Disjoncteur qui saute!
Message par Alfihar le Sam 17 Déc 2016, 21:38
Je viens demander votre aide car j'ai un gros problème, Je ne peux plus me faire de ristretti ! affraid affraid
Voilà 2 ans que je me suis offert une Rancilio Silvia V4 et son moulin. Je l'ai par la suite optimisé à l'aide du PID meCoffee. Startup Hollandaise, j'ai eu le droit à 2 premier faut départ. Effectivement 2 carte ont grillé mais étant de super commerçant, il me l'on changer à chaque fois sans aucunes histoires.
Tout allait bien depuis environs 5 mois quand hier, une fois arrivé à température, les plombs de l'appart sautent ! Je refais 1 ou 2 essai mais sans résultat, les plombs sautaient à chaque fois quelle arrivais à bonne température.
Aujourd'hui, soupçonnant le PID, je remets toute la machine d'origine et réessaie. Résultat elle chauffe et elle lâche à nouveau à température (je suppose car plus de d'indication direct).
Je la laisse refroidir et la réenclenche à nouveau pour tester les autre éléments : Pompe-OK, Vapeur-OK, sortie par la buse-OK.
Toute à l'air de fonctionner correctement mais le disjoncteur du ableau élécrique lâche à chaque fois à température !
Je ne sais pas quoi faire, auriez-vous déjà eu connaissance de ces soucis ?
Le truc c'est qu'avec le PID, la sonde température est changé est ça fait aussi avec la sonde d'origine.
Aidez-moi Crying or Very sad Crying or Very sad Crying or Very sad
Alfihar
Broyeur : Rancilio
Nombre de messages : 4
Re: Disjoncteur qui saute!
Message par elvice2000 le Sam 17 Déc 2016, 22:17
salut, si ça fait sauter les plombs, ça doit pas être un problème de sonde.Si c'est à température, tu dois investiguer du côter de la résistance, il est possible qu'elle ai une faille qui ne s'ouvre qu'à chaud.sinon peut être une fuite qui créerait un court-circuit ?
Nombre de messages : 4034
Message par Alfihar le Sam 17 Déc 2016, 22:36
La résistance ce situe ou? Je vois bien le thermostat 110°, le 140° et le thermostat de secours.
Alfihar
Broyeur : Rancilio
Message par elvice2000 le Sam 17 Déc 2016, 22:40
héhé, la résistance elle est dans la chaudière! Smile mais ses bornes sont à l'extérieur, si tu as un multimètre tu pourrais faire un premier diagnostique sans la démonter...
Message par r0bin le Sam 17 Déc 2016, 23:00
le souci c'est que si la résistance pose problème à chaud, tu ne verras rien à froid
enfin ca vaut le coup déjà de tester (machine débranchée bien sûr)
si les cosses sont accessibles facilement même machine chaude, une fois que ça saute tu peux débrancher la machine et tester la continuité entre le corps de la chaudière et une des cosses, ainsi qu'aux bornes de la résistance
Nombre de messages : 2519
Message par Alfihar le Sam 17 Déc 2016, 23:19
Merci, il faut que prenne un multimètre au boulot cette semaine. Je vous dirait les résultats.
Alfihar
Broyeur : Rancilio
Message par chrisv le Dim 18 Déc 2016, 13:03
C'est je pense la seule chose à faire, faire un test de continuité entre les deux cosses et entre chaque cosse et le corps de la chaudière très rapidement dès que le disjoncteur a sauté.
chrisv
Machine à café : Gaggia Espresso Pure, Ascaso Basic
Broyeur : Santos 6A, Porlex
Nombre de messages : 67
