Fiche produit : El Comandante C40 Nitro Blade
Page 4 sur 6 Précédent  1, 2, 3, 4, 5, 6  Suivant
Re: Fiche produit : El Comandante C40 Nitro Blade
Message par lensflare le Dim 03 Déc 2017, 12:15
Premier test avec 14g / 200 ml en v60 .
Très Très facile à moudre mais un peu contraignant pour tenir le moulin ( ma compagne a de l’arthrose ).
J’ai calé le moulin sur le 25 eme cran (en partant de la mouture la plus fine). La mouture était grossière (j’aurais du la prendre en photo).
Le café était bon mais un léger manque de présence en bouche (de corps). Je testerai avec une mouture plus fine (20eme cran).
Merci jean pour cette explication
Est ce que c’est l’acidité ou les arômes qui viennent de l’huile ?
Je vais tenter une mouture plus fine pour aller chercher les arômes . Cependant j’imagine que l’acidité suivra.
Y a-t-il une technique qui permettrait de retenir l’acidité afin de favoriser les arômes ?
Si je comprends bien un piston sera plus acide puisque la mouture doit être plus grossière ?
lensflare
Nombre de messages : 36
Message par Gérard JEAN le Dim 03 Déc 2017, 12:39
Il y a la finesse de la mouture qui a un rôle mais la température et la durée en ont aussi, surtout dans les méthodes douces (filtres ; piston...)
Nombre de messages : 3377
Message par fabio6034 le Lun 04 Déc 2017, 10:34
Bon beh, vraiment content de ce moulin. Very Happy
Je n'ai plus utilisé mon Mignon depuis vendredi.
Nombre de messages : 3358
Message par lensflare le Mer 06 Déc 2017, 14:54
nouveau test
20 crans
En 1m35 l'infusion était fini  Sad
Pour le prochain je vais moudre à 10 crans pour essayer
lensflare
Machine à café : aucune
Broyeur : aucun
Message par mokacoffee le Sam 09 Déc 2017, 18:37
J'ai enfin pu tester mon nouveau moulin Smile Ensuite il faudra attendre Noël...
L'objet en lui-même est superbe et très bien construit. Dommage que le mien ait quelques rayures sur le couvercle en plastique (seule pièce un peu cheap). C'est juste esthétique mais à ce prix là on se sent un peu exigeant. De plus, comme je l'avait déjà noté, j'ai l'impression qu'il y a un très léger jeu quand je fait tourner les meules à vide. Là encore vu le prix j'étais un peu déçu, j'ai hésité à contacter le SAV. Je pensais poster une vidéo pour avoir votre avis, et je me suis rendu compte que ça ne se verrait même pas sur une vidéo... et donc que je ne devrais probablement pas m'inquiéter plus que ça.
J'ai testé en V60 avec un Brésil (Rose Diamond de chez Lugat), pas vraiment fait pour le filtre mais je n'ai que ça sous la main. Quelle facilité pour broyer ! Le geste est très agréable, on sent que les meules sont bien tranchantes.
J'ai réglé à 24 crans après blocage des meules, 12g de mouture pour 200g d'eau, c'est passé en à peine 2 minutes et la mouture me semblait effectivement un peu grossière. Difficile de donner un avis sur le goût : je n'ai jamais bu ce genre de café en V60. C'était très différent de ce dont j'ai l'habitude : pas d'acidité, légère amertume, mais très doux et équilibré, un brésil quoi Smile Je préfère largement un éthiopien en filtre mais ça peut être sympa pour ceux qui n'ont pas l'habitude. En tout cas la mouture a l'air très régulière et l'extraction me semble équilibrée. A tester avec un café plus orienté filtre.
mokacoffee
Nombre de messages : 550
Message par lensflare le Mer 13 Déc 2017, 15:47
Bonjour voici une nouvelle photo avec une mouture faite au 15 eme cran
Et une autre au 10eme cran. En effet le débit de l'eau est considérablement freiné.
lensflare
Broyeur : aucun
Message par GriveMimi le Dim 17 Déc 2017, 14:09
J’aurai une petite question, c’est combien le diamètre de la meule sur le el Comandante ? C’est 48 mm ? Car je n’arrive pas à trouver l’info et ce n’est pas indiqué sur leurs site
GriveMimi
GriveMimi
Broyeur : prolex mini et tall
Nombre de messages : 53
Message par mokacoffee le Dim 17 Déc 2017, 14:15
C'est du 38 mm non ? Comme la plupart des moulins manuels de ce type là il me semble.
mokacoffee
Message par GriveMimi le Dim 17 Déc 2017, 15:00
Oki merci donc quand même plus large que le porlex que je possède.
GriveMimi
GriveMimi
Message par luc63 le Sam 23 Déc 2017, 17:12
Bon ça y est j'ai craqué à force de vous lire, j'ai commandé un moulin El Comandante pour mon Noel en complément de mon Vario. Histoire de faire moins de bruit le matin, de pouvoir l'emmener en vacances et de posséder ce bel objet. Vivement la réception ! En espérant de ne pas regretter cet achat, mais à vous lire, je n'ai pas de doute....
luc63
Nombre de messages : 236
Message par fabio6034 le Sam 23 Déc 2017, 18:11
La broyage en silence le matin et de façon relativement facile ... I love you
Message par luc63 le Jeu 28 Déc 2017, 12:52
Moulin reçu, bel objet, finition extrêmement soignée.
Un premier essai avec un filtre LM 1 tasse, donc 7g moulu en 1 minute (je pense j'ai pas compté en fait).
Une magnifique extraction avec une belle crêma (sur un Cosmai café faisant partie du lot de 4 paquets offerts avec le moulin), moulin réglé à 10 tours du blocage.
Donc super content de mon achat.
luc63
Message par luc63 le Sam 30 Déc 2017, 05:36
toujours content de mon achat, pour le moment je suis sur un café orienté expresso, mes réglages :
- expresso : 10 tours du blocage, une belle créma et un goût prononcé (un peu trop selon ma femme...)
- Moka : 15 ou 20 tours, grosse différence entre ces deux réglages ! à 15 tours beaucoup de mousse mais un peu fort
- V60 : 25 tours du blocage
Une question, comment fait-on un nettoyage un peu poussé, je n'ose pas forcer pour démonter la partie supérieure, si quelqu'un pouvait me renseigner...
luc63
Message par lensflare le Sam 30 Déc 2017, 11:58
Je rejoins Luc63 et sa question.
Quelles sont les raisons et la fréquence de nettoyage de votre moulin ?
A chaque fois que vous changez de café ?
Je l'utilise une fois pas jour.
lensflare
Broyeur : aucun
Message par mokacoffee le Jeu 04 Jan 2018, 14:28
Premier essai pour l'espresso, réglé à 12 crans c'est une catastrophe (la mouture est trop grossière à vue d'oeil).
A 8 crans ça passe en 17 secondes... je vais tester 5 crans Sad la marque conseille pourtant entre 10 et 15 crans pour l'espresso.
C'est un mélange Ethiopie / Kényan donc je veux bien croire qu'il demande une mouture fine, mais sur mon Mignon le réglage utilisé n'est pas inhabituel (ce n'est pas une torré filtre non plus).
PS : je précise que je prends le point 0 quand les meules se touchent et que je ne peux pas aller plus loin (ni tourner les meules)
mokacoffee
Message par mokacoffee le Jeu 04 Jan 2018, 15:05
Je n'ai pas attendu plus, j'ai testé sur 5 crans. La mouture commençait à ressembler à de la farine. 1 minutes 15 d'extraction, la pompe a eu du mal Haha Le résultat en tasse était correct, mais j'en déduis que les réglages utilisables pour ce café sont 6-7 crans... pas très optimal.
mokacoffee
Message par fabio6034 le Jeu 04 Jan 2018, 15:18
Je ne savais même pas qu'il y avait des crans conseillés par la marque pour l'espresso.
Je trouve ça pas trop pertinent dans la mesure où chaque grain en fonction de son calibre, fraicheur, hygrométrie, torré,... va demander un réglage différent. Comme sur les moulins électriques en somme.
Pour le moment, je l'utilise uniquement pour de l'espresso (avec la Silvia) et rien à reprocher.
J'arrive à des extractions semblables (visuellement et en temps d'extraction avec le même poids de mouture à la base) à celles associées au Mignon mais avec un résultat gustatif qui me semble plus subtil et plus de rondeur. Je dois avouer que je fais pas gaffe au nombre de crans par rapport à la position 0. Je me contente d'ajuster.
Message par mokacoffee le Jeu 04 Jan 2018, 15:38
Regarde le point 6 de la FAQ : http://www.comandantegrinder.com/faq.html
Bien sûr qu'il faut ajuster en fonction des cafés, mais il est quand même utile de donner une plage utilisable pour chaque méthode d'extraction, surtout qu'on peut se servir du réglage 0 comme repère absolu.
mokacoffee
Message par metasystem le Jeu 04 Jan 2018, 17:02
@fabio6034 vs le mazzer, ça donne quoi?
Nombre de messages : 6412
Message par fabio6034 le Jeu 04 Jan 2018, 17:06
@metasystem Je n'ai pas encore testé, le SJ est au grenier pour le moment. Je vais essayer de faire le test dans les prochains jours. clin d'oeil
Message par graindecoffee le Ven 05 Jan 2018, 13:39
Je viens de trouvé une faiblesse à ce merveilleux moulin...
Le couvercle plastique fixé à la manivelle s’est cassé suite à une chute. Pour le prix, ils auraient pu faire un joli couvercle en bois.Bon ça change rien pour moudre mes 9 ou 18 gr, c’est juste dommage.
graindecoffee
graindecoffee
Nombre de messages : 81
Message par mokacoffee le Ven 05 Jan 2018, 15:45
Bizarre, le mien est très bien fixé à la manivelle et je n'avais même pas réussi à l'enlever en tirant dessus. Ou alors c'est la manivelle complète qui est tombée ?
L'avantage du plastique c'est que l'on voit à travers Wink mais c'est vrai qu'il fait un peu cheap (le miens était même rayé au déballage).
mokacoffee
Message par graindecoffee le Ven 05 Jan 2018, 17:12
c’est bien la manivelle complète qui est tombée...
graindecoffee
graindecoffee
Message par dudule56 le Mer 24 Jan 2018, 14:56
@metasystem tu demandais l'avis de fabio6034 sur le comparatif Mazzer SJ vs El Comandante ?
Je teste ce dernier depuis peu et j'obtiens de meilleurs résultats à mon goût qu'avec mon SJ!
Le café est moins agressif à la première gorgée, plus subtile.
Je trouve la mouture encore plus régulière qu'avec le SJ.
Je fais mes tests avec mon café du moment: un Costa Rica Tarrazu torréfié clair mais pas trop (paquet bleu plus soutenu chez le marchand en ligne bien connu que j'ai reçu avec mon Comandante) à la maison avec ma QM Alexia.
Prochaine étape, changement de grains et test sur ma Audrey au travail!
Edit: je précise que les meules du Mazzer mériteraient peut-être d'être changées (pas le temps de regarder de près)
dudule56
dudule56
Broyeur : Mazzer SJ + C40
Nombre de messages : 495
Message par mokacoffee le Mer 24 Jan 2018, 14:59
Intéressant comme retour. Je ferais un retour prochainement également.
Tu es à combien de cran pour un réglage espresso ?
mokacoffee
Message par fabio6034 le Mer 24 Jan 2018, 15:02
Merci @dudule56 pour le retour, moi j'ai pas encore pris le temps de comparer vs SJ. Sad
