Espress sans élec: Bacci ou ROK ?
Re: Espress sans élec: Bacci ou ROK ?
Message par tamaryo le Mar 22 Nov 2016, 22:05
Merci Tcafé pour te retour d'experience sur la fiabilité de la bacchi.
Maintenant que je découvre l'Arrarex caravel je commence sérieusement à craquer pour celle-ci! I love you
J'ai l'impression qu'elle correspond exactement à ce que je recherche! Comme c'est du matériel assez ancien, es ce qu'il y a des points importants à vérifier avant l'achat?
tamaryo
Nombre de messages : 17
Message par fabio6034 le Mar 22 Nov 2016, 22:19
Ah ah @elvice2000, j'ai réussi une Elviçade (convaincre de prendre un levier) :-)
Vérifier qu'elle a son porte-filtre, au moins le filtre 2 tasses et si on veut la brancher, vérifier que la résistance fonctionne.
C'est vraiment une machine simple, robuste et bien construite. Les joints sont disponibles sur le net.
Pour la mienne, j'ai scruté quelques jours les annonces eBay Italie, 110 € Fdp compris mais manquait la grille et le bac de récup.
En général t'en trouveras entre 100 et 200 € mais si tu veux ne pas te prendre la tête, il y a un vendeur sur le net qui les vend révisées et complètes pour 300€.
Nombre de messages : 2409
Message par metasystem le Mar 22 Nov 2016, 22:30
Pour une fois je suis d'accord avec Bestman. La bacchi est trop cher pour les matériaux...
Après, la rok est fragile aussi et il faut régulièrement racheter un réservoir...
Après sur cette deuxième partie, je doute parce qu'en fait, ceux qui l'ont changé étaient relativement violent avec les bras.
Du coup si la pression est contrôlé le risque est limité...
Dans tous les cas, ces deux machines sont trop cher pour leur conception, mais donnent de bons résultats...
Nombre de messages : 5323
Message par elvice2000 le Mar 22 Nov 2016, 23:25
Héhé, bien joué fabio! clin d'oeil
mais tout de même le préchauffage de la caravelle sans élec, ça demande de passer quand même pas mal de flotte comparé à la rok, non?
Nombre de messages : 3825
Message par tamaryo le Mer 23 Nov 2016, 00:44
Es ce que le type de machine La peppina joue dans la même cour que la caravel? Es ce que je pourrais aussi l'utiliser si je n'ai pas d’électricité?
Bon j'ai quand même craqué pour la caravel...
tamaryo
Machine à café : bodum french press
Broyeur : pas de broyeur pour le moment
Message par pootoogoo le Mer 23 Nov 2016, 02:29
Ah et si tu veux amener ta Caravel en voyage et que t'es un peu bricoleur, tu peux toujours la convertir au gaz (comme primusx86 sur HB). Wink
Nombre de messages : 3023
Message par fabio6034 le Mer 23 Nov 2016, 08:56
@tamaryo : La Peppina, même principe (cuve ouverte) mais système de levier différent.
Le résultat en tasse est également super. J'ai l'impression que la cuve est un peu plus petite (donc peut-être plus facile à préchauffer que la Caravel)
Mais je trouve la construction de la bête un cran en dessous sur 2 points: cuve émaillée (faire gaffe à l'achat aux cuves un peu rouillées) versus inox de la Caravel, porte-filtre en alu avec manche en plastique très léger qui semble fragile versus celui en laiton de la Caravel.
Message par zeb le Mer 23 Nov 2016, 10:11
La Caravel est la plus actuelle des machines d'avant, c'est certain.
Nombre de messages : 8668
Message par tamaryo le Mer 23 Nov 2016, 11:02
Je crois bien que ce sera une caravel..Il ne me reste plus qu'a trouver la bonne occaz! Smile
tamaryo
