Moulin La San Marco SM 97
Message par teddelyon le Ven 25 Nov 2016, 08:51
Je suis tombé sur une annonce pour ce moulin.
Comme je n'en ai pas entendu parler sur le fofo ni ailleurs, je voulais savoir si certains connaissaient ce modèle, ses avantages, ses défauts et comment il se défendait face à un mazzer sj par exemple pour une utilisation domestique.
D'avance merci à tous ☺
teddelyon
Broyeur : eureka mignon
Nombre de messages : 149
Re: Moulin La San Marco SM 97
Message par teddelyon le Ven 25 Nov 2016, 12:18
Voilà ce que j'ai comme données sur le modèle sur le site de la marque :
http://www.lasanmarco.it/pages/en/products/coffee-grinders/series-sm-92sm-97.php?lang=EN
Model SM 97
84 mm flat blades with 880 rpm motor Available in the manual version (SM 97) and in the automatic one (SM 97/A), with the possibility of programming four different times of grinding (30, 50, 80 or 120 seconds)
and four different restarting settings (after 6, 12, 18 or 24 servings).
Au niveau des spés ça m'a l'air vraiment alléchant, meules plates de 84 mm et vitesse de rotation qui semble relativement basse...
Il faut encore que je me renseigne si le moulin n'est pas en 220 tri (possibles selon la doc apparemment), mais sinon j'ai bien envie de me laisser tenté...
Vraiment personne pour un retour ? ça m'aurait vraiment aidé...
teddelyon
Message par lamarmote le Ven 25 Nov 2016, 12:40
Apparemment c'est la version manuel SM97.
Sinon voir si la temporisation peu être désactivé,ou être réglé de manière plus précise ,pour notre usage en tant que particulier.
C'est celui a 120 € ?
lamarmote
Machine à café : Unic Rumba/Cimbali M21 junior DT/1
Nombre de messages : 341
Message par teddelyon le Ven 25 Nov 2016, 13:19
Oui c'est celui-ci. Sur la doc télechargeable sur le site, le réglage du timer se fait à l'aide de switch.
J'ai demandé plus d'infos au vendeur, notamment sur l'alim
teddelyon
Message par lamarmote le Ven 25 Nov 2016, 14:15
Demande si c'est la version de la SM97  ou la version SM 97A. La version doit être la version avec timer  donc avec les switchs.
lamarmote
Message par teddelyon le Ven 25 Nov 2016, 16:45
@lamarmote a écrit:Demande si c'est la version de la SM97  ou la version SM 97A. La version doit être la version avec timer  donc avec les switchs.
Ok merci, j'ai demandé carrément une photo de la plaque signalétique...
A priori, dans la doc, il est précisé qu'on peut arrêter le broyage en mettant l'interrupteur sur "off"
Par contre, si j'ai bien saisi, le moulin relance le broyage toutes les "x doses prélevées" (programmable), c'est plus ça qui me gène un peu, au pire on doit quand même pouvoir bidouiller comme sur le mazzer je pense...
teddelyon
Message par teddelyon le Ven 25 Nov 2016, 22:05
Alors, un peu de nouveau...
J'ai eu la plaque signalétique en photo et c'est le modèle SM 92 A... et plus le SM 97 comme me l'avait annoncé le vendeur au départ. Du coup meules moins larges, moteur moins puissant et qui tourne plus vite... Bref, je pense que je ne vais pas donné suite, ça ne me paraît plus très clair tout ça Sad
Qu'en pensez-vous ?
teddelyon
Message par lamarmote le Ven 25 Nov 2016, 23:09
Pas très clair en effet..... No
Personnellement je passerai mon chemin....
Il y as de bonne annonce ,il faut être patient
lamarmote
Message par teddelyon le Sam 26 Nov 2016, 08:55
Oui "quand c'est flou c'est qu'y a un loup"...
Je vais suivre ton conseil merci
teddelyon
