Nouvelle Miss pour moi! Mais une Silvia pour changer!!
Page 5 sur 8 Précédent  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8  Suivant
Re: Nouvelle Miss pour moi! Mais une Silvia pour changer!!
Message par tontongrigri le Ven 27 Jan 2017, 13:15
@azo
en faite moi ça date de 2010/2011 à l'époque je l'ai vite enlevé pour mettre un caoutchouc! les joints sont peut être mieux maintenant... et je ne suis pas le seul a ne pas les avoir apprécié!
@zeb a écrit:Le joint silicone de nos fournisseurs est pourri, alors sauf si ils ont changé de fabricant il vaut mieux le caoutchouc.
tontongrigri
Nombre de messages : 1056
Message par tontongrigri le Ven 27 Jan 2017, 13:17
@azo a écrit:Heureusement qu'il fait pas comme moi avec le menton poser sur la table a regarder le flux couler Mdr3
une "faciale express"o Arrow Je sors
tontongrigri
Message par zeb le Ven 27 Jan 2017, 13:19
C'est à dire que là si tu ne sors pas, c'est moi qui te fous dehors Twisted Evil
Nombre de messages : 9144
Message par azo le Ven 27 Jan 2017, 13:22
Ha ouai, ils on du changer depuis!
http://www.grimac.fr/groupes-electrovannes-et-porte-filtres/5669-joint-porte-filtre-duo-silicone.html
C'est celui la
Vous êtes des malades Mdr3
azo
Broyeur : cunill marfil
Nombre de messages : 1142
Message par tontongrigri le Ven 27 Jan 2017, 13:28
tontongrigri
Message par zeb le Ven 27 Jan 2017, 14:00
Message par tontongrigri le Ven 27 Jan 2017, 20:08
@tontongrigri a écrit:Oui mais ça force un poil trop a mon goût donc je vais prendre des joints de PF d'origine pour voir ce que ça donne avec eux avant de modifier le groupe sur l’extérieur du joint pour faciliter le démontage de l'ensemble!
Sinon je suis assez content du résultat!
Bon c'est bon maintenant j'y enleve avec la même force que la douchette de ma Pav! cheers
J'étais trop ajusté un peu plus de ponçage (pas besoin de mettre la cloche la perceuse) affinage au papier plus fin!
Il n'y a presque pas de jeu entre le groupe et la douchette (je peut retourner le groupe la douchette sans joint ne tombe pas!) mais elle s’enlève nettement plus facilement! j'ai du enlever l'équivalent d'une feuille de cigarette!
Au top!! Cool vivement que je la teste!!
tontongrigri
Message par azo le Ven 27 Jan 2017, 20:19
Au top!
Je connaissais pas ce modèle de diffuseurs, je le voyais plus ressemblant a celui de la lady ...
azo
Message par azo le Ven 27 Jan 2017, 20:22
Les trous du diffuseur, ils sont verticaux ou oblique?
azo
Message par Gérard JEAN le Ven 27 Jan 2017, 20:25
Oui j'avais jamais rien vu de pareil comme disposition.
Nombre de messages : 3099
Message par tontongrigri le Ven 27 Jan 2017, 21:37
Je trouve ce système de diffusion bien foutu pas d'action direct sur la douchette! Le diffuseur envoi la pression sur le porte douchette pas directement sur la mouture du coup la répartition est certainement plus uniforme!
Une partie de ce qui doit faire la réputation de la Sylvia (avec ma modif elle sera encore meilleure! Heureux )
Les trous du diffuseur sont horizontaux!:
http://www.grimac.fr/groupes-electrovannes-et-porte-filtre/3591-diffuseur-de-douchette.html
tontongrigri
Message par azo le Ven 27 Jan 2017, 22:26
Justement sa me fait penser au système de l'hydreau
http://www.grimac.fr/groupes-electrovannes-et-porte-filtre/5198-douchette-etoile.html
Tu pourrais même faire sans douchette
azo
Message par tontongrigri le Ven 27 Jan 2017, 22:31
heu sans douchette je pense que je vais passer un paquet de marc par l'EV!..
t'as une photo de ton diffuseur sur la douchette de ton hydreau? Parce que je pensais faire des entailles supplémentaires sur le diffuseur!...
tontongrigri
Message par azo le Ven 27 Jan 2017, 22:51
Laughing c'est vrais pas d'ev sur l'hydreau
Le truc c'est que si tu fait trop de trous, l'eau risque de mal se répartir, je sais pas trop...
Vaut peut être mieux éviter de ce baser sur l'hydreau le ratio débit/pression toit être très différent entre les deux système.
Avec l'hydreau vau mieux pas lancer d'extraction sans le porte filtre, le filtre, et du café dans le filtre Laughing
azo
Message par tontongrigri le Ven 27 Jan 2017, 23:29
ha ouai d'accord autant pour moi je ne connais pas ce modèle!
En revanche pour la Sylvia d'après ce que j'ai pu lire c'est qu'elle envoi beaucoup de pression au début de l'extraction du coup plus de trous sur le diffuseur réduirait peut être ce coup de bélier...
tontongrigri
Message par azo le Ven 27 Jan 2017, 23:39
Tu a du channeling ou des traces sur la galette?
azo
Message par tontongrigri le Ven 27 Jan 2017, 23:58
C'est uniquement ce que j'en ai lu par ci par là! Je n'ai jamais utilisé de Silvia j'ai acheté celle ci avec la résistance HS! Wink
tontongrigri
Message par azo le Sam 28 Jan 2017, 00:17
Remarque si la pièce vaut pas cher tu peux toujours en acheter une autre et la modifier en gardant celle d'origine intacte au cas où sa serai moins bien.
azo
Message par tontongrigri le Sam 28 Jan 2017, 00:24
Pas faux! Je verrais en fonction des priorités sur le devis!
tontongrigri
Message par metasystem le Sam 28 Jan 2017, 15:17
je confirme, la montée en pression de la silvia est assez violente...
Nombre de messages : 6111
Message par azo le Sam 28 Jan 2017, 15:26
Tu sais a quoi c'est due @metasystem?
azo
Message par tontongrigri le Sam 28 Jan 2017, 16:49
@metasystem merci de ta confirmation!
Et pourtant elle a une OPV!
Une purge de fausse vapeur ne corrige pas une partie de ce défaut?
Je n'avais pas ce souci sur ma Lady avec sa vieille Ulka qui crachait 16 Bars! Les trous du diffuseur/porte douche étaient plus gros serais-ce le pourquoi du comment!?
tontongrigri
Message par azo le Sam 28 Jan 2017, 18:16
Bha les trous sont plus grand mais il y en a moins sur la lady.
Il faudrait calculer par rapport au nombre et au diamètre des trous.
On en parlait aussi avec @metasystem la semaine dernière de ces histoires de pressions pompe rotative/vibrante.
metasystem saura te dire mieux que moi mais on a parlé d'une espèce de système antibélier (poumon), sinon ne serait-ce qu'un mano contribue à absorber le coup de pressions du début de l'extraction
azo
Message par tontongrigri le Sam 28 Jan 2017, 19:15
Je n'avais pas de mano sur la Lady je ne comprends pas comment avec une opv on puisse avoir un tel coup de belier en début d'extraction! scratch
Et en augmentant le diamètre de tuyau entre la pompe et l'OPV?
(En mode recherche de solution a ses petits défauts depuis son aquisition)
tontongrigri
Message par azo le Sam 28 Jan 2017, 20:13
T'a pris une FOT avec son by-pass du-coup?
azo
Message par metasystem le Sam 28 Jan 2017, 20:20
on parle de montée en pression, pas de débit/volume hein ^^
Je pense que c'est une histoire de longueur du circuit hydraulique. Moins il est long, moins y'a à monter en pression donc plus la pompe aura une réponse dynamique...
