Nouvelle Miss pour moi! Mais une Silvia pour changer!!
Page 2 sur 8 Précédent  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8  Suivant
Re: Nouvelle Miss pour moi! Mais une Silvia pour changer!!
Message par tontongrigri le Mar 03 Jan 2017, 19:55
@metasystem aucune idée, peu pas te dire!
je préférerais prendre ça d'ailleurs plus facile a nettoyer!
tontongrigri
Nombre de messages : 1040
En attendant ma commande...
Message par tontongrigri le Ven 06 Jan 2017, 13:38
petite modif gratuite et facile qui n'apportera qu'un aspect mieux fini sans doute...
- Perçage de la douchette à 6,8mm.
- Fraisage de la tête de diffusion avec le même forêt!
- un petit coup de fraise a ébavurer sur les deux.
- Fouille dans mon bordel pour trouver la vis inox TF parfaite! (5X16 oui sur une TF on compte la tête!)  cheers
Résultat:
tontongrigri
Message par azo le Ven 06 Jan 2017, 13:58
Bien jouer! il ne doit pas y avoir mieux pour faire du chanelling sur une galette bien tasser que la tète de la visse qui dépasse.
azo
Broyeur : cunill marfil
Nombre de messages : 1142
Message par tontongrigri le Ven 06 Jan 2017, 14:00
oui je pense donc comme l'idée me plaisait pas trop...! Twisted Evil
tontongrigri
Message par David75 le Ven 06 Jan 2017, 15:20
@azo a écrit:Bien jouer! il ne doit pas y avoir mieux pour faire du chanelling sur une galette bien tasser que la tète de la visse qui dépasse.
Sur le vst 2T, chargé à 18g, il y a de la marge même avec la vis d'origine.
Elle est pas belle, mais pratique le jour où on veut démonter et que le pas de vis est collé.
Fonction vs beauté...
Mais bon, j'ai fait parreil Very Happy
Broyeur : Eureka MCI/T220
Nombre de messages : 971
Message par tontongrigri le Ven 06 Jan 2017, 15:51
perso je démonte ma douchette 1 fois par semaine donc y aura peu être de la mouture dans l'empreinte mais le pas de vis devrait être propre! enfin j'ai jamais eu de soucis sur la Lady ou la Musica bien que je préférerai une empreinte BTR mais  je n'avais que du 6mm! Evil or Very Mad
L'adaptation aurait été faisable perçage du gicleur de diffusion, perçage et taraudage en 6mm du groupe mais bon...
tontongrigri
Message par azo le Ven 06 Jan 2017, 15:58
Il faudrait que je le teste ce vst, le microsieve aussi...
J’essaye toujours d'avoir la galette au plus près de la douchette, qu'elle frôle sans exercer de pression, je trouve que c'est là que la répétabilité est au top.
J'aurais tendance à me dire que si la vis est collée c'est bien fait pour la personne, sa veux dire que l'entretien est bâclé.
Arf, crussi avec le bon tournevis c'est pas beaucoup plus mal que btr...
azo
Message par tontongrigri le Ven 06 Jan 2017, 16:17
oui mais une clé BTR tiens sous la machine et on en a tellement en rab grace au meuble Suédois... ça évite de prendre le bon tournevis ou chercher le bon embout!
l'intérêt est celui-ci: l'avoir sous la main et ne jamais fouiller dans la caisse a outils! Wink
tontongrigri
Message par David75 le Ven 06 Jan 2017, 16:23
Et puis le tourne-vis, il le faut assez court pour une empreinte déjà large... Du coup c'est pas la longeur standard.
Alors qu'avec une BTR, pas de problème de place.
Pour la hauteur de mouture, c'est un choix qui va influencer le remplissage de la tasse surtout.
Message par azo le Ven 06 Jan 2017, 16:27
J'avoue,
La dessus je suis pas un bon exemple, sa caille au garage j'ai tout les outils dans la cuisine lol!
sinnon
azo
Message par tontongrigri le Ven 06 Jan 2017, 16:58
@azo a écrit:... j'ai tout les outils dans la cuisine...
En ce moment moi aussi mais c'est normal madame est a poil (on se calme!! No seulement Miss Silvia!) et je bricole dessus (toujours la machine a café!!)!
tontongrigri
Message par azo le Ven 06 Jan 2017, 17:13
Ya toujours un truc a réparer c'est sa le soucie, mais le froid est une bonne excuse l'hiver Langue1
azo
Message par tontongrigri le Ven 06 Jan 2017, 17:39
Bah surtout quand comme moi le garage est une cabane de jardin en tôle! "fait trop froid ma chérie" bon en même temps c'est moi qui cuisine donc je fais en sorte de laisser le plan de travail accessible par contre au dessus des meubles hauts... Twisted Evil
tontongrigri
Message par David75 le Ven 06 Jan 2017, 17:41
En fait, le prénom de madame, c'est Sylvie... Du coup on est plus trop sûrs pour les blagues Twisted Evil
Message par tontongrigri le Ven 06 Jan 2017, 18:22
Bah la mienne c'est Christelle et pour les blagues un peu relou elle est habituée! Twisted Evil
tontongrigri
Message par tontongrigri le Ven 06 Jan 2017, 20:13
bon pour en revenir a ma douchette je serais bien tenté de prendre ça aussi pour faciliter le nettoyage... comme les dimensions collent...
tontongrigri
Message par David75 le Ven 06 Jan 2017, 20:25
Tu es sûr que cette grille est simple à nettoyer ?
Par ailleurs, c'est pas la bonne photo ?
Message par tontongrigri le Ven 06 Jan 2017, 21:17
en faite ça évite l'amalgame de marc entre le joint et la douchette un coup rapide de brosse et le backflush fera le reste!!
et si c'est bien la bonne photo la douchette tiens avec le joint la vis elle tiendra le gicleur et le diffuseur sous la douchette!
tontongrigri
Message par azo le Ven 06 Jan 2017, 21:19
Ça va dans la rainure du joint de coupe?
azo
Message par David75 le Ven 06 Jan 2017, 22:11
Je regardais que c'est prévu pour les E61, je ne pensais pas pouvoir m'en servir sur d'autres groupes.
Je testerais demain la douchette de la 58 sur l'oscar et la Silvia
Message par tontongrigri le Ven 06 Jan 2017, 22:32
@azo en faite cette douchette ce place sur le diffuseur et le joint de PF la maintient en place comme celui de ma Pav! je pense que le joint caoutchouc sera dur a installer avec et pour retirer la douchette ce sera encore plus dur pour le nettoyage mais avec un joint silicone ça devrait le faire!
@David75 si tu n'as pas de joints neufs tu risque de les abîmer! mais je serais curieux de savoir si ça passe!
tontongrigri
Message par azo le Ven 06 Jan 2017, 22:47
Ha ouais, ça pourrait être sympa!
J'aimerais bien trouver un moyen pour que la mouture arete de remonter au-dessus de la douchette après chaque décompression de l'ev.
Je sais pas pour vous mais je passe un temps fou après chaque café à faire couler de l'eau->essuiler la douchette avec un chifon-> recomencer 2 ou 3 fois->flusher plusieurs fois->vider le filtre aveugle crado-> recommencer.
Si je fais pas sa au bout de 2 ou 3 jours machine bien chaude sa pue le café cramé et il faut démonter pour nettoyer. J'ai presque envie d'essayé de faire des petits disques de 58 mm en filtre à café et poser au-dessus de la galette Embarassed
azo
Message par tontongrigri le Ven 06 Jan 2017, 23:03
Bah moi je ne l'ai pas encore testé je l'ai acheté avec la résistance HS!
Mais j'ai vu qu'un membre avait ce soucis sur son Oscar il avait mis un filtre de Bodum Piston en guise de douchette!
Si cette solution n'es pas possible pour X ou Y il y a cette solution a l'image d'une Lady la douchette ne retiendra rien sur les cotés!:
tontongrigri
Message par azo le Ven 06 Jan 2017, 23:26
Les trous sont vraiment plus petits que sur une douchette d'origine là-dessus?
Sinon attaquer le problème a la source, supprimer l'ev3...dont je n'ai jamais trop vu l'intérêt dayeur
azo
Message par azo le Ven 06 Jan 2017, 23:30
Y a une gorge pour mettre un joint torique au-dessus de ton porte douchette?
azo
Message par tontongrigri le Sam 07 Jan 2017, 00:39
Non pas de gorge ni de joint entre le groupe et le porre douchette!
L'EV3 sert entre autre a avoir des galettes sèches sinon elles seraient boueuse et le netoyage du PF plus penible et cela ne résoudrait pas le problème de remontée de marc au dessus du bord de la douchette qui ce fait pas avec l'EV3 (qui depresurise simplement le groupe) mais avec l'eau envoyé lors de l'extraction!
Sinon les trous sont petit mais pas plus petits que la grille a mon avis ça évite juste ce qui ce coince entre la grille et sont support percés soudé sur elle!
tontongrigri
