OSCAR : écoulement eau très faible.
Message par dams_gre le Ven 02 Déc 2016, 11:08
J'ai un soucis avec ma oscar acheté d'occasion. Elle fonctionnait niquel avant l'envoie, et quand je l'ai recu, l'écoulement d'eau est très faible. Impossible de faire un café avec : voir cette video https://onedrive.live.com/?authkey=%21AGtZ112WNjOj1_I&cid=C2FFCF333FEF5BE5&id=C2FFCF333FEF5BE5%21986&parId=root&o=OneUp
j'ai limpression qu'elle fait peu de bruit, comme si elle forcait.
j'ai tenté d'actionner la pompe en faisant plein de on off, on off en jouant sur la molette qui envoie la pression sur la buse vapeur, nettoyage avec filtre aveugle et produit, pas de changement Sad .
Savez vous d'ou cela peut venir ? j'ai envoyé un mail à l'ancien proprio qui me dit que la vis au niveau du joint s'est peut etre serré durant le trajet, ce qui empêche un écoulement correct ? c'est possible à votre avis ? je ne suis pas chez moi pour tester.
merci d'avance
dams_gre
Machine à café : Gaggia expresso DOSE
Broyeur : Grinta
Nombre de messages : 12
Re: OSCAR : écoulement eau très faible.
Message par Flynn le Ven 02 Déc 2016, 11:50
La vanne 3 voies qui ne colle plus ? Regarde dedans si ya pas un fil de débranché ?
Message par dams_gre le Ven 02 Déc 2016, 12:34
A ce niveaux la tu veux dire ? tous les fils sont branchés et les tuyaux également.  Par contre j'ai rien démonté par inspecter de plus prêt.
Dernière édition par zeb le Ven 02 Déc 2016, 13:06, édité 1 fois (Raison : Photo non libre de droit)
dams_gre
Broyeur : Grinta
Message par Kjetil le Ven 02 Déc 2016, 13:13
Est-ce quand tu arretes l'extraction il y a un peu d'eau qui gicle dans le ramasse goute (en provenance de l'EV3)?
Aussi as-tu demonte la douchette et bien nettoye les residus de cafe (c'est souvent la que ca bloque)?
Est-ce que l'eau sort mieux directement (sans douchette)?
A+
Nombre de messages : 1291
Message par dams_gre le Ven 02 Déc 2016, 14:06
en effet je vais déjà faire des essaies avec et sans douchette ce soir, je reviendrai vers vous ensuite merci de votre aide !
dams_gre
Broyeur : Grinta
Message par dams_gre le Ven 02 Déc 2016, 18:59
verdit une fois la douchette retiré, l'eau coule toujours pas.
J'ai donc suivit une procédure trouvée sur le web. Quand j'en vient a enlever la bobine et faire le test pour voir si l eau coule : Le coule normalement et le bruit me parait plus normal (cela ne force pas).
J'ai donc essayer de nettoyer l'ev mais je n'arrive pas a dévisser avec une clé, j'ai donc nettoyer comme j'ai pu, tout remonté, et le problème est toujours la.
Ca serait donc cette pièce qui est mal nettoyer qui bloque le passage?  cela vous est deja arrivé ?
merci
Dernière édition par zeb le Sam 03 Déc 2016, 19:12, édité 1 fois (Raison : Indépendance)
dams_gre
Broyeur : Grinta
Message par dams_gre le Sam 03 Déc 2016, 18:58
Verdict,
cette pièce était bien bouché, si ça peut servir à d'autre, tout fonctionne niquel maintenant.
dams_gre
Broyeur : Grinta
Message par Flynn le Sam 03 Déc 2016, 19:32
Bien joué.
L'Oscar est une bonne petite machine si tu ne dédaignes pas manier le tournevis un petit peu ...
Message par dams_gre le Mar 03 Jan 2017, 19:32
Salut à tous,
Depuis que j'ai loscar, la électrovanne 3 voies se bouche régukièrement, je suis obligé de la démonté pour la nettoyer plusieurs fois par mois... un avis sur la cause probable?
J'utilise se produit pour nettoyer,
c'est possible que les petites graines viennent se bloquer dans la vanne?
merci d'avance
dams_gre
Broyeur : Grinta
Message par metasystem le Mar 03 Jan 2017, 19:48
ev3 défectueuse?
Devrait peut-être envisager de la changer... Elle à peut-être un défaut de conception...
Sinon, tu backflush tout les combien?
Pour ma part, je backflush aux cristaux de soude parce que je pense que la structure des cristaux font qu'ils se dissolvent plus facilement que le bicarbonate qui à tendance à passer au travers de la douchette. Peut-être un soucis similaire?
Nombre de messages : 5988
Message par dams_gre le Mar 03 Jan 2017, 20:05
merci pour cette réponse, je blackflush à l'eau a peu prêt tous les jours et avec le produit 1 fois par semaine environ.
où peut on trouver des cristaux de soude? grande surface ?
Je demande ce qui peut bloquer la vanne, ca à l'air d’être une sorte de dépôt blanc. j'utilise de la volvic.
merci d'avance
dams_gre
Broyeur : Grinta
Message par Flynn le Mar 03 Jan 2017, 22:38
Tu peux décrire ta procédure avec le pulycaf' ? comment tu fais ?
Message par dams_gre le Mer 04 Jan 2017, 09:40
oui,
je met le filtre aveugle que je remplis d'un peu de pulycaf', je l’insére dans la machine, j'appuie pour une extraction, j'attend entre 5 et 10 secondes, je stoppe, je recommence cette procédure environ 5 fois sans enlever le porte filtre.
J’enlève ensuite le porte filtre, je rince, je remet dans la machine => extraction =>j’enlève et rince => extraction =>j’enlève et rince. le tout 4 ou 5 fois . et puis voila.
Je n'arrive pas à déterminer à quelle moment l'EV3 se bloque, je m'en rend pas compte immédiatement, cela se caractérise par un débit d'eau très réduit. Je me demande si cela peut être lié à la poudre qui remonte, ou a une extraction avec un café moulu trop fin par exemple qui bloquerai la machine ?
dams_gre
Broyeur : Grinta
Message par BleuzenFlow le Mer 04 Jan 2017, 15:17
Salut @dams_gre, retrouves tu du liquide moussant et pas très propre dans le bac de récupération d'eau ?
Comment peux tu décrire le dépot blanc ? l'as tu observé sur ta machine ? si oui, à quel endroit ? (peux tu nous en faire une petite photo ? Wink )
BleuzenFlow
Nombre de messages : 506
Message par Flynn le Mer 04 Jan 2017, 19:02
Ta procédure a l'air correcte. à chaque extraction ça crache bien dans la bassinnelle ? (des fois que la 3 voies aurait un problème ?)
C zarbi en effet, il faudrait savoir si c'est du pulycaf' qui ne se dissous pas et s'agglomère ...
Message par dams_gre le Jeu 05 Jan 2017, 14:32
elle s'est déjà re-bloquer hier soir,débit très réduit en 1 jours, j'ai pas pu tirer un seul café potable et je n'avais pas fait de nettoyage avec produit qui aurait pu bloquer quoi que ce soit.
Je vais tout redémonter et j'essaierai de faire une photo de la substance qui a bloqué. La dernière fois c'était de couleur blanc grisatre...
merci à vous
dams_gre
Broyeur : Grinta
Message par Flynn le Jeu 05 Jan 2017, 14:40
Il n'y aurait pas un gros tas de quelque chose qui stagne quelque part et qui migre dans ta 3 voies ?
Le pb c'est que je vois pas où ça serait. Tu n'as pas une cartouche filtrante des fois ? Il n'y a pas un dépot dans ton réservoir ?
Message par azo le Jeu 05 Jan 2017, 15:27
Si c'est du pully qui s'est aggloméré, un bon backflush au vinaigre ou à l'acide citrique se devrait lui faire du bien.
@dams_gre a écrit:oui,
Je comprends peut-être mal ce que tu veux dire mais pour moi la procédure n'est pas bonne et pourrait expliquer la chose
Après avoir flushé au pully et fait couler pour rincer la douchette il faut absolument flusher plusieurs fois a l'eau pour rincer l'ev3 du pully qu'elle a pris pendant le nettoyage.
si ont fait pas sa la température du groupe fait évaporer l'eau a la sortie de lev et au bord du piston mais pas le pully et petit à petit on fabrique un bouchon de pully
azo
Broyeur : cunill marfil
Nombre de messages : 1142
Message par Flynn le Jeu 05 Jan 2017, 15:42
C'est bien ce que ça veut dire, non ? =>
@dams_gre a écrit:J’enlève ensuite le porte filtre, je rince, je remet dans la machine => extraction =>j’enlève et rince => extraction =>j’enlève et rince. le tout 4 ou 5 fois . et puis voila.
Message par azo le Jeu 05 Jan 2017, 15:54
je sais pas trop, moi je comprend
flush au pully- extraction- rinçage- extraction- rinçage
pas
flush au pully- extraction- rincage- extraction- rincage- flush a l'eau
azo
Message par BleuzenFlow le Jeu 05 Jan 2017, 18:51
Re bonjour,
QUELLE EAU UTILISES TU ?
EDIT : D'la volvic, pardon ^^ ça vient pas de là… mais l'ancien proprio la faisait tourner à l'eau en bouteille aussi ?
BleuzenFlow
Message par dams_gre le Ven 13 Jan 2017, 18:21
bonjour a tous,
le problème est récurant et ne viens apparemment pas du pully, cela le fait sans utilisation de celui ci...
Le départ est de couleur grisatre, je ne sais pas si cest du tartre qui viendrai du chemain par lequel passe l'eau pour arriver la.
une détartrage a l'acide citrique vous semble une bonne solution ? je n'ai jamais utilisé ce type de produit.
merci
dams_gre
Broyeur : Grinta
Message par Flynn le Ven 13 Jan 2017, 18:38
Au prochain nettoyage mets un peu de ce dépôt dans un verre et ajoute du vinaigre. Regarde si ça fait des bulles et si ça disparait complètement dans le vinaigre.
Message par dams_gre le Ven 13 Jan 2017, 18:53
merci de l'info j'essayerai
dams_gre
Broyeur : Grinta
Message par dams_gre le Sam 14 Jan 2017, 07:30
hier soir j'ai essayé de detartrer la machine, avec un produit basique de grande surface, anti calcaire, avec lev3 toujours bloqué, et la miracle, apres quelques seconde découlement et patience, tout s'est débloqué, sans avoir a démonter cette fois.
Le soucis devait donc venir d'un dépôt de calcaire qui allé ensuite se réfugier dans l'ev3, je me demande pourquoi j'ai pas essayé ca avant ...
merci pour votre aide !!
dams_gre
Broyeur : Grinta
