Lelit PL41 Plus T : Premières impressions
Page 4 sur 8 Précédent  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8  Suivant
Re: Lelit PL41 Plus T : Premières impressions
Message par metasystem le Mar 24 Jan 2017, 22:33
si c'est pas droit, tu auras plus d'écoulement d'un côté que de l'autre... La mouture peut, peut-être être plus exploité d'un côté que de l'autre, mais ça reste une spéculation légère (après-tout la contrainte de la pression est largement supérieure à un soucis de planéité)
Nombre de messages : 6306
Message par Flynn le Mer 25 Jan 2017, 06:59
Je crois qu'il parle de la position du manche de PF, pas de la surface de la mouture tassée ... ?
Message par mokacoffee le Mer 25 Jan 2017, 10:32
Exact @Flynn !
Ce matin après avoir laissé chauffer la machine, c'est encore pire, le PF est à ~60° en forcant (au lieu de 90°) Sad
Dès que j'ai le temps je démonte / remonte la douchette et le joint pour revérifier, et si ça reste comme ça j'écrirais un petit mail au SAV.
mokacoffee
Nombre de messages : 550
Message par m7i le Mer 25 Jan 2017, 12:13
Salut, sur ta photo je ne vois aucun problème.
m7i
Nombre de messages : 267
Message par mokacoffee le Mer 25 Jan 2017, 12:18
Disons que le PF n'est pas à 90° comme je pouvais le mettre avant, et encore j'ai vraiment forcé. Et c'était à froid, une fois la machine chaude c'est bien pire (le joint gonfle un peu j'imagine).
En principe on doit pouvoir facilement mettre le PF perpendiculairement, du moins c'était le cas jusque là. Depuis quelques jours je dois tellement forcer (en tenant la machine) que j'en ai mal au bras Laughing
mokacoffee
Message par m7i le Mer 25 Jan 2017, 12:27
Je dirai que c'est un coup de chance qu'il s'arrête à 90 degrés lors de tes précédentes utilisation. Il faudra agir lorsqu'il y aura une fuite.
m7i
Message par mokacoffee le Mer 25 Jan 2017, 12:29
Oui, peut-être (sûrement) que je me fais du soucis pour rien, mais ce changement soudain c'est étonnant Shocked
mokacoffee
Message par m7i le Mer 25 Jan 2017, 12:30
Normalement tu ne dois même pas forcer. Il ne faut pas se tracasser pour ca clin d'oeil.
m7i
Message par Ventilo le Mer 25 Jan 2017, 13:49
Moi aussi, avec la mienne, le porte filtre n'est pas toujours dans la même position.
Et j'ai besoin de serrer pas mal, sinon ça fuit.
Mais tout ça ne me paraît pas très gênant...
Ventilo
Nombre de messages : 159
Message par luc63 le Mer 25 Jan 2017, 16:15
Pareil pour moi, il faut quand même que je force pas mal. En fait sur la Lelit Victoria, il a un manomètre qui permet de voir si on est bien à 9 bars. Dés que je ne serre pas bien le PF dans son logement, l'aiguille ne décolle pas même si j'ai bien tassé la café, ou indépendamment de la finesse de la mouture.
Je ne suis pas sur mais il me semble que cela est pour moi un bon indicateur de la bonne fixation du PF, ou alors c'est un hasard, par contre en fonction de la quantité, 17 ou 19 g par exemple, j'ai plus ou moins du mal à bien serrer le PF.
luc63
Nombre de messages : 227
Message par mokacoffee le Mer 25 Jan 2017, 16:20
Je ne comprends pas, comment la pression peut-elle rester basse, s'il n'y a pas de fuite ?
mokacoffee
Message par luc63 le Mer 25 Jan 2017, 16:28
moi non plus, je ne comprends pas bien, je vous raconte ce que j'ai constaté. Il arrivait que la pression ne décolle pas lors de l'extraction, pourtant je ne voyais pas de fuite d'eau autour du PF, peut-être que cela joue à pas grand chose du fait que la machine est presque neuve, donc le joint encore un peu dur, je ne sais pas. Depuis que je serre bien le PF dans son logement, en forçant un peu quand même, en fait de façon à ce qu'il soit bien en face de moi , la pression est bien entre 9 et 10 bars.
luc63
Message par m7i le Mer 25 Jan 2017, 20:52
C'est vraiment étrange, car si rien ne fuit la pression doit être la. Étant donné qu'il n'y a pas de crans dans le groupe la position du portefître va varier en fonction de l'usure du joint.
m7i
Message par luc63 le Mer 25 Jan 2017, 21:47
Mais en fait dans les machines avec un manomètre : où et comment est mesurée la pression d'extraction ? Les 9 bars qu'on doit avoir représentent la résistance de la mouture a l'eau mais je ne vois pas bien comment ça marche.
luc63
Message par mokacoffee le Mer 25 Jan 2017, 22:39
Tiens j'ai remarqué que mon joint de groupe a un côté plat et un côté biseauté, il y a un sens pour le mettre en place ?
mokacoffee
Message par metasystem le Jeu 26 Jan 2017, 00:42
@luc63 elle est mesurée en sortie de pompe avec un capillaire.
Si tu ne mets rien dans le pf, l'eau coule, donc la pompe envoie son débit maximum (avec une redirection de volume lié à l'opv).
Si tu mets du café, la pompe, compense son débit en augmentant la pression.
En gros, c'est comme une patate dans un pot d'échappement. Tu bouches, la pression grimpe. La galette absorbe la pression pour avoir un écoulement minime en résultat en tasse...
sinon @Flynn serait peut-être plus clair que moi...
Message par luc63 le Jeu 26 Jan 2017, 06:00
Non c'est très clair comme explication. Il y a un capillaire sur le circuit d'eau entre la pompe et le café. Quand l'eau est bloquée par un tassage  plus ou moins fort du café cela augmente la pression nécessaire en sortie de pompe. Il y a donc un asservissement entre la pression mesurée et le puissance que va délivrer la pompe ? On s'éloigne du sujet c'est juste pour ma culture personnelle...
Ça n'explique pas bien pourquoi des fois je n'ai pas de pression, le fait que j'ai serré plus ou moins le PF ne devrait effectivement pas influencer la pression car si fuite cela se verrait...une explication à chercher ailleurs, enfin le seul paramètre qui influence la pression devrait être la résistance plus ou moins forte du café , j'en vois pas d'autres effectivement.
Luc
luc63
Message par Flynn le Jeu 26 Jan 2017, 07:05
Ca peut dépendre des machines, mais le mano est branché sur le groupe, avant ou après l'EV3 , donc après l'OPV quand il y en a une.
Pour comprendre le mieux est de faire une analogie électrique :
pompe = pile, OPV = diode Zener, mouture = résistance, Flux d'eau = intensité, pression = voltage, mano = voltmètre.
L'eau qui passe dans la mouture, c'est comme U=R.I
Message par raphi le Jeu 26 Jan 2017, 12:09
@mokacoffee a écrit:Exact @Flynn !
je vois que je ne suis plus un cas isolé
de mon coté quand je vois que je ne peut serrer le PF correctement
je fais un serrage du PF sans le filtre
ce qui a comme effet chez moi de remettre le joint de groupe en place
je l'entend par moment ca fait un ploc
raphi
Machine à café : Lelit PL41 PLUS T
Nombre de messages : 40
Message par mokacoffee le Jeu 26 Jan 2017, 12:11
Merci pour l'astuce, sans le filtre je peux le serrer bien plus loin et sans forcer, forcément, mais ça ne semble pas remettre le joint en place.
D'ailleurs j'ai revérifié en démontant la douchette, le joint est bien mis.
mokacoffee
Message par raphi le Jeu 26 Jan 2017, 13:03
quand je serre le PF sans filtre
je vais le plus loin possible tout en forçant
pour te donner un idée
je dépasse aisément les 90 degré
a mon avis le joint doit ce dilater avec la chauffe
problème de qualité ??
tant que ca fuit pas
tout baigne
raphi
Message par m7i le Jeu 26 Jan 2017, 19:31
Laisse donc ce pauvre joint en paix. Leave her him alone!
m7i
Message par bobox74 le Mar 21 Fév 2017, 14:53
Je m'incruste sur le sujet car je viens de recevoir ma PL41 PLus et je galére pas mal pour obtenir un ristretto digne de ce nom...
Le moulin est un MAzzer mini.
J'ai "grillé" un paquet de 250 grs de café pour tenter de trouver les bons réglages, mais je continue de ramer.
Ce matin encore, tous les cafés que je passais était insipides, trop liquides, de la flotte....
J'ai beau laisser le PID se stabiliser a 95, je remplis le porte filtre jusqu'au 3/4 (c'est le Porte Filtre pour un seul café), je tasse bien avec le tamper, j'installe le porte filtre assez fortement, mais rien n'y fait, c'est plus de la flotte que du café qui coule dans la tasse...
ESt ce que le probléme ne peut venir de la mouture ?
bobox74
Machine à café : LELIT PL41+
Broyeur : MAZZER Mini
Nombre de messages : 34
Message par Ventilo le Mar 21 Fév 2017, 15:08
Il me semble que le filtre rempli aux trois quart avant le tassage, c'est un peu peu.
Personnellement, je remplis le filtre plus qu'à ras bord (18 ou 20 grammes pour un filtre deux tasses).
Ensuite, ça peut être ta mouture qui n'est pas assez fine.
Pas de découragement, ça viendra.
Attention, ne modifie qu'un paramètre à la fois, sinon tu risques de t'y perdre.
Ventilo
Message par Gérard JEAN le Mar 21 Fév 2017, 15:11
Ce qui pourrait t'aider c'est d'oublier un moment le filtre 1T et prendre le 2 tasses. Les utilisateurs de cette machine pourraient te préciser un peu mieux mais déjà tu pourrais tenter 18g de mouture pesée avec une balance sensible à 0,1g. Ne touches pas trop le pid sauf quand tu trouveras que ton café est trop amer ou acide malgré les autres réglages.
Il faut persévérer tu vas y arriver !
Nombre de messages : 3284
Message par metasystem le Mar 21 Fév 2017, 15:18
Clairement Gérard à raison. Déjà commence par peser a 0.1g sur le 2t. 18g pour commencer et tu essaies d'obtenir max 50ml en tasse...
