Lelit PL41 Plus T : Premières impressions
Page 6 sur 8 Précédent  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8  Suivant
Re: Lelit PL41 Plus T : Premières impressions
Message par bobox74 le Jeu 02 Mar 2017, 15:14
Je ne laisse pas les tasses sur le chauffe tasses...
bobox74
Nombre de messages : 34
Message par Flynn le Jeu 02 Mar 2017, 16:37
Message par metasystem le Jeu 02 Mar 2017, 17:23
@mokacoffee ça dépend des machines... Chez moi, ça fait grosse différence, mais sur la silvia ça allait...
D'un autre côté, passe au bottomless et tu verras que du coup, c'est trop haut...
Nombre de messages : 6069
Message par bobox74 le Dim 19 Mar 2017, 20:38
La LELIT est livrée/Vendue avec un PF simple qui me décoit beaucoup....
La qualité des expresso est bien meilleure avec le double PF qui était offert (filtre haute précision Micro Sieve), mais je dois mettre une plus grande quantité de moulu, juste pour un simple espresso...
ESt ce qu'il existe des marques et modéles de PF simple compatibles avec la LELIT en 58 de diamétre que je pourrais acquérir ?
bobox74
Machine à café : LELIT PL41+
Broyeur : MAZZER Mini
Message par Pig le Dim 19 Mar 2017, 20:50
C'est surtout le fait d'utiliser un panier double qui fait que le résultat est bien meilleur. Le MS n'a pas grand chose à voir dans l'équation; pire, certains ici l'ont définitivement rangé au fond d'un tiroir. Si on ajoute le fait qu'une enseigne se sente obligée de l'offrir (parce qu'il ne se vend pas et qu'il y a du stock mort?), je te laisse tirer la conclusion.
Ce qu'il te manque, c'est un chouette panier deux-tasses et un porte-filtre sans fond.
Et, surtout, ne pas se buter aux termes "une-tasse", "deux-tasses", etc. Avec la majorité des machines ici, le meilleur shot reste encore et toujours le double-expresso. Il faut l'accepter, et se prendre des tasses capables de l'accueillir.
Nombre de messages : 9523
Message par mokacoffee le Dim 19 Mar 2017, 20:51
Comme l'a dit Pig, le filtre simple donne souvent des résultats moins bons que le double, c'est valable pour toutes les machines. Tu as essayé avec le double Lelit "classique" plutôt que le micro-sieve ? En principe il est fourni avec.
mokacoffee
Nombre de messages : 543
Message par bobox74 le Dim 19 Mar 2017, 21:54
Raisonnement trés juste de la part de PIG....si c'est offert, c'est effectivement que cela n'est pas concluant a la vente seul...
Je n'ai pas encore essayé le double Lelit livré avec la machine...
Quel panier 2 tasses je peux prendre pour avoir un résultat encore meilleur que celui d'origine ? et a quoi sert un porte filtre sans fond ??
bobox74
Message par Pig le Lun 20 Mar 2017, 05:54
Certains causent en bien des VST, mais perso je ne les ai jamais essayés. À ta place, je ne me focaliserais pas sur les paniers; essaye celui d'origine avant de céder éventuellement aux grigris.
Le porte-filtre sans fond a plusieurs avantages: c'est joli à regarder pendant l'extraction, ça t'aide à évaluer ton tassage et ta répartition (suivant l'écoulement)... et ça réduit considérablement le nettoyage (pas de fond, de trou, ni de bec).
Message par Manhu le Lun 20 Mar 2017, 06:07
J'utilise souvent le Reneka. Il est utile pour mettre en valeur des cafés fruités. Par contre, je trouve qu'il dénature complètementles mélanges italiens. Le filtre d'origine est bien meilleur pour ces cafés. Si comme moi tu n'aimes pas les doubles, il te faut un filtre 1T la Marzocco qui te donne un résultat satisfaisant avec 9-10 g de café.
Manhu
Manhu
Nombre de messages : 1498
Message par bobox74 le Lun 20 Mar 2017, 09:37
Tu utilises quel modéle chez La Marzocco pour la Lelit ?
Il y en a apparemment plusieurs modéles, mais sont ils tous compatibles avec la PL41+ T ?
bobox74
Message par Manhu le Lun 20 Mar 2017, 09:59
Je l'avais acheté sur MC: celui-là il me semble
https://www.maxicoffee.com/filtre-simple-tasse-58mm-marzocco-pour-machine-expresso-semipro-p-1498.html
Où as-tu vu d'autres modèles?
Ils sont compatibles avec les porte-filtres lelit.
Manhu
Manhu
Message par metasystem le Lun 20 Mar 2017, 10:18
moitié moins cher chez eevad avec les fdp à 1€ gls "PORT1GLS"
Message par bobox74 le Lun 20 Mar 2017, 10:21
L'autre modéle est un filtre 2 tasses...je me suis trompé...
bobox74
Message par fabio6034 le Lun 20 Mar 2017, 10:52
@bobox74 et pour les futurs lecteurs, petite précision de vocabulaire.
Il s'agit du filtre dont tu parles et non du porte-filtre (PF). clin d'oeil
Fabio - Capelovici
Nombre de messages : 2876
Message par mokacoffee le Mar 28 Mar 2017, 10:58
Je ne sais plus si j'ai déjà demandé, mais est-ce que certains ont un modèle de tamper qui remplit bien le filtre Lelit 2T ?
J'ai celui-là : https://www.maxicoffee.com/tamper-alumintamper-plat-motta-p-5124.html mais il y a un peu de jeu, j'aimerais le changer.
mokacoffee
Message par bobox74 le Mar 28 Mar 2017, 13:18
Perso, j'ai celui ci depuis peu et il convient parfaitement.
https://www.maxicoffee.com/tamper-acier-blanc-concept-p-1247.html
bobox74
Message par BestMan le Mar 28 Mar 2017, 15:35
J'ai essaye TOUS les tampers de MaxiCo a moins de 100€, je les ai achetes puis retournes 3 jours apres, (grace a la garantie zen machin chose) ils ont tous un jeu car pas assez larges, j'ai garde juste le Motta car il rentre dans mon tiroir de cuisine, et que il est fait d'une seule piece (plus hygiénique !)
C'est pour cela que le Baristator m'aurait intéressé, mais bon comme il n'y a personne pour vraiment en parler...
Nombre de messages : 1227
Message par mokacoffee le Mar 28 Mar 2017, 15:37
Oui les tamper sont juste indiqué "58 mm", pour le baristator ils disent 58.6 mm.
Il y a aussi le tamper vendu sur Barista Hustle au même prix. Il fait 58.4 mm, il a été créé pour les filtres VST.
mokacoffee
Message par mokacoffee le Sam 01 Avr 2017, 16:21
[Post déplacé dans une discussion dédiée]
mokacoffee
Message par bobox74 le Sam 01 Avr 2017, 20:43
En terme d'entretien, vous réalisez quoi et a quelle fréquence sur votre LELIT ?
L'eau est assez calcaire dans ma région, je n'ai pas trop envie de me retrouver avec la chaudiére colmatée par exemple.
Merci.
bobox74
Message par BestMan le Sam 01 Avr 2017, 20:53
Déjà il ne faut jamais utiliser l'eau du robinet !
Il faut utiliser un eau minérale ou de source faiblement minéralisée (faible résidu a sec), du genre Volvic, Motcalm etc...
Ensuite pour le nettoyage, on peut faire 1 backflush tous les soirs, ou tous les 2 ou 3 jours, et 1 backflush avec produit (Pully Caf) tous les mois.
Message par bobox74 le Sam 01 Avr 2017, 21:05
C'est quoi un backflush ?? Very Happy Very Happy
bobox74
Message par jpp le Sam 01 Avr 2017, 21:09
Un nettoyage du groupe mais sur une Jura Shocked ???
Nombre de messages : 3488
Message par BestMan le Sam 01 Avr 2017, 21:19
@bobox74 tape backflush dans youtube tu vas voir Wink
Apres j'espere que tu parle bien d'une LELIT ?, et pas pour ta Jura ?
Message par bobox74 le Dim 02 Avr 2017, 09:03
Houla les gars.....je suis bien dans le sujet LELIT, la JURA, elle trone encore dans la cuisine, mais pour moi elle n'existe plus.... Razz Langue2
bobox74
Message par jpp le Dim 02 Avr 2017, 09:46
Il serait alors utile de modifier ton profil....
