Lorgner sur une Arrarex - Caravel
Re: Lorgner sur une Arrarex - Caravel
Message par elvice2000 le Jeu 23 Fév 2017, 00:31
+2 et le temps de remplir ton pf de caravel n'est pas loin du temps de le poser et de le reprendre, vue la contenance...cependant n'en déplaise à MC plusieurs marquent sortent des fourches sur le moulins qui permettent de poser le pf, notamment le système mazzer de pesée qui repose sur ce principe...
Nombre de messages : 4189
Message par jpp le Jeu 23 Fév 2017, 09:31
Effectivement, avec le Zenith le PF tient "sans les mains" Heureux
Nombre de messages : 3883
Message par romain34 le Jeu 23 Fév 2017, 18:41
Des SJ doserless d'occasions, je cherche toujours ^^
Je me suis amusé à comparer le temps de distribution du zenith, sj et du f64 evo.
Si je me base sur les données que MC communiquer sur son comparatif,
sachant que je mets 10g dans le PF de la Caravel :
5.38 secondes de distribution avec le SJ
2,27 secondes de distribution avec le f64 evo
4.43 secondes de distribution avec le zenith
Avec un f64 evo, forcément, on peut tenir en main le PF durant la distribution Razz
Reste à savoir comment cela se passe question propreté, avec un PF si petit...
romain34
Machine à café : aero press
Broyeur : Hario Skerton
Nombre de messages : 50
Message par Gérard JEAN le Jeu 23 Fév 2017, 18:55
Avec mes 5-6s au pif pour le SJ j'étais pas mauvais. Et non j'ai pas un gros pif ! Heureux
Et pour transformer un SJ en quasi doserless il suffit d'enlever le palpeur de remplissage automatique clin d'oeil
Nombre de messages : 3332
Message par romain34 le Mer 01 Mar 2017, 16:16
Un petit témoignage pour souligner la sympathie et la réactivité de Francesco, à qui j'ai commandé les joints pour la Caravel, ainsi qu'un tamper 42mm, et Gianni (elektros), à qui j'ai commandé un moulin F4E nano.
J'évite MC, qui n'a pas validé mes commentaires et qui n'est pas explicite dans ses titres et fiches produits.
romain34
Message par romain34 le Mer 22 Mar 2017, 17:19
Réception du moulin et du tamper : ok.
Je continu à m'éclater avec cette machine Razz
Par contre, j'ai fait tomber le porte-filtre. Le manche en plastique (qui se visse), s'est brisé !
Est-ce que quelqu'un ici en aurait un, sous le coude, en pièce détaché ?
Lui, il s'est fait fabriqué un manche en bois : http://machines.cafeslevier.free.fr/arrarex%20etera.html
La classe ! Smile
Sinon, question mouture, je ne sais pas trop quel est le meilleur choix.
Mouture fine à l'extrême, avec de beaux grumeaux :s Descente du levier après 10s de pré-infusion et le résultat est bien concentré.
Soit une mouture un peu moins fine, à la limite de l'apparition des grumeaux, une bonne dose bien, bien tassée. Avec 3 ou 4 actions du levier (sans descendre jusqu'en bas) pour augmenter la pression et avoir suffisamment de résistance à la descente. Un résultat plus long, et moins concentré.
Et vous, comment l'utilisez-vous ?
romain34
Message par elvice2000 le Mer 22 Mar 2017, 17:37
Salut, pour l'expresso la mouture doit être fine de manière générale, après chaque café selon sa fraicheur et le type de torréfaction demandera un ajustement, au goût du consommateur...
tu auras bien de la chance si tu trouve quelqu'un qui voudra bien te lâcher un manche de pf de caravel ! clin d'oeil en revanche un tourneur sur bois ne te prendrait peut être pas plus de 30 ou 50 balle pour un petit boulot comme ça
Message par romain34 le Jeu 23 Mar 2017, 13:41
J'ai demandé à Francesco, qui sait Razz
romain34
Message par metasystem le Jeu 23 Mar 2017, 15:46
j'peux négocier avec mon beauf si tu veux pour un tournage de manche...
Son tour à bois tourne sur un moteur de pompe rotative que je lui ait filé et il m'a dit qu'il m'aiderait à refaire des manches pour l'elektra, alors pour un manche de caravel, ça doit pouvoir se gérer...
Nombre de messages : 6365
Message par elvice2000 le Ven 24 Mar 2017, 03:01
ah ben francesco il sait sûrement qu'un pf de caravel coûte minimum 75 e... clin d'oeil
Message par romain34 le Dim 26 Mar 2017, 16:49
Pas de réponse de Francesco.
Effectivement, c'est cher Razz
Merci metasystem, mais je préfère rencontrer la personne plutôt que de procéder à distance. Je vais voir avec mon beauf, qui est ébéniste.
a+ Smile
romain34
Message par metasystem le Dim 26 Mar 2017, 18:29
@romain34 carrément mieux si ton beauf est ébéniste. Lui pourra te faire un bon taff propre Smile
Message par Nemo74 le Lun 14 Jan 2019, 14:00
Buon giorno, savez-vous si les 3 versions de la Caravel disposent du filtre 2T et 1T ? D'autre part, vaut-il mieux privilégier la dernière série V3 d'un point de vue de la fiabilité (non pour la collectionnite) ? Le spécialiste Francesco dont vous parlez sur ce fil n'en propose pas actuellement, je vais patienter...!
Nemo74
Machine à café : rien pour le moment
Broyeur : rien pour le moment
Nombre de messages : 12
Message par philonge le Ven 18 Jan 2019, 21:43
Chercher sur subito.it, la baie en botte....
C'est là qu'on a le plus de chance de trouver ces petites merveilles,même si résistance HS, une bouilloire suffit pour s'offrir son péché !
philonge
philonge
Nombre de messages : 755
Message par Rainbowe le Ven 18 Jan 2019, 22:37
Sinon on peut aussi trouver ces résistances sur un site néerlandais.
Rainbowe
Rainbowe
Machine à café : multiples
Broyeur : multiples
Nombre de messages : 348
Message par philonge le Sam 19 Jan 2019, 09:41
un site où pas mal de pièces peuvent se dénicher, et pas que pour la Caravel : https://brooks-espressomachines.com/en/16-arrarex-caravel
philonge
philonge
