Lorgner sur une Arrarex - Caravel
Re: Lorgner sur une Arrarex - Caravel
Message par elvice2000 le Dim 18 Déc 2016, 20:01
tu peux le customiser en doserless,, il y a plusieurs variantes possibles de bricolage.Il prend ainsi moins de place et et adapté à une consommation domestique, ça reste une machine imposante quand même.Pour l'estimation , le moins cher possible! Smile
Nombre de messages : 4189
Message par fabio6034 le Dim 18 Déc 2016, 20:09
C'est top comme moulin.
C'est celui vendu avec la Mokita blance? Si c'est le cas, l'ensemble est cher.
Comme elvice, le moins cher possible.
Je dirais 100 € voire 150 € grand max mais pas plus, certains arrivent à en avoir à 50€ mais il faut être rapide. clin d'oeil
Fabio - Ma mère, mes frères et Mazzer. Oh oh, ce serait le bonheur ...
Nombre de messages : 3300
Message par romain34 le Dim 18 Déc 2016, 21:22
doserless, c'est à dire ?
ça reste simple à modifier ?
une estimation m'aiderai à fixer une offre à ce monsieur Smile
Bonne soirée
romain34
Machine à café : aero press
Broyeur : Hario Skerton
Nombre de messages : 50
Message par Gérard JEAN le Dim 18 Déc 2016, 21:26
Doserless, petite bidouille (facile j'y suis arrivé) pour ne plus stocker de mouture dans le doseur et la récupérer directement à chaque utilisation.
Nombre de messages : 3332
Message par romain34 le Dim 18 Déc 2016, 23:54
Il n'y a pas de mazzer doserless ?
romain34
Message par elvice2000 le Lun 19 Déc 2016, 00:26
si, mais rares en occase et beaucoup plus chers quand ils sortent, l'offre et la demande....
Message par romain34 le Lun 19 Déc 2016, 00:41
Bien, ça va me couter cher tout ça Razz
J'aimerai en savoir plus sur la bidouille pour transformer le SJ ?
Si simple que ça ?
romain34
Message par Gérard JEAN le Lun 19 Déc 2016, 05:44
Un tourne vis pour enlever le petit palpeur dans le doseur qui remet le moteur en marche dés qu'il n'y a plus assés de mouture dans le doseur. Et un sucre pour mettre en contact permanent deux fils électriques.
Message par Flynn le Lun 19 Déc 2016, 06:54
Ha non GJ, jamais de sucre dans mon café !
Message par Gérard JEAN le Lun 19 Déc 2016, 06:56
Hi ! Hi !
Message par romain34 le Lun 19 Déc 2016, 10:09
GJ, un tutoriel à partager, peut-être ?
L'utilisation devient comme sur un modèle électronique classique ? Pas besoin de jouer du pinceau ?
romain34
Message par Gérard JEAN le Lun 19 Déc 2016, 11:27
Pas de tuto. Je m'étais fait aider sur le forum donc il doit y avoir une trace mais rapidement là je la retrouve pas.
Une fois modifié :
Je pèse mes grains que je met directement dans le cylindre (j'ai viré la trémie). Je tourne le bouton on/off pour moudre. Cà tombe direct dans le doseur. 1 coup de pinceau dans le cylindre pour faire tomber ce qui reste sur les petites parties horizontales + 1 coup de pinceau dans le tube carré qui éjecte la mouture. Re-on/off pour vider les meules et coup de pinceau final dans le tube. A 0,1g près pas de rétention. Tranquillement je fais passer les doses dans le filtre.
C'est devenu machinal et ne prend que quelques secondes.
Message par elvice2000 le Lun 19 Déc 2016, 12:23
un lien vers une recherche californienne, leur moteur de recherche est beaucoup plus efficace que le moteur interne au forum, donc si tu tapes "expresso culture" apreès ta recherche tu trouveras plus de ressources :
https://www.google.fr/search?q=mazzer+doserless+expresso+culture+forum&ie=utf-8&oe=utf-8&client=firefox-b-ab&gfe_rd=cr&ei=wMJXWJnRNrOk8wfB9IGgCA#q=mazzer+doserless+expresso+culture+forum+site:expresso.cultureforum.net
Message par romain34 le Lun 19 Déc 2016, 15:02
Merci GJ Smile
Merci elvice Smile
romain34
Message par Gérard JEAN le Lun 19 Déc 2016, 15:07
Bon si un miracle pouvait se produire en cette période de Noël peut-être que la vidéo que j'ai faite pourrait fonctionner.
https://youtu.be/Eea7WzYflC0
Et là je tenais la caméra d'une main. Avec 2 mains libres çà va plus vite clin d'oeil
Message par metasystem le Lun 19 Déc 2016, 18:20
j'ai un luigi au garage, et j'ai pas souvenir qu'il y ait de support en dessous des broches du pf...
Je vais regarder, mais il me semble différent...
EDIT: je viens de regarder, effectivement, j'ai dit une connerie... C'est bien un luigi...
Nombre de messages : 6364
Message par romain34 le Mar 20 Déc 2016, 13:56
Gérard JEAN, très sympa cette vidéo Smile
romain34
Message par romain34 le Mar 20 Déc 2016, 14:32
Pour en revenir à la caravel et à mes questions... Razz
La prise plug, est-ce bien une prise europe ou dois-je m'attendre à une surprise ?
Sous le porte filtre, il semble y avoir deux trous. Est-ce possible de réaliser deux tasses simultanément ?
Le filtre d'origine est-il prévu pour une tasse ou deux ?
Une préférence quant au modèle de caravel ?
Chez Francesco, laquelle choisiriez-vous ?
francescoceccarelli.eu/onsale_eng.htm
Payer un peu plus cher pour acheter en confiance, avoir un tamper en acier, des joints de rechange... et un support en cas de souci, la question se pose.
Merci pour votre patience Razz Smile
romain34
Message par Gérard JEAN le Mar 20 Déc 2016, 14:38
Arriver à remplir une tasse est déjà pas mal avec une caravel.
Il faut ajouter un petit pot de graisse à la liste ainsi qu'un adaptateur pour que le cordon d'origine se branche sur les prises modernes.
Message par fabio6034 le Mar 20 Déc 2016, 14:43
La prise, ça dépend du pays d'origine et si l'ancien proprio l'a remplacée ou pas.
Sur la mienne, j'ai du changé la fiche italienne (l'espèce de trident), 30 secondes de manip.
Je vais répéter ce qu'a dit Gérard JEAN en d'autres termes, c'est une machine d'égoïste... Heureux
Fabio - Caravel dire à tout le monde.
Message par LTB le Mar 20 Déc 2016, 15:18
en effet, chez francesco tu y vas les yeux fermés et tu te prends pas la tête sur les détails !
ou alors tu joues au prince de la Baie et tu t'en sors pour moins cher, et peut-être quelques bricoles pas forcément compliquées, mais plus de temps, commander ça ici, ça là, etc.... à toi de voir ce qui te plaît le plus !
Nombre de messages : 1790
Message par romain34 le Mar 20 Déc 2016, 15:40
Je vais y réfléchir encore un peu. Plus c'est long...
Merci beaucoup en tout cas.
romain34
Message par romain34 le Mar 20 Déc 2016, 15:56
Je réitère ma question :
romain34
Message par Gérard JEAN le Mar 20 Déc 2016, 16:01
Moi j'en ai pris une d'un superbe jaune !
Message par LTB le Mar 20 Déc 2016, 16:14
y'en n'a pas des masses en ce moment ! ça dépend de tes goûts, non ? Et de ton budget aussi, vu qu'une est moins chère... bref à toi de voir. mais si y'avait une jaune, j'aurais pris une jaune aussi !
Message par Flynn le Mar 20 Déc 2016, 16:16
les rouges vont plus vite ...
