Flair espresso
Flair espresso
Message par pootoogoo le Mar 22 Nov 2016, 02:34
Y'a mon ami Vincent (aka @rotchitos) qui vient tout juste de me parler de ce projet kickstarter : un petit levier de voyage, simple et robuste, avec un groupe ultra-simple qui peut se désolidariser de la structure.
> http://www.flairespresso.com/our-product
Tout simplement génial... bravo à Sergio Landau, l'inventeur.
Je vous dirai si le produit est à la hauteur des attentes. clin d'oeil
Nombre de messages : 3255
Re: Flair espresso
Message par Gérard JEAN le Mar 22 Nov 2016, 05:41
Une rok tout métal. Peut être plus volumineuse (pour le transport) ?
Nombre de messages : 3332
Re: Flair espresso
Message par elvice2000 le Mar 22 Nov 2016, 08:48
Héhé, je vous dirai aussi ce que j'en pense , je me suis laissé tenté y a quelques jours Wink
Nombre de messages : 4189
Re: Flair espresso
Message par fabio6034 le Mar 22 Nov 2016, 09:02
Beau petit look.
Hâte d'avoir ton retour elvice.
Nombre de messages : 3301
Re: Flair espresso
Message par jdb75 le Mar 22 Nov 2016, 12:00
le piston a l'air en plastique...
un peu sceptique aussi sur sa résistance du fait qu'il ne travaille pas toujours dans l'axe pendant sa descente...
jdb75
Broyeur : mini Porlex
Nombre de messages : 382
Re: Flair espresso
Message par Manhu le Mar 22 Nov 2016, 12:18
intéressant ! Je suis curieux d'avoir des retours
Manhu
Manhu
Nombre de messages : 1507
Re: Flair espresso
Message par r0bin le Mar 22 Nov 2016, 16:25
wahou, canon le concept + design!
ça tient dans la poche replié?
Nombre de messages : 2756
Re: Flair espresso
Message par BestMan le Mar 22 Nov 2016, 16:38
Piston en plastique quasi a coup sur (forcement il faut bien un truc fragile et cassable !) et finalement taille tres encombrante une fois en place (on le voit sur la table en fin de video), on ne peux faire que 1 seul expresso...
Clairement c'est un ROK 1.5, si le truc était vraiment révolutionnaire il aurait un piston en acier, serait un peu plus compacte (levier et base plus courts) aurait 2 capsules ou on met l'eau, 1 expresso, 1 cappu, mais bon on est en 2016 je ne me fais AUCUNES illusions, ce genre de betises (pour ne pas dire un gros mots !) il en sort une tous les 3 mois "We love mone... heuu coffee" Rolling Eyes
Nombre de messages : 1348
Re: Flair espresso
Message par David75 le Mar 22 Nov 2016, 16:56
Euh le plastique c'est le porte tasse et le joint de piston non ?
Le porte tasse, peut-être qu'il sera modifié / en option.
Pour le joint de piston, la fonction d'étanchéité est difficile à réaliser sans.
Après tout dépend de comment c'est conçu et si le joint est un modèle standard et répandu.
Nombre de messages : 1067
Re: Flair espresso
Message par r0bin le Mar 22 Nov 2016, 17:26
le piston est en plastique ils disent sur le site
par contre le corps du piston est en métal, c'est mieux que la Rok (et à priori c'était là son point faible)
Re: Flair espresso
Message par pootoogoo le Mar 22 Nov 2016, 19:37
J'aime bien ta signature @BestMan «L'émotion empeche l'action !». Je dirai même plus, elle empêche des fois l'objectivité. Wink
Re: Flair espresso
Message par BestMan le Mar 22 Nov 2016, 21:19
Je ne vois pas pourquoi je ne serais pas objectif, je n'ai pas de ROK (justement a cause du plastoc place au mauvais endroit !) si le produit était bon et pas fait pour finir a la poubelle ROK style, je le dirais, haut et fort clin d'oeil
Malheuresement tous les produits conçus le sont dans la meme mentalité, "il faut que ça serve mais pas trop", et celui la à l'air bien parti... sinon pourquoi faire un piston en plastoc et non pas en acier ?, pareil pour la ROK pourquoi pas du verre et acier ?, ou alors du POM et acier, on est en 2016 il y a un tas de matériaux tres solides et pas chers, suffit juste de le vouloir, la est peut étre tout le probleme ...
Re: Flair espresso
Message par fabio6034 le Mar 22 Nov 2016, 21:26
@BestMan, j'ai vu dans un autre sujet que tu avais une Handpresso. J'en ai jamais vue en vrai.
Quel est ou plutôt quels sont les matériaux de ta Handpresso ?
Re: Flair espresso
Message par elvice2000 le Mar 22 Nov 2016, 21:52
Tu es fatigant bestman personne n'a parlé d'idée révolutionnaire à part toi, ça peut être une solution nomade intéressante en revanche, tout simplement...
Re: Flair espresso
Message par pootoogoo le Mer 23 Nov 2016, 03:01
L'esprit du projet est justement de produire un objet assez robuste «qui pourra durer toute une vie» («The Flair is built to last a lifetime»).
Flairespresso a écrit:What is the Flair Espresso Maker made of?
The Flair is made primarily of stainless steel and die cast aluminum.
Is there any plastic in it?
No components within the Flair (brewing head and press stand) are common plastic - that's one of the benefits. The outer case of the portafilter and the piston are made from an FDA food contact approved engineering thermoplastic, that resists temperatures well above boiling point. Everything else is made from stainless metals. The brewing container is made from stainless steel.
How does the portafilter work?
The Flair portafilter does not need to be locked onto the brewing head. Basically, you just insert the cylinder onto the portafilter and the brewing head will be perfectly sealed. The basket is made of stainless steel and has its own custom design and size. The basket is an integral part of the portafilter shell and it does not need to be removed, replaced, or washed separately.
Et non, il n'y a pas de nouveaux gadget de la sorte toutes les semaines, il n'y a eu que 3 ou 4 vrais projets espresso sur kickstarter/indiegogo depuis 5 ans. Mais bon tout ça n'est certainement qu'une vaste arnaque publicitaire ou un complot des Chinois pour nous intoxiquer avec du plastique... Rolling Eyes
Re: Flair espresso
Message par Flynn le Mer 23 Nov 2016, 07:00
Bien vu pootoo ! Où l'on peut apprécier le petit côté mytho de l'objectivité de notre ami BM
Re: Flair espresso
Message par cremoso le Mer 23 Nov 2016, 11:33
le problème c'est qu'après nous avoir soutenu que c'était pas fait pour durer, vous essayez de le rassurer en lui disant que c'est construit en aluminium... le métal qui donne alzheimer et qui ferait même mourir les unzas à 120 ans au lieu de 160...
en plus si il traduit "die cast aluminium" avec google il risque de comprendre aluminium séléctionné pour mourir...
Nombre de messages : 869
Re: Flair espresso
Message par elvice2000 le Mer 23 Nov 2016, 11:34
Re: Flair espresso
Message par zeb le Mer 23 Nov 2016, 12:00
Nombre de messages : 9355
Re: Flair espresso
Message par BestMan le Mer 23 Nov 2016, 16:18
M'enfin  Mdr2
Le Handrpesso (V 2 opaque) a un réceptacle en POM, materiel tres réssisant et complexe (migration a partir de 135° fusion a 175°) ensuite c'est un objet de vacances, que j'utilise 30 jours par an au mieux... j'ai aussi un Brikka qui est dans mon placard que je n'utilisé plus (utilisée aussi pendant les vacances 2 ans, avant le Handpresso) je les ai mis dans la liste pour pouvoir aider si une personne est interesse par eux, donc merci, mais ne vous inquetez pas pour moi Rolling Eyes
Re: Flair espresso
Message par cremoso le Mer 23 Nov 2016, 16:30
petite question à ceux qui ont craqué, c'est pas facile de s'y repérer avec kickstarter, on obtient quoi et pour quelle somme?
j'ai beau regarder je ne trouve jamais le détail... scratch
Re: Flair espresso
Message par David75 le Mer 23 Nov 2016, 16:30
On parle du Flair espresso là non?
En regardant la vidéo je vois du métal un peu partout, sauf probablement pour l’étanchéité du piston.
Suis-je naïf de penser que le design final sera proche de ce qui est montré dans la vidéo?
Re: Flair espresso
Message par elvice2000 le Mer 23 Nov 2016, 17:30
@cremoso normalement à droite sur la page kickstarter tu as les contreparties avec ce qu'elles contiennent, le montant...le fdp augmentent toujours un peu la douloureuse vu qu'on est outre atlantique.
Re: Flair espresso
Message par cremoso le Mer 23 Nov 2016, 18:29
j'ai vu ça mais la machine est vendue nue ou avec ses accessoires? la mallette par exemple on l'a dès le kit à 115$ ?
Re: Flair espresso
Message par elvice2000 le Mer 23 Nov 2016, 19:32
je crois que la malette fait partie du kit en effet, le niveau d'après, le hostess kit tu as un cylindre en plus si j'ai bien compris
Re: Flair espresso
