OSCAR : écoulement eau très faible.
Re: OSCAR : écoulement eau très faible.
Message par dams_gre le Sam 14 Jan 2017, 07:30
hier soir j'ai essayé de detartrer la machine, avec un produit basique de grande surface, anti calcaire, avec lev3 toujours bloqué, et la miracle, apres quelques seconde découlement et patience, tout s'est débloqué, sans avoir a démonter cette fois.
Le soucis devait donc venir d'un dépôt de calcaire qui allé ensuite se réfugier dans l'ev3, je me demande pourquoi j'ai pas essayé ca avant ...
merci pour votre aide !!
dams_gre
Nombre de messages : 12
Message par Flynn le Sam 14 Jan 2017, 09:29
Par contre, détartre avec de l'acide citrique - qui est un produit comestible. C'est ta santé quand même. Et le vinaigre marche, mais ça pue trop longtemps après.
Passe un coup de bicarbonate de soude après, pour neutraliser les acides.
Message par metasystem le Sam 14 Jan 2017, 11:30
@dams_gre va vraiment falloir que tu revois ton eau dans ce cas...
Nombre de messages : 5982
Message par azo le Sam 14 Jan 2017, 12:47
@azo a écrit:Si c'est du pully qui s'est aggloméré, un bon backflush au vinaigre ou à l'acide citrique se devrait lui faire du bien.
@dams_gre a écrit:oui,
je met le filtre aveugle que je remplis d'un peu de pulycaf', je l’insére dans la machine, j'appuie pour une extraction, j'attend entre 5 et 10 secondes, je stoppe, je recommence cette procédure environ 5 fois sans enlever le porte filtre.
J’enlève ensuite le porte filtre, je rince, je remet dans la machine => extraction =>j’enlève et rince => extraction =>j’enlève et rince. le tout 4 ou 5 fois . et puis voila.
Je comprends peut-être mal ce que tu veux dire mais pour moi la procédure n'est pas bonne et pourrait expliquer la chose
Après avoir flushé au pully et fait couler pour rincer la douchette il faut absolument flusher plusieurs fois a l'eau pour rincer l'ev3 du pully qu'elle a pris pendant le nettoyage.
si ont fait pas sa la température du groupe fait évaporer l'eau a la sortie de lev et au bord du piston mais pas le pully et petit à petit on fabrique un bouchon de pully
azo
Broyeur : cunill marfil
Nombre de messages : 1142
Message par BleuzenFlow le Lun 16 Jan 2017, 13:50
Salut !
Tant mieux si la machine fonctionne à nouveau !
Clairement, t'as des p'tits morceaux qui se sont baladés dans les tuyaux…
COMMENT as tu détartré ? Le produit dans le réservoir ou dans le PF en backflush ? (ne pas oublier que le réservoir sert aussi à remplir la chaudière… auquel cas y faire stagner du produit détartrant va a terme l'abimer… sans compter le gout du lait que tu vas faire mousser ^^)
Bonne journée !
BleuzenFlow
Nombre de messages : 506
