Nouvelle Miss pour moi! Mais une Silvia pour changer!!
Page 4 sur 8 Précédent  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8  Suivant
Re: Nouvelle Miss pour moi! Mais une Silvia pour changer!!
Message par tontongrigri le Dim 08 Jan 2017, 18:27
@Taniwha oui j'ai vu ton post!
Bah la résistance est virée j'attends le retour d'un gars de chez Grimac (vacances) et aussi un Mazzer qui devrait arrivé pour passer commande vu qu'il y en a pour 20€ de frais chez eux autant prendre son temps!...
C'est quelle résistance que tu as acheté j'ai vu que grimac recommandait celle de la brasilia pod ce qui correspond a l'entraxe des trous de la chaudière!...
Merci de ton aide!
Pour l'opv j'ai viré le joint d'origine et mis un morceau de silicone collé avec une colle silicone a voir je n'arrive pas à la contrôler mon mano a parkinson mais ça a l'air de fonctionner mais combien de temps...
Sinon je verrais si je prends une FOT ou pas...
tontongrigri
Nombre de messages : 1055
Message par azo le Jeu 26 Jan 2017, 14:21
Alors t'en est ou?
Tu avais vu cette douchette? elle a l'air pas mal
azo
Broyeur : cunill marfil
Nombre de messages : 1142
Message par tontongrigri le Jeu 26 Jan 2017, 19:13
Slt bah j'ai pas encore commandé mes pièces car j'ai reçu et modifié un peu le doseur de mon SJ!
Mais j'ai quand même reçu ma commande de Cafelat donc j'ai avancé sur mon groupe!...  Wink
tontongrigri
Message par metasystem le Jeu 26 Jan 2017, 19:46
ça semble bien promettre...
Je me demande vraiment ce qu'apporte une douchette de ce genre. Faudrait que je vois ce qui peut être fait sur l'elektra...
Nombre de messages : 6069
Message par tontongrigri le Jeu 26 Jan 2017, 20:24
C'est juste pour la propreté du groupe et ne pas avoir la douchette sandwich "garde manger" que j'ai fait ça!
Pour l'IMS il semblerait que l'EV soit moins efficace avec que les galettes seront donc moins sèches!
tontongrigri
Message par azo le Jeu 26 Jan 2017, 21:15
Pas mal !!!
Bien vue la cloche elle est magnifique Laughing
Du-coup tu a viser le diffuseur en dessous?
azo
Message par tontongrigri le Jeu 26 Jan 2017, 21:29
Oui "magnifique" Rolling Eyes et pas chère!
Pour le diffuseur oui c'est ça! Wink
tontongrigri
Message par azo le Jeu 26 Jan 2017, 22:30
Le diffuseur il tombe bien (frôle la douchette)?
azo
Message par tontongrigri le Jeu 26 Jan 2017, 22:52
Oui oui!!
Il porte même un poil trop d'ailleurs, il doit y avoir 2/10eme de trop (pour que la douchette puisse reposer au contact du groupe) il faudrait retravailler un peu la douchette pour bien faire mais pour le moment je laisse comme ça la douchette ce travaille facilement machine remontée (il a fallut enlever un peu de matière en diamètre aussi) pas le groupe! Wink
tontongrigri
Message par azo le Jeu 26 Jan 2017, 23:56
C'est bon ça, sa donne envie en tout cas, suivant ton retour quand tu auras fini je me laisserais peut-être tenter Wink .
Pour nettoyer ya qu'à tirer sur la douchette et elle dégage avec le joint de coupe. Et pour la remonter ya juste à tout poser dans le filtre et enclencher le porte-filtre.
azo
Message par tontongrigri le Ven 27 Jan 2017, 00:17
Oui mais ça force un poil trop a mon goût donc je vais prendre des joints de PF d'origine pour voir ce que ça donne avec eux avant de modifier le groupe sur l’extérieur du joint pour faciliter le démontage de l'ensemble!
Sinon je suis assez content du résultat!
tontongrigri
Message par azo le Ven 27 Jan 2017, 00:46
C'est quoi tes joints de coupe exactement?
À ma commande pour la min j'ai pris plusieurs modèles de plusieurs matières et profils différents pour voir ce qui était le mieux et j'ai un modèle qui est rouge en silicone il est super flexible. Sa pourrais peut être, être pas mal.
azo
Message par tontongrigri le Ven 27 Jan 2017, 07:20
C'est un Cafelat silicone spécial rancilio!
tontongrigri
Message par metasystem le Ven 27 Jan 2017, 09:01
par contre, plus c'est souple, plus l'usure doit être rapide, non?
Message par tontongrigri le Ven 27 Jan 2017, 09:40
Bah je sais pas j'ai toujours eu du caoutchouc sur Lady, Musica et Pav je dirais que le silicone est plus sensible a la déchirure et que le caoutchouc cuit et devient cassant...
Donc les avantages du silicone sont: apporter (en théorie car c'est pas le cas des joints silicone de chez Grimac pour la Lady) de la souplesse pour l’enclenchement du PF mais aussi de la propreté les résidus accrochent moins sur le silicone!
tontongrigri
Message par Flynn le Ven 27 Jan 2017, 10:11
@metasystem a écrit:par contre, plus c'est souple, plus l'usure doit être rapide, non?
uniquement si tu fais patiner au démarrage ... Je sors
Message par metasystem le Ven 27 Jan 2017, 10:13
@Flynn ah bon? Tu peux faire démarrer des extractions en burn? Shocked
Message par Flynn le Ven 27 Jan 2017, 10:25
Message par fabio6034 le Ven 27 Jan 2017, 10:44
Un Imodium dans le réservoir et c'est fini...
Fabio - Doctissimo
Nombre de messages : 2875
Message par metasystem le Ven 27 Jan 2017, 10:51
@Flynn Laughing
Et en plus, il laisse couler alors que ça explose littéralement Laughing
Message par tontongrigri le Ven 27 Jan 2017, 12:17
il pleurait pour sa chemise blanche! Mdr2
tontongrigri
Message par Gérard JEAN le Ven 27 Jan 2017, 12:52
Faut toujours mettre des chemises à motif pour faire le barista.
Nombre de messages : 3008
Message par azo le Ven 27 Jan 2017, 12:56
Celui qui ma le plus convaincu en joint de coupe c'est le conique, et c'est un plus pour la propreté aussi.
A priori sa vieillit pas mal le silicone.
j'ai eue la mokita avec un joint silicone, j'ai eue la baby 4 mois après.
je suis déjà au deuxième joint neuf sur la baby, la mokita elle a toujours sont joint d'orige.
Le joint silicone rouge dont je parlais pour la min, c'est bien un de lady de chez grimac j'ai pas eue ce soucis scratch
azo
Message par tontongrigri le Ven 27 Jan 2017, 13:10
@Gérard JEAN a écrit:Faut toujours mettre des chemises à motif pour faire le barista.
moi je dis une tache sur une tache!...
tontongrigri
Message par azo le Ven 27 Jan 2017, 13:13
Heureusement qu'il fait pas comme moi avec le menton poser sur la table a regarder le flux couler Mdr3
azo
Message par tontongrigri le Ven 27 Jan 2017, 13:15
@azo
en faite moi ça date de 2010/2011 à l'époque je l'ai vite enlevé pour mettre un caoutchouc! les joints sont peut être mieux maintenant... et je ne suis pas le seul a ne pas les avoir apprécié!
@zeb a écrit:Le joint silicone de nos fournisseurs est pourri, alors sauf si ils ont changé de fabricant il vaut mieux le caoutchouc.
tontongrigri
