Oscar - mauvais PF - Quizz
Message par mcvitch le Sam 24 Déc 2016, 17:31
J'ai trouvé mon Oscar dans un magasin de hard discount et je ne suis pas certain d'avoir le bon PF :-(
En effet celui-ci s'enclenche seulement sur le premier millimètre de la baïonnette et il arrive qu'il saute sous la pression.
Pourtant c'est bien un NS (logo au bout de la poignée) mais je me demande si du coup c'est celui de l'oscar ou d'une autre NS...!!
J'ai comparé les mesures sur le post des données biométriques et ma baïonnette est plus épaisse que les mesures données dans le post (6.8 et 5.6mm pour 7 et 4mm du post). L'épaisseur la plus fine semble donc trop épaisse. Le reste des dimensions est ok.
J'ai aussi mon filtre 1T qui est plus profond que celui du post 24mm pour 21. mais toutes les autres dimensions du filtres sont ok. Donc je ne pense pas que ce soit très grave..
Voici à quoi ressemble mon PF si quelqu'un avait le même sur une de ses machines?
Merci :-)
mcvitch
Machine à café : Bialetti Tazzissima
Broyeur : Fiorenzato F4E Nano
Nombre de messages : 75
Re: Oscar - mauvais PF - Quizz
Message par Flynn le Sam 24 Déc 2016, 17:34
Je n'ai pas bien compris ta question au final.
Essaie de trouver des joints de coupe moins épais ?
Message par Stephane75 le Dim 25 Déc 2016, 01:48
Je serais plutôt de l'avis de Flynn. Si la machine est d'occasion, peut-être que le joint a gonflé avec le temps. Lorsque j'ai changé à plusieurs reprises le joint sur ma Victoria Arduino, le porte filtre allait beaucoup plus loin en début d'utilisation. Un joint moins épais réglerait effectivement peut-être le problème.
Stephane75
Nombre de messages : 169
Message par mcvitch le Dim 25 Déc 2016, 07:36
Mes questions:
- est-ce qu'un propriétaire d'Oscar peut me donner la dimension mini de la baïonnette?
- est-ce que quelqu'un reconnaitrait ce PF d'une autre machine, ce qui pourrait m'indiquer qu'il faut que je le change..
Je vais démonter le joint pour voir sa tête!
mcvitch
Message par chrisv le Dim 25 Déc 2016, 09:30
C'est ton PF qui est en photo là ?
Si c'est le cas les dimensions de la baïonnette ne sont pas 6.8 et 5.6, on voit clairement qu'il y a plus d'un mm de biseau.
Si tu n'arrive pas du tout à tourner le PF la dimension importante c'est surtout la plus grande (6.8 vs 7 dans ton cas, donc pas trop de différences). Plus la petite dimension est petite, plus c'est facile de placer le PF sur le groupe, mais si tu arrive à l'enclencher (ce qui est le cas) tu devrais pouvoir tourner le PF en forçant il est vrai un peu plus que la normale. J'opterai donc plutôt pour le joint qui a gonflé ou qui est cuit et donc très dur.
chrisv
Machine à café : Gaggia Espresso Pure, Ascaso Basic
Broyeur : Santos 6A, Porlex
Nombre de messages : 67
Message par Pig le Dim 25 Déc 2016, 12:20
On dirait le même que celui présenté là:
http://www.home-barista.com/espresso-machines/nuova-simonelli-oscar-portafilters-t27958.html
Nombre de messages : 9523
Message par azo le Dim 25 Déc 2016, 13:18
Le pf ressemble comme deux goute d'eau à celui de la Min.
Avec le baby j'ai un problème récurrent, quand la pression monte, de l'eau rentre sous pression entre le joint(de coupe) et le groupe et le fait descendre petit à petit jusqu’à ce que le pf ne s'enclenche plus et il faut démonter et nettoyer.
Sinon, possibilité de metre un joint plus fin où carément de taper un peu dans le pf au dremel.
azo
Broyeur : cunill marfil
Nombre de messages : 1142
Message par Stephane75 le Dim 25 Déc 2016, 13:37
Autre possibilité à laquelle je pense. Le diamètre intérieur de ton filtre est-il le bon ? As-tu plusieurs filtres (1 et 2 tasses) ? Si oui, as-tu le même problème avec l'un et l'autre ? Des réparateurs m'ont perdu mon filtre 1 tasse. J'en ai trouvé un qui rentre parfaitement dans le porte filtre mais ce fut trompeur car le diamètre intérieur étant trop étroit par rapport au groupe il ne me permet pas d'enclencher le porte filtre sur le groupe. Le vendeur ni moi n'y avions pensé. C'est le problème avec des machines dont les diamètres des filtres et porte-filtres ne sont pas standard.
Stephane75
Message par giorgio le Lun 26 Déc 2016, 08:47
- Le joint de coupe ne gonfle pas en vieillissant au contraire il s'écrase mais pourtant on ne peut pas enclencher le PF parce que le joint durci et perd l’élasticité nécessaire pour s'aplatir au serrage, la poignée n'arrive plus à sa place habituelle, il faut le changer et surtout bien nettoyer la gorge une bonne dizaine de fois avant ! Bonne fin d'année santa
giorgio
Nombre de messages : 5067
Message par zeb le Lun 26 Déc 2016, 09:07
Si vraiment ta machine ne vas pas avec ton portefiltres laisses agir la magie de Noël, change la machine !
Nombre de messages : 9078
Message par mcvitch le Lun 26 Déc 2016, 14:15
Merci pour les pistes; j'ai essayé d'enlever le joint et il est tout craquelé et pas de niveau, je l'ai donc laissé en attendant le nouveau, sinon plus de café car je ne pourrai le remonter. Je verrai donc si ça redonne de la marge. Effectivement, ça ne doit pas gonfler par contre comme il perd en élasticité, il se peut qu'il y ai du café qui vienne se loger entre le joint et le groupe...
Pour la magie de Noël le problème c'est que je suis tombé amoureux de mon Oscar qui me fait vraiment du super café et de la vapeur à volonté! pourrai-je trouver mieux :-))
mcvitch
Message par metasystem le Lun 26 Déc 2016, 14:51
+1 @zeb Laughing
Nombre de messages : 6069
Message par azo le Lun 26 Déc 2016, 14:56
Bha mieux, sa veut pas dire grand-chose, ça dépend de ce que tu recherches.
L'oscar si je me trompe par c'est du e61 ou équivalents avec un hx.
C'est un groupe très permissif qui permet de bons résultats presque à chaque fois, une belle crème et une belle puissance vapeur mais elle va avoir tendance à lisser les arômes.
Tiens, tu as un connaisseur qui a été plus rapide que moi, j'ai bon @metasystem?
Petit conseil, un joint de coupe se ne vaut rien, prend en 2 ou 3 si tu fait une commande sa dépannes toujours
azo
Message par Flynn le Lun 26 Déc 2016, 17:17
Heu non l'Oscar c'est pas du tout un groupe e61
Message par azo le Lun 26 Déc 2016, 17:28
mea-culpa, j'en avais déduit cela car sur maxicof il dise " La machine dispose d'un chauffage à circulation thermo-siphonique.
Le groupe café n'est pas solidaire de la chaudière. Sa température est régulée par une circulation d'eau"
Merci pour la rectification Flynn Wink
azo
Message par mcvitch le Mar 03 Jan 2017, 22:30
Ca y est, joint enlevé, gorge nettoyée et nouveau filtre.. ca tourne de 1/4 de tour :-)
si j'avais su!!
Par contre ça m'a déréglé tous mes repères car comme le PF s'enfonce plus dans le logement il faut mettre moins de café :-(
Par contre ce qui m'inquiète c'est que malgré le nouveau joint et un gros nettoyage il y a toujours des fuites de contournement du PF. Le café est ok mais ça ne fait pas propre et ça va m'encrasser la gorge très rapidement si ça contourne trop longtemps. Le joint est légèrement biseauté d'un coté et j'ai mis le coté biseauté dans la gorge... mais serait-ce le contraire? je ne vois pas trop pourquoi cela changerai l’étanchéité...
mcvitch
Message par metasystem le Mer 04 Jan 2017, 07:52
@azo oui, c'est du thermosiphon non, c'est pas du E61. Quand à te dire pourquoi, on va te répondre, "pas de levier" par exemple. Pas de décharge direct sous le groupe je crois, etc...
