Oscar - filtre et grammes de cafe
Message par SergeB le Mer 30 Nov 2016, 01:45
Salut a tous,
Je lis un peu partout sur le forum des utilisateurs d'Oscar qui tirent des double shots a 19 / 20 grammes.
Je ne peux pas mettre plus de 16g de cafe dans le mien, meme bien tasses, ca bloque contre la douchette, et impossible de serrer le PF.
Quant au 1 tasse, ca fait un moment que j'ai pese mais pas plus de 10g je pense...
Ne seraient-ils pas d'origine ?
Merci !
SergeB
Machine à café : Oscar
Nombre de messages : 29
Re: Oscar - filtre et grammes de cafe
Message par Pig le Mer 30 Nov 2016, 05:39
Sans doute pas d'origine, en effet.
Les as-tu comparés avec ceux-ci, à supposer qu'ils soient d'origine (@Flynn, t'en souviens-tu)?
http://expresso.cultureforum.net/t7307-repertoire-biometrique-des-filtres-et-porte-filtres#114031
Nombre de messages : 8564
Message par Flynn le Mer 30 Nov 2016, 07:02
Bonjour Messieurs ...
Mes filtres étaient d'origine, c'est ceux du répertoire, et je mettais plus de 20gr dans le 2T, (dont on disait qu'il était plutôt un 3T, je me rappelle), et au moins 12gr dans le 1T
Message par SergeB le Mer 30 Nov 2016, 23:04
Super merci ! Je n'avais pas trouve ce poste sur les PF !
SergeB
Message par giorgio le Jeu 01 Déc 2016, 09:54
- En fait le simple d'origine suffit pour faire un double (+/- 16g) et le double pour faire un longo apte à satisfaire la ménagère de + de 50 ans pour son café au lait pour le simple compatible Grimac ou similaire à 2€ et des brequilles Arrow
giorgio
Nombre de messages : 5067
Message par Flynn le Jeu 01 Déc 2016, 13:57
Giorgio !!§§11 ca faisait un bail !
Message par SergeB le Jeu 01 Déc 2016, 19:17
@giorgio C'est bien ce que j'avais lu ici et qui m'a fait comprendre que mes filtres n'etaient pas d'origine. Je bloque a 10 grammes dans le simple et 16 grammes dans le double. Je pensais prendre un triple mais j'imagine qu'il me faut un PF bottomless. Le 20 grammes ci-dessous doit sans doute passer...
https://www.chriscoffee.com/VST_Precision_Insert_Baskets_p/vstbasketg.htm
SergeB
Message par Pig le Jeu 01 Déc 2016, 20:17
Renseigne-toi bien sur ces VST: ils sont un poil plus larges à l'intérieur, et certains membres ont aussi pris un tasseur spécifique mieux adapté à ces paniers.
Message par giorgio le Ven 02 Déc 2016, 07:27
- Oui Flynn mon pote je te signale que je t'avais fait un clin d’œil lorsque tu es reparu mais tu as dû zapper.
giorgio
Message par Flynn le Ven 02 Déc 2016, 09:02
@Giorgio OOops désolé. à nos âges, l'attention a des faiblesses ...
Message par giorgio le Ven 02 Déc 2016, 17:06
- C'est ce que ma femme me disais dernièrement Shocked
giorgio
Message par mcvitch le Sam 17 Déc 2016, 22:17
Bonjour SergeB,
Je suis un novice avec l'Oscar mais je gagne en expérience et j'ai trouvé un équilibre qui doit pouvoir être amélioré.
Chez moi les 20g passent bien sur le 2T mais à la longue ça fait cher surtout en mode tâtonnement et ça fait aussi des gros cafés..
J'utilise donc systématiquement le 1T même si plus pointu et je met 10.4g de café pour en avoir un bon, donc comme toi visiblement. Les 13g voir 16g mentionnés ici sont pour moi inatteignables pour le moment. :-(
As-tu essayé de moudre plus fin car une mouture plus fine prend moins de place, mais après ça bloque et il n'y a plus rien qui sort...faut trouver le bon équilibre! toujours la même histoire.
Sinon dans mon cas j'ai du mal à enclencher le PF 1T, il mord sur quelques millimètres seulement et je dois y aller d'une poignée franche. C'est normal? il y a un peu d'espace entre le bord du PF et le filtre, plus qu'avec le 2T. Pratique pour l'enlever mais pas sur que cela aide à l'enclencher...
mcvitch
Machine à café : Bialetti Tazzissima
Broyeur : Fiorenzato F4E Nano
Nombre de messages : 75
