message par Ventilo le Lun 02 Jan 2017, 15:40
Bonjour et tous mes voeux pour 2017.
Pour bien commencer cette année, un petit problème sur ma machine expresso.
Lorsque je fais un backflush, il n'y a plus d'eau qui s'écoule dans la bassinelle après que j'ai arrêté la pompe.
Dans un premier temps, cet écoulement continuait de se produire mais avec quelques secondes de retard, là, plus rien.
Lorsque je fais un café, il me semble que de l'eau continue à s'écouler après que j'ai arrêté l'extraction.
Je ne sais pas si les deux phénomènes sont liés.
Quelqu'un a-t-il une idée ?
Ventilo
Nombre de messages : 159
Re: Problème de backflush avec ma Lelit 41 plus pid
Message par azo le Lun 02 Jan 2017, 16:54
Bonjour Ventilo;
Je dirais une ev3 bloquer en position ouverte a priori.
Maintenant il fraudait voir si elle est bloqué ouverte ou alimenter en permanence.
Par ce que normalement elle est en position - bassinel au repos et alimenté elle s'ouvre vers le groupe quand la pompe est en marche
azo
Broyeur : cunill marfil
Nombre de messages : 1142
Message par metasystem le Lun 02 Jan 2017, 18:14
peu de chance qu'elle soit alimenté en permanence au vu de ce genre de circuit...
Ça voudrait dire qu'il y à un défaut sur l'interrupteur et du coup, la pompe tournerait en permanence...
Je vote pour le collage d'ev3 en ouverte...
Nombre de messages : 6097
Message par Ventilo le Lun 02 Jan 2017, 22:00
Merci pour ces réponses.
EV3, c'est la vanne trois voies ?
On peut la "décoller" de sa position ouverte ? Il faut la changer ?
En fait, je ne suis même pas sûr de la reconnaître ! Embarassed
Je n'ai jamais bricolé de machine expresso.
C'est peut-être l'occasion de s'y mettre...
Ventilo
Message par tu0n0 le Lun 02 Jan 2017, 23:16
le capot c est deux vis, il faut enlever le couvercle qui cache le reservoir. quand le capot est desolidarisé il faut sortir doucement les tuyaux.
c est assez facile d identifier la pompe et la chaudière et l electrovanne.
tu0n0
Broyeur : Graef CM800
Nombre de messages : 51
Message par Ventilo le Mar 03 Jan 2017, 17:52
Si l'électrovanne est le dernier "organe" avant le tuyau qui va à la bassinelle, je pense l'avoir trouvée, mais je ne distingue pas les trois voies, contrairement à d'autres, vues ici ou là, sur le net.
Petite photo, le cylindre blanc, à gauche fait un coude vers le bas et ça descend dans la bassinelle :
Vue d'ensemble :
Ca se teste ? Ca se change ? Ca se répare ?
Ca me paraît coton à démonter...
Ventilo
Message par azo le Mar 03 Jan 2017, 18:09
C'est bien sa.
Pour la démonter débranche la machine, les 3 fils sur l'ev3, le tuyau blanc, puis dévisse l'écrou en rouge.
Tu pourras faire glisser la partie noire de l'ev3 et accéder aux 4 vis qui fixent le corps au groupe.
Sinon tu peux essayer sans rien démonter de débrancher le tuyau blanc, brancher un tuyau qui monte vers le haut à la place et le remplir de vinaigre et laisser un moment, comme ça ce n'est pas sur que sa marche mais ça coute rien d'essayé.
azo
Message par Ventilo le Mar 03 Jan 2017, 21:19
Merci pour ces indications, je m'y colle demain.
Tu me conseilles d'essayer avec du vinaigre, ça veut dire que le problème peut venir du calcaire ?
Ventilo
Message par azo le Mar 03 Jan 2017, 21:37
Oui sa peut venir du calcaire ou de déchets de cafés qui ont fait un bouchon, y a peut-être moyen de l'avoir comme sa si c'est le calcaire.
Déjà, fait elle du bruit quand tu allumes ou éteint la pompe ?
azo
Message par Ventilo le Mer 04 Jan 2017, 12:20
Non, elle ne fait pas de bruit particulier.
Par contre, en cours d'extraction, j'ai entendu une ou deux foix le petit bruit de crachottement dans la bassinelle que l'on entend normalement lorsqu'on fait un backflush.
Là, j'ai mis du vinaigre. Je suppose qu'il faut le laisser agir quelques heures.
Ventilo
Message par azo le Mer 04 Jan 2017, 13:08
Au moment où tu appuies où relâche le bouton de la pompe tu dois entendre un clak . L'ev qui s'ouvre et se ferme.
Ce que tu peux faire pendant que le vinaigre est en contact c'est allumer la machine pour que sa chauffe, ça sera plus efficace, et tu peus fair backfluch avec du vinaigre dans le filtre aveugle.
ATTENTION a la sécurité si tu manipules machine brancher, et attention au vinaigre que tu as mise dans le tuyau, que tu en prennent pas au visage si ça se débouche d'un coup.
azo
Message par Ventilo le Jeu 05 Jan 2017, 13:43
Bon, j'ai fini par réussir à démonter tout ça.
Qu'est-ce que je fais maintenant ? Je mets la vanne dans le pulycaff ?
Ventilo
Message par azo le Jeu 05 Jan 2017, 14:00
Photos? les deux trous sont comment? celui de sortie?
l'ev3 branche la même démonter, débranche la résistance et dit nous si elle fait clak ou pas quant tu apui sur le bouton de la pompe.
Fait sa que si tu est alaise avec l’électricité et que tu est sur de toi, ne prend pas de risque si tu a le moindre doute, on trouvera une autre solution.
azo
Message par Ventilo le Jeu 05 Jan 2017, 14:14
Je ne sais pas quel fil permet de debrancher la résistance... Embarassed
Photo :
Ventilo
Message par azo le Jeu 05 Jan 2017, 14:22
ici
Sinon mettre le jaune dans un étaux et dévisser le rouge
azo
Message par Ventilo le Jeu 05 Jan 2017, 14:29
En fait, ça parait assez propre, dedans :
Ventilo
Message par Ventilo le Jeu 05 Jan 2017, 14:38
Sinon, j'ai aussi fait tourner la pompe, mais il ne me semble pas entendre de clac.
Ventilo
Message par azo le Jeu 05 Jan 2017, 14:58
Tu a un multimètre ?
azo
Message par Flynn le Jeu 05 Jan 2017, 15:03
5 mètres c'est assez multi ? Twisted Evil
Message par azo le Jeu 05 Jan 2017, 15:05
Razz
azo
Message par Ventilo le Jeu 05 Jan 2017, 15:43
Ah non, je n'ai pas ça.
Pour tester le truc noir ? C'est une bobine ?
Ventilo
Message par azo le Jeu 05 Jan 2017, 16:10
Oui c'est une bobine, tu aurais pu tester si tu as bien du jus qui arrive au fil de l'ev quant tu actionnes la pompe.
Si oui rebrancher l'ev et actionner la pompe en la tenant dans la main(l'ev) pour voir si elle fait clak, il faudrait être sûr.
L'Élec. c'est délicat et c'est quand même du 220v, je connais pas ton installation électrique ni tes compétences j'insiste mais pas de bêtise ein clin d'oeil j'essaie de te conseiller au moins risquer.
Tu n'aurais pas une autre pompe que tu pourai brancher à la place de l'ev voir si elle vibre?
azo
Message par Ventilo le Jeu 05 Jan 2017, 20:45
Je n'ai pas d'autre pompe, des connaissances très limitées en électronique, mais je vais essayer de trouver un multimètre.
Est-ce qu'il ne permettra pas de tester directement la bobine ?
Ventilo
Message par azo le Jeu 05 Jan 2017, 21:18
La bobine je sais pas trop... L'alimentation oui
Sa reste deux pistes peu probables.
Tu est sur qu'il n'y a rien d'obstrué dans le mécanisme?
azo
Message par Ventilo le Dim 08 Jan 2017, 21:13
Je suis passé en coup de vent chez moi ce week-end.
J'ai essayé de souffler dans l'ev3, par la sortie vers la bassinelle et ça passe.
J'ai réessayé en faisant tourner la pompe et là, ça ne passe plus.
Est-ce que je peux en conclure que l'ev3 fonctionne et est alimentée ?
Je ne sais pas si j'ai bien compris le fonctionnement de cette valve.
Lorsqu'on actionne la pompe, l'eau passe de la chaudière dans l'ev3, puis dans le filtre et lorsqu'on arrête la pompe, la pression fait repartir le surplus d'eau dans l'ev3 puis dans la bassinelle, c'est ça ?
Ventilo
