Rélage pressostat SIRAI sur Oscar 2
Message par Néné le Mer 21 Déc 2016, 13:14
Mon café n'est pas assez chaud et je n'ai pas de mousse ou presque. Je moue mon café avec un broyeur GRAEF CM 800 réglé à 12 (donc plutôt bien fin). Je pense donc qu'en augmentant la pression (bars) un petit peu, je pourrais obtenir un  café plus chaud et avec + de mousse. MAIS :est-ce juste ce que je pense ci-dessous ?
Je voudrais régler le pressostat SIRAI monté sur mon OSCAR II. Si je tourne la vis de réglage du côté indiqué +'sens des aiguilles d'une montre) quel est le résultat : j'augmente la pression (bar) et j'ai un café plus chaud et plus amer OU c'est l'inverse ???
Avec tous mes remerciements pour l'aide qui pourra m'être apporté.
PS: je n'avais pas répondu aux deux réponses qui m'avaient été apportées sur ce sujet car j'ai du faire un petit séjour à l'hosto.
Désolé et merci ceux qui avaient eu la gentillesse de vouloir m'aider.
très bonne journée à tous
Dernière édition par Pig le Mer 21 Déc 2016, 22:03, édité 1 fois (Raison : J'ai changé le titre... pardon... J'AI CHANGÉ LE TITRE ^^)
Néné
Machine à café : oscar II nueva simoneli
Broyeur : GRAEF CM 800
Nombre de messages : 2
Re: Rélage pressostat SIRAI sur Oscar 2
Message par Pig le Mer 21 Déc 2016, 22:09
La bienvenue sur le forum!
Avant d'aller toucher au pressostat, il y a d'autres pistes à suivre: par exemple, combien de temps laisses-tu chauffer la machine avec de lancer l'extraction? Et quel café utilises-tu?
Nombre de messages : 8564
Message par Esperenta le Dim 25 Déc 2016, 11:23
Autre piste : ton moulin.
Tu peux déjà commencer par le changer, il te fera plus perdre ton temps qu'autre chose Exclamation
Tout est dit ici : http://expresso.cultureforum.net/t11345-moulin-pour-petit-budget-mon-choix-santos-40a
Esperenta
Machine à café : (Gaggia espresso pure) Oscar II
Broyeur : (CM800, Santos 40A) Mazzer SJ
Nombre de messages : 107
Message par Flynn le Dim 25 Déc 2016, 12:24
De mon expérience, quand on a des problèmes avec une oscar, se procurer une paire de manomètres pour vérifier ce qui se passe est une bonne chose
Café trop froid :
- souvent ce sont les tasses qui refroidissent le café, c'est pas le cas ?
- si une oscar est allumée trop longtemps, de la vapeur vient empêcher le thermosiphon de fonctionner, on s'en aperçoit parce que le groupe et le portefiltre devient froid ou tiède : il faut qu'il soit très chaud, flusher férocement jusqu'au retour à la bonne température et disparition de la vapeur dans l'écoulement d'eau du groupe.
note: l'eau peu être récupérée et remise dans le réservoir d'eau, pas de gâchis. Ca peut même réchauffer l'eau dudit réservoir ce qui a une influence sur la température d'extraction. Attention à ce que l'eau du réservoir ne dépasse pas 40° quand même Smile
Autre points :
-je suppose que cet Oscar n'a pas de kit OPV ?
-en combien de temps se passe l'extraction, et combien d'eau passe dans la tasse?
-on peut avoir une photo du résultat obtenu ?
-comme Pig : c'est quoi ton café ?
Message par ken20 le Mer 28 Déc 2016, 08:06
pour la creme ca depend du cafe, tu precise pas le temps d'extraction qui influe aussi.
ken20
Machine à café : delonghi auto
Broyeur : aucun
Nombre de messages : 28
