Faema family en panne...
Message par Pouillot Véloce le Mar 27 Déc 2016, 19:03
Sur ma family, le flexible entouré de tresse inox qui relie la pompe à l'OPV s'est mis à fuir hier...
C'est le caoutchouc qui est à l'intérieur qui est percé après 26 ans de bons et loyaux services (mais plus surement une bonne 20aine passée au fond d'un garage...).
Problème, je ne trouve pas le même genre de flexible.
A priori, les filetages sont en 1/8" mâle à l'entrée et 1/8" femelle à la sortie.
J'ai trouvé des référence qui pourraient peut-être coller en ajoutant un coude mais je ne suis pas sûr... Je ne sais pas si je peux mettre un lien ? (référence PQ705 chez eeavd).
Ou si quelqu'un sait où je peux trouver ça... Un grand merci par avance !  Heureux
Pouillot Véloce
Nombre de messages : 291
Re: Faema family en panne...
Message par Pouillot Véloce le Mar 27 Déc 2016, 19:05
Dernière édition par Pouillot Véloce le Mar 27 Déc 2016, 19:06, édité 1 fois (Raison : je voulais poster une image du flexible mais ça n'a pas fonctionné.)
Pouillot Véloce
Message par H@R le Mar 27 Déc 2016, 20:18
Pour moi, c'est du classique. Regarde aussi chez Casto-Merlin, Brico-Machin. Ou Grimuch
Prends un peu plus long et fait une boucle si besoin ; ajoute un coude en plus si besoin. Un regard rapide chez eeeee***d ne propose que des raccords droits ou diamètre plus important.
Nombre de messages : 3052
Message par Pouillot Véloce le Mar 27 Déc 2016, 20:40
Merci pour ton aide.
Chez brico-truc & Co, ils n'ont pas de diamètre 1/8". Même en magasin spécialisé en ligne, ils ne semblent plus faire ce filetage.
Chez eeeee***d, ils ont un flexible qu'ils nomment comme suit :
FLEXIBLE INOX DROIT 1/8F 30 CM CONIQUE Ø 10
ça pourrait aller mais c'est le "conique" qui me fait douter. C'est une histoire de portée ? Dans ce cas, est-ce que je pourrai rendre ça étanche avec du téflon ?
Ils ont des références en "plat" (portée plate ?) mais ce n'est pas en stock.
Pouillot Véloce
Message par azo le Mer 28 Déc 2016, 13:06
J'ai le même flexible à changer sur la min, c'est une vraie galère à trouver.
Je me suis aussi poser la question si le flexible que tu as trouvé sur eevad irais, je n'ai pas réussi à savoir.
Sinon il y a l'option, tout refaire en cuivre mais je me demande si sa transforme pas un peu la machine en marteau-piqueur.
http://www.grimac.fr/raccords-guest-et-sero/3957-olive-serto-pour-tube-4x6-en-18.html
http://www.grimac.fr/raccords-guest-et-sero/3956-ecrou-serto-pour-tube-4x6-en-18.html
http://www.grimac.fr/veilleuses/5713-tube-cuivre-6x1-au-metre.html
azo
Broyeur : cunill marfil
Nombre de messages : 1142
Message par Pouillot Véloce le Sam 31 Déc 2016, 17:25
Bon j'ai avancé dans ma réflexion :
Après démontage, c'est bien une portée conique qu'il faut choisir pour la faema. Par contre, 30 cm c'est beaucoup trop. Celui d'origine fait 23 cm sans le coude. J'ai testé avec un autre tube, ça ne rentrerait pas...
Personne ne sait si ce genre de flexible se trouve sur mesure ? Après tout c'est juste un embout serti de chaque coté.
Pouillot Véloce
Message par Pouillot Véloce le Sam 31 Déc 2016, 17:27
@azo, oui un cuivre de 6x4 mm pourrait convenir. C'est comme ça sur les Lady & Co. Marteau piqueur je ne pense pas. Simplement j'aurais préféré laisser la faema comme d'origine...
Pouillot Véloce
Message par H@R le Sam 31 Déc 2016, 18:12
Pour les extrémités, ça ce gère facilement. On trouve plutôt des raccords F-F et tu mets ce que tu veux à chaque extrémité.
Pour la longueur, tu fait un petite boucle car je crains que tu n'aies guère de choix. Et sur mesure, ça va €€€€
Message par Silicon le Sam 31 Déc 2016, 21:00
@Pouillot Véloce a écrit:@azo, oui un cuivre de 6x4 mm pourrait convenir. C'est comme ça sur les Lady & Co. Marteau piqueur je ne pense pas. Simplement j'aurais préféré laisser la faema comme d'origine...
Tu ne penses pas qu'un tuyau de cuivre va transmettre toutes les vibrations de la pompe ?? et que si le tuyau actuel est flexible c'est pour les attenuer....
Silicon
Nombre de messages : 401
Message par H@R le Lun 02 Jan 2017, 16:25
Si, un peu plus qu'un flexible. Mais la Lady est montée en rigide et la pompe est sur silent-bloc.
Message par azo le Lun 02 Jan 2017, 16:39
Dayeur est que ce flexible tressé est bien d'origine?
Sinon il y a ça
un de chaque côté un un tuyau en silicone entre les deux non?
azo
Message par Pouillot Véloce le Lun 02 Jan 2017, 16:57
J'ai fait une simulation avec un tuyau silicone de 30 cm. Si je fais une boucle, et bien ça ne rentre pas dans la machine. Il n'y a pas des masses de place dans la family...
En plus je m'aperçois que la plupart de ces flexibles tressés inox (pour ne pas dire tous) sont donnés pour une pression max de 10 bars. Or, j'ai sacrifié comme beaucoup ici la mode des 10-11 bars (au lieu des sacro-saints 9 bars) pour une pompe vibrante...
Pouillot Véloce
Message par Pouillot Véloce le Lun 02 Jan 2017, 17:00
@azo,
oui ce flexible est bien d'origine car on en voit dans la plupart des family. Il y a d'ailleurs la marque sur le sertissage ainsi que l'année de fabrication (1989).
Sinon, ton bitoniau est intéressant mais seulement si on peut mettre un flexible haute pression dessus. As-tu un lien STP ?
Pouillot Véloce
Message par azo le Lun 02 Jan 2017, 17:19
On en avait discuté ici
http://expresso.cultureforum.net/t12033p175-unic-min
A priori un tuyau en silicone classique convient parfaitement
Perso, pour l'instant j'ai du polyéthylène depuis une semaine et sa tient parfaitement aussi.
Je t’envoie les liens par mp
azo
Message par BleuzenFlow le Lun 02 Jan 2017, 20:13
Salut, mon idée à la volée, c'est 1 flexible standard (le gris tressé en 3/8, 15/21… a toi de voir quel réducteur tu trouves ensuite ^^) + un réducteur de diamètre en laiton pour faire un truc genre 3/8 femelle vers 1/8 femelle par exemple ?
BleuzenFlow
Nombre de messages : 459
Message par Pouillot Véloce le Lun 02 Jan 2017, 21:18
@azo : arf, le bitoniau en question est en filetage 3/8". ça ne va pas.
@BleuzenFlow : en effet, c'est une solution qui pourrait fonctionner. J'ai déjà un réducteur de ce genre qui traine.
Mais j'ai peut-être une solution sous le coude : un pote qui connait un type qui bosse dans les flexibles pneumatiques ! Mon pote est parti avec le flexible. J'attends les news.
Pouillot Véloce
Message par azo le Lun 02 Jan 2017, 21:30
Erreur d’inattention.
Je t'ai renvoyé les bons liens.
azo
Message par Pouillot Véloce le Mer 04 Jan 2017, 16:04
merci Wink
Pouillot Véloce
