instabilité thermique BZ13
Message par olivenaelle le Lun 02 Jan 2017, 12:00
Bonjour à tous. Suite a une fuite de la valve basse pression de ma chaudière, j'ai décidé de démonter ma BZ et en profiter pour la nettoyer.
Depuis que je l'ai remonté, je peux observer grace au PID une chute de 5C° de la chaudière quand j'extrait un café. J'ai pourtant tout vérifié, tout semble correct mais impossible de résoudre mon problème.
Quelqu'un aurait il une idée ?
olivenaelle
Machine à café : BZ13
Broyeur : mazzer mini
Nombre de messages : 13
Re: instabilité thermique BZ13
Message par elvice2000 le Lun 02 Jan 2017, 15:11
Salut,tu veux dire qu'avant tu ne constatais pas de chute de température?parce que ça semble normal,tu tires de l'eau chaude,remplacée par de la froide,donc chute il y a...
Nombre de messages : 3825
Message par olivenaelle le Lun 02 Jan 2017, 15:20
Il me semblait vraiment que la la chute n était pas aussi importante. Au sinon je faisait plus attention peut être.
J ai l impression que mon cafe sort moins chaud aussi
J ai essayer de reprogrammer mon pid mais il n est pas réglable (p,i,d)
Je n ai aucune fuite et tout semble chauffer normalement
olivenaelle
Message par elvice2000 le Lun 02 Jan 2017, 15:23
Ça faisait longtemps que tu ne l'avais pas utilisée?c'est peut être juste à cause la température de l'eau en hiver ?
Message par olivenaelle le Lun 02 Jan 2017, 15:27
Ç est ce que je me dit aussi
La raison la plus simple est souvent la meilleur
olivenaelle
Message par elvice2000 le Lun 02 Jan 2017, 15:38
Mais du coup c'est bizarre que tu ne puisses régler le pid,c'est quand même le principe normalement? scratch
Message par H@R le Lun 02 Jan 2017, 16:23
Ca veut dire quoi "regler le pid " ?
Si c'est changer la consigne, c'est normalement toujours possible. C'est la base.
Si c'est changer les parametres P, I et D du régulateur, c'est une autre histoire. C'est souvent bloqué par la fabriquant pour éviter tout souci.
Nombre de messages : 3052
Message par Flynn le Lun 02 Jan 2017, 16:28
En plus c'est pas trifouiller les dérivées et les intégrales qui rend la résistance plus puissante pour converger plus vite, alors de toutes façons ...
Message par metasystem le Lun 02 Jan 2017, 18:15
y'a pas des pid non réglables? Juste pour profiter justement du contrôle par dérivé/intégrale?
À vrai dire, ça reste une chauffe plus contrôlée qu'un thermostat dans tous les cas avec plus besoin de TS... Non?
Nombre de messages : 5323
Message par Flynn le Lun 02 Jan 2017, 18:27
sisi,mais si ça chute de 5° alors que ça devrait pas, que va faire le pid à part mettre tout le jus dans la résistance ? si la puissance suffit pas et bien la puissance suffit pas.
Message par David75 le Lun 02 Jan 2017, 18:42
Il n'y a pas eu de déplacement de la sonde ?
Broyeur : Eureka MCI/T220
Nombre de messages : 952
Message par olivenaelle le Lun 02 Jan 2017, 22:45
Je ne comprend pas trop le fonctionnement de ce PID et pas de doc dispo
Et vu que l on ne peut changer que la consigne de température, on va oublier
Pas de déplacement de sonde
Par contre j ai peu être une microfuite au niveau de ma chaudière
Faut il refaire l étanchéité au niveau des rotules de raccord genre loctite ou autre lors d'un remontage, je ne parle pas des filetages mais des rotules
olivenaelle
Message par olivenaelle le Lun 02 Jan 2017, 23:02
je viens de contrôler le declanchemznt de la résistance de la chaudière, elle se fait de manière reguliere toute les 20 secondes pendant 5 secondes au bout de 45 minutes de chaufe
olivenaelle
Message par olivenaelle le Mar 03 Jan 2017, 11:51
Bon suite à quelques nouveau tests avec du vrai café, tout semble nickel hormi cette microfuite
Café chaud est excellent !!!
Un avis au sujet de ces petites rotules raccord ?
olivenaelle
