Brasilia Lady - restauration et questions
Message par incris le Ven 09 Déc 2016, 22:12
Je tente une restauration d'une Brasilia  study (les photos arrivent).
La machine est globalement sale, j'ai pas encore ouvert, mais je ne suis pas optimiste en voyant le bac à eau et le tuyau... bref, avec les photos je prendrais vos conseils sur le fait de la restaurer ou pas.
Ma 1ere question est de savoir combien de temps je peux faire tremper le PF dans l'eau chaude et les cristaux de soude?
Le PF est bien sale et les 2 premiers passages de 15 minutes n'ont pas réussis à venir à bout du dépôt au fond du PF.
incris
Broyeur : EUREKA MIGNON
Nombre de messages : 115
Re: Brasilia Lady - restauration et questions
Message par zeb le Sam 10 Déc 2016, 09:06
Il faut de l'eau bouillante (littéralement) pour une bonne efficacité.
Nombre de messages : 9023
Message par incris le Sam 10 Déc 2016, 10:44
J'ai bouillir et versé sur les pièces avec les cristaux de soude.
Combien de temps je peux laisser agir ?
incris
Message par incris le Sam 10 Déc 2016, 17:55
Démontage très avancé maintenant.
2 points qui me bloquent. La machine semble très ancienne et n'a qu'un thermostat bulbe...
Le second concerne la douchette :
Que pensez vous de cet enfoncement ? On dirait qu'il y a eu des coups d'outils (non visible sur la photo)
incris
Message par incris le Mar 13 Déc 2016, 12:02
HELP ! Crying or Very sad
incris
Message par ZeRed le Mer 14 Déc 2016, 22:41
pas suffisamment compétent pour te répondre, mais ça me semble compromis.
est ce que le groupe fuyait quand tu l'as testé.?
c'est la principale crainte que j'aurais.
Concernant le thermostat bulbe il y a des posts qui en parlent
http://expresso.cultureforum.net/t5396-retirer-thermostat-a-bulbe-lady
pouillot veloce a écrit:Re: [Débutant] - Nouvel acquéreur d'une Brasilia Lady
Message par Pouillot Véloce le Sam 07 Sep 2013, 16:35
au sujet du PID, ta Brasilia est ancienne et elle a la chance d'être équipée d'un thermostat à bulbe. Je peux te dire que c'est autre chose qu'un thermostat bilame externe. Celui-ci est directement plongé dans l'eau. C'est une mesure directe, précise et sans inertie. Avec un peu de chance, il est peut-être réglable en seuil haut et seuil bas.
Mon point de vue est qu'avec ce genre de thermostat, le Pid n'est plus vraiment utile. Bon, à moins que tu aies absolument envie de changer la température en fonction du café...
Donc si tu parviens à nettoyer tout ça sans péter le capillaire, garde ton thermostat Cool
tiré du post http://expresso.cultureforum.net/t7896-debutant-nouvel-acquereur-d-une-brasilia-lady
tu dois en trouver d'autre sur le site (recherche sur Google avec 'brasilia lady thermostat bulbe")
si ça peux t'aider,...
mais pour le groupe ...
ZeRed
Nombre de messages : 159
Message par incris le Jeu 15 Déc 2016, 09:18
il y a avait une petite fuite, mais je n'ai pas vu de où cela venait exactement.
J'ai vu une fuite entre le porte filtre et le groupe, mais vraiment pas beaucoup.
Est-ce que le joint 13 permet de faire la liaison entre le groupe et le porte douchette ?
Si oui, alors mon soucis ne devrait pas en être un ?
ou bien le joint correspond au joint noir sur ma photo (je dis joints, mais il est très très dur, mort)
Merci pour les infos sur le thermostat bulbe !
incris
Message par incris le Jeu 15 Déc 2016, 09:36
incris
Message par Joce le Sam 17 Déc 2016, 19:26
Salut ! Je ne vois pas (comme tu l'as écrit) sur la photo le problème... Mais je pense que la pièce 13 est le joint de "coupe" ou de "groupe", bref celui qui joint le porte filtre engagé au groupe.
Sur ma Lady qui est une Rev2 de 1999, un peu plus récente que la tienne, sans thermostat bulbe, j'ai un second joint entre le diffuseur et le groupe... :
Ici la pièce 12, qui fait la jonction entre le diffuseur 14 et le groupe 11.
Du coup, est-ce que cela change quelque chose pour ton problème ?
Je pense que le mieux est que tu essayes...
Achète les joints pour retaper ta machine, si tu peux aller chez grimac tu n'en aura pas pour très cher... Tu verras bien si ça fuit...
Joce
Broyeur : Santos 6, Porlex
Nombre de messages : 135
Message par incris le Sam 17 Déc 2016, 20:21
Le problème sur la photo, c'est l'enfoncement juste au dessus du petit trou à droite
incris
Message par azo le Mar 07 Fév 2017, 14:46
Salut @incris, petite question, comment tiens ton réservoir d'eau dans le châssis?
J'ai fait l’acquisition d'une lady et je me demande si il me manque pas quelque chose.
Le réservoir est juste poser la dedans chez moi et c'est un peu bancal, sa me parais bizarre.
azo
Broyeur : cunill marfil
Nombre de messages : 1142
Message par incris le Mar 07 Fév 2017, 14:52
Salut Azo,
Le réservoir est posé, sans maintien.
Mais il n'est pas bancale pour autant.
Tu as une photo ?
incris
Message par azo le Mar 07 Fév 2017, 15:04
Merci, c'est sympa Wink
Du coup derrière, il y a la plaque en galva, le réservoir et c'est tout?
Disons que j'ai bien 3cm aussi bien d'avant en arrière que sur les coté
azo
Message par incris le Mar 07 Fév 2017, 15:12
incris
Message par azo le Mar 07 Fév 2017, 15:29
Ouai c'est pareil
Sa doit être normal alors, en tout cas merci du coup de main.
Sinon sa l'a fait pour toi? sa marche malgré le coup dans le groupe?
azo
Message par incris le Mar 07 Fév 2017, 15:31
Embarassed j'ai pas continuer ma restauration pour le moment
incris
Message par azo le Mar 07 Fév 2017, 15:34
lol! A cause du coup? tu a peur d'acheter des pièces et que sa marche pas?
azo
Message par incris le Mar 07 Fév 2017, 15:36
Oui et non,
Elle m'a pas coûté grand chose.
Par contre, faut que je trouve comment restaurer la base qui va avec, car elle est toute rouillée à l'intérieur.
incris
Message par azo le Mar 07 Fév 2017, 15:48
Pareil, c'est mal foutu, le chassi c'est cool d'avoir que 4 vis pour le virer mais la moindre goute qui éclabousse en dessous ruisselle et vas se foutre dans la reignure.
Je crois que je vais faire un joint en silicone...
Je pence que tu peu gratter avec une spatule et mettre a l'acide...
C'est bizarre l’espèce de cerclage autour de ton groupe, j'avais jamais vu, d'habitude c'est plat comme sur la photos du bas ici. http://expresso.cultureforum.net/t8613p75-projet-brasilia-lady-steam-art
azo
Message par incris le Mar 07 Fév 2017, 16:11
Peut être parmi les 1er modéle.
Elle est veille ma brasilia
incris
Message par Pouillot Véloce le Mar 07 Fév 2017, 16:43
ça n'a pas l'air bien grave ton truc. Ce n'est pas un défaut de moulage ?
Pouillot Véloce
Nombre de messages : 293
Message par incris le Mar 07 Fév 2017, 16:55
Je ne sais pas.
On dirait qu'il y a des coup d'outil (du centre vers le bord justement).
Donc réparation ou bricolage du dimanche ou bien défaut de pièce... dure à dire.
incris
Message par azo le Mar 07 Fév 2017, 16:58
De quel année elle est? Il me semble que les plus vielle c'est celle avec l'ev3 rouge comme sur la photo.
J'en ai une vielle avec le thermostat a bulbe aussi c'est plat.
La rouge c'est une 2001 c'est plat aussi.
C'est pas possible que sa soit une bague qui est été rajouter pour qu'il y ai pas de fuite malgré le coup?
Le joint du diffuseur il doit tomber sur la bague, normalement il devrais pas y avoir de soucis.
azo
Message par incris le Mar 07 Fév 2017, 17:03
pour l'année, j'ai pas trouvé sur la machine.
Pour le diffuseur, il tombe en effet parfaitement sur la "bague"
incris
Message par azo le Mar 07 Fév 2017, 17:11
C'est une bonne choses, sa devrais le faire alors!
A tout les coup, la bague a été rajouter et comme le trous ou sort la flotte tombe sous la bague ils ont ré ouvert un passage pour l'eau en mode bourrin
azo
