Lady qui sait pas gérer sa température
Message par Couleseb le Jeu 24 Nov 2016 - 10:20
Salut à toutes et tous,
J'ai fait l'acquisition d'une Lady que j'ai du retaper. Je crois avoir bien suivi les conseils de démontage/remontage (trouvés ici notamment). La machine fonctionne mais bizarrement.
Je l'allume, elle commence à chauffer (deux voyants sont allumés le témoin on/off en haut à g. et un second témoin en bas à d.) Au bout d'un moment (- de 5 min.) le témoin en bas à d. s'éteint (j'ignore ce que ça signifie - chauffe terminée ?)
J'ai fait quelques essais en lançant l'extraction à ce moment, le café n'est pas aussi chaud qu'il devrait l'être.
Je laisse la machine chauffer plus longtemps, le thermostat 165° saute rapidement après. Si je le réarme, la machine ne semble pas chauffer plus pour autant et j'obtiens toujours du café pas très chaud (et donc pas très bon non plus).
Ce type de souci parle-t-il à quelqu'un ?
Merci de votre aide Smile
Couleseb
Machine à café : Lady en cours de dressage
Nombre de messages : 36
Re: Lady qui sait pas gérer sa température
Message par fabio6034 le Jeu 24 Nov 2016 - 11:16
Thermostat HS peut-être.
Nombre de messages : 2812
Message par Couleseb le Jeu 24 Nov 2016 - 12:00
j'ai testé les thermostats avec un voltmètre, et tout semble correct. Le courant passe normalement lorsqu'ils sont froids.
Couleseb
Message par David75 le Jeu 24 Nov 2016 - 14:52
C'est pas suffisant.
Tu as testé le contact électrique, pas le fonctionnement mécanique en fonction de la température/pression. Et c'est probablement ça qui est mort...
Nombre de messages : 1008
Message par Couleseb le Jeu 24 Nov 2016 - 19:37
Ok alors si le thermo. à 100° est mort on comprends pourquoi la sécurité à 145° saute.
Mais alors qu'est ce qui déclenche l'arrêt d'allumage de la loupiote en bas à droite ? Je pensais que c'était justement ce thermostat. Arrivé à 100° il calme la chaudière et fait s'éteindre la loupiote...
Mais j'avais peut être mal pigé le schéma électrique :-/
Couleseb
Message par David75 le Jeu 24 Nov 2016 - 19:45
Il y a aussi le cas d'un fonctionnement erratique.
Parfois ça marche et parfois pas. Parfois il colle quand il faut chauffer, mais ne se décolle pas quand il faut arrêter.
Etc.
Si on suppose que c'est bien le presso/thermostat qui commence à déconner.
Message par Couleseb le Jeu 24 Nov 2016 - 20:14
Quelqu'un peut-il confirmer ce que j'essaie de comprendre ?
- thermostat café (celui à 100°)
- thermostat vapeur (celui à 145°)
- thermostat sécurité (celui à 165°)
Les deux derniers ont des embouts rouge que l'on peut réarmer s'ils ont sauté. Est ce que ce réarmement se fait tout seul ou uniquement à la main ?
Couleseb
Message par Joce le Jeu 24 Nov 2016 - 20:21
Je crois que sur ma Lady, il n'y a que le 165 qui peut être réarmé...
Joce
Broyeur : Santos 6, Porlex
Nombre de messages : 135
