Petite question aux possesseurs d'une Lelit broyeur intégré
Message par Morro le Lun 21 Nov 2016, 7:18 pm
Salut à toutes, tous,
Je me présente, je m'appelle Valentin, je bosse dans les télécoms et je peux me définir comme un amateur de bonnes et belles choses en général  Haha
Étant amateur de bon café, je voulais me lancer dans l'aventure et ai choisi une Lelit PL042 TEMD, qui me semblait être un bon compromis place/prix/performance.
Après quelques essais plus ou moins fructueux, j'arrive à sortir de bons petit ristretti et expresso, et je dois dire que je suis globalement satisfait de la machine (le cappuccino c'est pas encore ça ceci dit  Mdr3).
Jusqu'à ce qu'à un moment je retire le capuchon inox du bol à café (on appelle ça le trémie, correct ?), et là le trémie vient avec et tout les grains de café se déversent à l'intérieur du compartiment du moulin.
Donc galère, à passé minuit, pour essayer de retirer tous ces grains du fond de la machine.
Maintenant, étant vraiment débutant dans le domaine des machines, je me pose certaines questions:
-Ça peut paraître ridicule, mais est-ce possible qu'un grain de café se soit logé dans une zone "chaude" de la machine, par exemple à proximité du groupe (je dis ça car j'ai du secouer la machine dans tous les sens pour faire sortir tous ces grains de café du fond de la machine, et il est possible que l'un ou l'autre se soit perdu quelque part) ? Si oui, pensez-vous qu'il y a un risque d'incendie ?
-Est-ce normal que ce bol se déboite si facilement ? Il me semble qu'il y a des traces de colle sur le bas du bol, ce qui me fait penser que le bol est sensé être collé à l'assemblage, mais en lisant des anciens sujets je vois que le bol est démontable, ce qui me fait douter. Si c'est anormal, quelle type de colle dois-je utiliser (une qui tient la chaleur et quand même safe niveau santé) ? J'ai contacté le vendeur, qui m'a envoyé un mail relativement court, m'indiquant que si défaut il y a, la machine devra retourner en SAV constructeur, ce qui prendra probablement du temps, et j'ai pas envie de rester deux mois sans machine  Crying or Very sad
Merci d'avance pour votre aide !
Morro
Machine à café : Lelit PL042TEMD
Broyeur : /
Nombre de messages : 4
Re: Petite question aux possesseurs d'une Lelit broyeur intégré
Message par Morro le Jeu 24 Nov 2016, 3:38 pm
Up :-)
Morro
Broyeur : /
Message par francois.p le Jeu 24 Nov 2016, 4:30 pm
la trémie se retire facilement et c'est pas grave (bon, juste en enlevant le couvercle c'est assez hardcore qd meme...)
Si tu te sers des numéros, fais une marque pour arriver à la reposer au même endroit à chaque fois.
Mais ne la colle surtout pas, sinon galère au démontage.
Pour ce qui est d'un grain perdu à l'intérieur : pas grand risque. c'est un grand vide sous la carrosserie coté moulin, tu retrouveras le ou les grains quand tu feras un bon nettoyage :)
(J'aurais presque tendance à dire que de secouer la machine était plus risqué que laisser 2 grains au fond)
Ciao !
francois.p
Nombre de messages : 150
Message par Morro le Ven 25 Nov 2016, 6:32 pm
Salut François,
Merci pour ta réponse. C'est quand même bizarre cette trémie pas fixée, vu que la machine vibre pas mal la trémie se déplace quasi systématiquement, m'enfin.
Bon weekend !
Morro
Broyeur : /
Message par francois.p le Ven 25 Nov 2016, 6:58 pm
Ah oui, normalement c'est pas non plus à ce point hein : chez moi il fallait vouloir la sortir quand même, c’était plus ou moins emmanché.
P-e que tu peux épaissir un peu avec un ou deux tours de scotch, histoire que ca soit mieux ajusté ?
francois.p
Message par Morro le Lun 28 Nov 2016, 8:17 am
Bonne idée je vais essayer ça !
Morro
Broyeur : /
Message par metasystem le Lun 28 Nov 2016, 11:24 am
même dans le cas où ça serait tombé niveau machine à café, la chaudière ne monte pas au dessus de 117°C en cas de vapeur...
Essaie de faire brûler un grain de café alors que celui-ci est cuit jusqu'à 205-210°C de manière générale...
La résistance est dans la chaudière, donc pas de risque direct...
Nombre de messages : 6008
Message par Flynn le Lun 28 Nov 2016, 11:42 am
2010°C ? whaooouh !
Message par francois.p le Lun 28 Nov 2016, 11:49 am
C'est la 4th wave : on vaporise les grains à la torche plasma (PIDée bien sur)
francois.p
Message par elvice2000 le Lun 28 Nov 2016, 12:08 pm
c'est la torré-fission Langue3
Nombre de messages : 4034
Message par Flynn le Lun 28 Nov 2016, 12:28 pm
Au coeur du soleil avec metasystem !
Message par metasystem le Lun 28 Nov 2016, 1:35 pm
méheuuuu !!!!
Message par ivan dlabibinosouzof le Lun 28 Nov 2016, 11:11 pm
C'est pas pour les PIDés.
Nombre de messages : 1656
Message par fabio6034 le Mar 29 Nov 2016, 7:32 am
Bande de grands malades, je rigole tellement que j'en ai mal au PID.
Nombre de messages : 2822
