Remise en état Brasilia Lady
Message par Lionel1985 le Jeu 29 Déc 2016, 22:09
Bonjour à tous!
Je m'appelle Lionel et je viens de m'inscrire sur le forum. Je faisais en général mon café avec une cafetière italienne ou en nespresso.
J'ai acheté une Lady pour passer à autre chose!
La machine n'est pas en super état mais je pense être capable de la rénover avec un peu d'aide  Smile
Je l'ai mise sous tension avec de l'eau dans le bac. Comme rien ne se passait j'ai tout de suite éteint par peur de cramer la résistance si il n'y a pas d'eau dans la chaudière.
Ensuite j'ai tenté d'amorcer la pompe en appuyant sur le bouton eau chaude,après plusieurs essais l'eau s'est mise à couler par la douchette et non par le diffuseur d'eau chaude.
Avez vous des conseils à me donner, je pense qu'elle est complètement entartrée mais étant novice je ne sais pas si je fais les bonnes manipulations.
Merci par avance
Voici la bête :
Lionel1985
Broyeur : Porlex
Nombre de messages : 30
Re: Remise en état Brasilia Lady
Message par ZeRed le Ven 30 Déc 2016, 01:06
Bonjour et Bienvenue.
Tu avais bien ouvert le robinet d'eau chaude ? la sorte de xxxx qui est en haut à droite (au dessus des 4 boutons ?) avant de lancer la pompe?
si non comme pas de sortie ouverte par là normal que ça passe par la douchette, mais ça veux dire que la chaudière est remplie
ZeRed
Nombre de messages : 158
Message par Lionel1985 le Ven 30 Déc 2016, 09:43
Absolument j'ai ouvert le robinet en haut à droite et ensuite j'ai appuyé sur le bouton en bas à gauche.La pompe a fait du bruit mais pas d'eau par la buse vapeur. Apres plusieurs tentatives l'eau est sortie par la douchette. scratch
Lionel1985
Broyeur : Porlex
Message par metasystem le Ven 30 Déc 2016, 13:28
si c'est juste la lance vapeur qui est entartrée rien de grave...
Par contre, si c'est suffisamment entartré pour boucher, va ptêt falloir envisager d'ouvrir et de faire tremper dans l'acide citrique pour un détartrage complet.
Prévois les joints chaudière, groupe, joints clapet de buse vapeur, etc...
commande au passage quelques joints de coupe histoire de pas devoir en re-toper plus tard avec 10€ de fdp...
Sinon, la douchette à l'air dégueulasse ou c'est moi?
Nombre de messages : 5898
Message par Lionel1985 le Ven 30 Déc 2016, 15:34
Ok,merci pour votre aide. Oui je pense que c'est bien entartré car dans le tuyau transparent qui part de la pompe je vois du calcaire.....
Ok pour un détartrage complet, j'espère arriver a tout remonter ensuite!! affraid
Oui la douchette est carrément dégeu, je l 'ai démonté  pour la nettoyer au vinaigre blanc mais pas évident de déboucher tous les trous.D'ailleurs le diffuseur en dessous de la douchette c 'est pareil!
J'ai une autre question, avec la machine j'ai un porte filtre mais je n'ai qu'un seul filtre :
De quel type de filtre s'agit il?
Lionel1985
Broyeur : Porlex
Message par metasystem le Ven 30 Déc 2016, 16:06
prends des photos et met des gomettes sur les câbles électrique. Le filtre, c'est un 1T traditionnel.
Te faudra un 2T 18g à rajouter dans la liste parce que commencer sur le 1T ça risque d'être compliqué...
Message par Lionel1985 le Ven 30 Déc 2016, 16:19
Ok je rajoute un filtre 2t sur ma liste!
Au fait c'est quoi ce voyant vert sur la lady. Elles ne l'ont pas toutes et sur la doc que j'ai trouvé y 'a pas d'infos la dessus..
Lionel1985
Broyeur : Porlex
Message par metasystem le Ven 30 Déc 2016, 16:32
Lequel?
Message par catamini le Ven 30 Déc 2016, 16:58
il serait logique que ce soit le voyant de chauffe
catamini
Nombre de messages : 382
Message par Lionel1985 le Ven 30 Déc 2016, 17:28
Le voyant juste au dessus des 4 pictogrammes.Oui ca doit être un témoin de chauffe
Lionel1985
Broyeur : Porlex
Message par Lionel1985 le Dim 08 Jan 2017, 22:05
Bonsoir à tous
Je suis en plein démontage de ma lady.Un truc me chiffonne.Je n'ai que 2 thermostats sur la chaudière, un thermostat de 107 degré sur le haut et un de 165 degré sur la tranche de la chaudière. Dans les docs de la lady il y en a toujours 3, il m'en manquerait donc un.....
Si quelqu'un peut éclairer ma lanterne!!
Lionel1985
Broyeur : Porlex
Message par pootoogoo le Dim 08 Jan 2017, 22:11
Ce ne sont pas toute les Lady qui ont les 3.
Si ça te chiffonne, tu peux toujours le rajouter dans le circuit (pas cher, par trop difficile à brancher).
> La plupart des manuels ici <
Nombre de messages : 3107
Message par pootoogoo le Dim 08 Jan 2017, 22:15
Est-ce que le 165°C a un "reset" ? Idéalement, ça te prendrait un 145°C.
Message par Lionel1985 le Dim 08 Jan 2017, 22:28
Merci pour le lien
Quand je regarde les docs j'ai l'impression d'avoir un mix entre plusieurs lady scratch
Le petit voyant vert dont je parle plus haut n'est relié à rien, bizarre.
Oui le 165 à bouton rouge au milieu!
Il faudrait que je rajoute un 145 degré?Ca veut dire que ma machine a été bidouillé ?
Lionel1985
Broyeur : Porlex
Message par metasystem le Dim 08 Jan 2017, 22:38
le thermostat de sécurité ré-armable c'est une bonne idée... Des fois que tu laisses la vapeur trop longtemps allumé... @pootoogoo à entièrement raison... C'est un petit investissement en plus, mais ça peut te sauver la mise...
Message par Lionel1985 le Dim 08 Jan 2017, 23:07
le 165 degré rearmable que j'ai déjà il sert à quoi alors?
Lionel1985
Broyeur : Porlex
Message par pootoogoo le Lun 09 Jan 2017, 00:35
165°C réarmable c'est pour sécurité de la machine, il faut le laisser.
En théorie, il faudrait mettre un 145°C pour la vapeur. Présentement en mode vapeur ça passe par le 165 ?
Pas de thermostat à bulbe en vue ? Ou un ancien emplacement ?
Effectivement, la petite lumière verte est certainement un bricolage (jamais vu sur un Lady vu que les boutons sont lumineux).
Message par Lionel1985 le Mar 10 Jan 2017, 00:02
Je  crois que je ne suis pas tombé sur la meilleure occasion avec cette machine.
Je viens de tout decabler en repérant chaque cosse, en fait il y a 4 cosses qui ne sont même  pas câblées et qui était scotchées ensemble....ces cosses passent par le bouton vapeur donc en l'état la vapeur à du être déconnectée
C'est plus compliqué que ce que j'imaginais
Non il n' y a pas de thermostat a bulbe sur ma version
Je me demande si je ne vais pas tout  recabler comme sur le schéma qui est dans la doc en y rajoutant le thermostat 145
Lionel1985
Broyeur : Porlex
Message par ZeRed le Mar 10 Jan 2017, 00:41
a mon avis c'est le mieux a faire. Tu seras tranquille. Pas chez moi pour te photographier le shema du cablage sur les boutons, mais les thermostats à l'autre bout ...
le 110
le 145 au dessus du
165
le problème c'est que venant de la prise pour alimenter le tout, ça ressemble à une orgie de spaghetti colorés
donc sans le schéma avec ... dur
ZeRed
Message par pootoogoo le Mar 10 Jan 2017, 03:19
Bon courage, tu n'es pas le premier à passer par là... quelques efforts et le café n'en sera que meilleur. clin d'oeil
Il y a déjà un point positif avant de te lancer dans de grands travaux, c'est que la douchette semble bien la bonne.
> Différence Brasilia Lady des versions POD <
Message par Lionel1985 le Mar 10 Jan 2017, 23:01
Merci pour vos encouragements Smile
Quelle usine à gaz lol!
Oui j'avais au moins fait la vérification de la douchette avant d'acheter!ouf!
Je viens de me faire le plan de câblage de ma machine, c'est câblé comme sur une lady normale sauf que toute la partie vapeur a été déconnectée, va savoir pourquoi!
Un seul truc m'échappe c est le voyant résistance, je ne sais pas si il est lié à la vapeur
Lionel1985
Broyeur : Porlex
Message par Lionel1985 le Sam 14 Jan 2017, 12:20
Je suis encore en phase de démontage pour tout nettoyer!Je bloque sur 2 choses!
Je n'arrive pas à démonter les 2 vis à tête hexagonales qui maintiennent le groupe.Ca baigne dans le WD40 mais rien à faire je force comme un bœuf ça bouge pas Sad
Et pour la résistance c'est la même chose. Je n'arrive pas à virer ces 2 écrous sans tout casser.Ca m'ennuie car la resistance semble bonne (44 ohm)
Lionel1985
Broyeur : Porlex
Message par Gérard JEAN le Sam 14 Jan 2017, 12:43
Ou comment transformer une usine à gaz en usine à café !
Nombre de messages : 2911
Message par Balzin le Sam 14 Jan 2017, 20:27
Une technique parfois recommandée pour débloquer les petites vis récalcitrantes dans certains "mécanos": chauffer la vis avec un fer à souder (sans doute assez puissant pour créer un bon gradient vis/cuve et ainsi provoquer des différences de dilatations significatives), un petit coup de WD40 et ainsi de suite. Et laisser travailler. Cela ne coûte rien de l'essayer.
Balzin
Nombre de messages : 95
Message par Lionel1985 le Dim 15 Jan 2017, 10:48
Merci du tuyau, j'ai pu enlever les 2 vis du support groupe, il ne me reste plus que la resistance.Je vais essayer ta technique sinon il faudra que je découpe les écrous à la dremel
Lionel1985
Broyeur : Porlex
