Se payer une petite...levier
Message par roluspress le Ven 25 Nov 2016, 16:44
Bon vous aurez compris, je lorgne sur une petite machine levier et je dois dire que depuis pas mal de temps la Flotte de sa Majesté Caravel Arrarex me fait de l'oeil, et surtout faut l'avouer grâce à son design inimitable.
Cependant comme quand même le résultat en tasse est important, que penser de ses deux autres compatriotes du presque même âge comme:
La Microcimbali ci contre:
et celle-ci qui doit être moins connue, une Sama Export:
Nombre de messages : 1418
Re: Se payer une petite...levier
Message par elvice2000 le Ven 25 Nov 2016, 18:34
le gros soucis de la cimbali c'est la chaudière alu, faut aimer.La sama c'est l'ancêtre des pontevecchio, ça doit se rapprocher des zacconi, elektra, et autres leviers à ressort...si tu peu acheter cette sama c'est cool, elle est en super état!
Nombre de messages : 4146
Message par roluspress le Ven 25 Nov 2016, 18:41
Donc tu penses que la Sama donne un meilleur café que la Caravel ?
Je mets la photo de la Caravel pour le plaisir...  Wink
En noir avec poignées ivoire elle est top !
Message par elvice2000 le Ven 25 Nov 2016, 18:49
là c'est comme disais zeb dans le topic de dredd style, le résultat est trop différent entre ces deux groupes pour dire "celui-ci est meilleur"....
Message par elvice2000 le Ven 25 Nov 2016, 18:50
la caravelle fait partie des valeurs sûres des petites leviers en tous cas
Message par francois.p le Ven 25 Nov 2016, 19:13
j'ai une microcimbali, comme celle sur ta photo.
Je ne m'en suis jamais vraiment servi (maison de vacances, pas de moulin la bas... c'est de la déco en fin de compte puis j'ai jamais eu le tamper adapté au filtre riquiqui).
Elle a l'avantage du ressort pour le levier, mais le désavantage de la cuve tout alu un peu galère à trouver en bon état et qui ne permet pas de laisser l'eau dedans.
Certaines pièces sont dures à trouver, mais celles d'usure ça va.
J'ai le sentiment qu'elle est assez mal aimée, et si c'est le café qu'elle sort qui est la cause de sa réputation je suis bien ennuyé pour te confirmer quoi que ce soit :
Une fois en état, je l'ai remplie, mise en chauffe, rempli le filtre, tassé comme je pouvais et sorti un jus infâme.
J'accuse le moulin (c'est toujours le moulin, surtout s'il est manuel de la marque Hario) et mon manque patience (c'est toujours aussi mon manque de patience) pour le fait de n'avoir pas retenté le coup.
Je me souviens avoir aussi été pas mal intimidé par ce gros bout de métal brûlant plutôt flippant à manipuler, mais c'était la lune de miel donc bon... Wink
J'ose espérer que les éminents experts es-leviers qui hantent ce forum t'apporteront plus de réponses que moi :P
Ciao !
francois.p
Broyeur : 2-3 moulins manuels
Nombre de messages : 166
Message par roluspress le Ven 25 Nov 2016, 19:27
Merci francois.p toutes infos est bonne à prendre, merci à elvice aussi pour ses avis.
La Sama a l'air effectivement en bon état, juste une interrogation sur la cuve, difficile à dire mais n'est elle pas en alu ?
Mince photo trop petite je mets le lien...
Message par elvice2000 le Ven 25 Nov 2016, 19:32
ta photo est toute petite, mais la chaudière est probablement étamée, d'ou l'aspect gris.Jamais entendu parler de chaudière en alu, c'est cuivre ou inox,à part les chaudières fondues en laiton ou en alu
Message par elvice2000 le Ven 25 Nov 2016, 19:35
on pourrait même croire à de l'inox , quand on voit la chaudière ici:
http://www.francescoceccarelli.eu/Macchine/Sama/export_rossa.htm
mais ça pourrait aussi être de l'étain auquel on a redonné son éclat...
Message par elvice2000 le Ven 25 Nov 2016, 19:36
c'est en fait bien une chaudière inox:
http://caffettiere.blogspot.fr/2008/10/sama-milano-modello-export-un-trattore.html
Message par roluspress le Ven 25 Nov 2016, 19:39
Le lien, on voit peut-être mieux
http://www.francescoceccarelli.eu/Annunci/altro/sama_export/DSC_6634.JPG
Message par roluspress le Ven 25 Nov 2016, 19:43
Tu as raison ca ressemble à de l'inox, sinon tu sais dans quel coin il est de l'Italie Francesco ?
Message par elvice2000 le Ven 25 Nov 2016, 19:47
non, aucune idée, faut demander @rotchitos qui l'a rencontré.D'après Lucio del piccolo c'est bien du tout inox
Message par roluspress le Ven 25 Nov 2016, 19:52
Ok, elle est superbe en rouge !  Wink
