UNIC Min
Page 4 sur 9 Précédent  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9  Suivant
Re: UNIC Min
Message par metasystem le Sam 19 Nov 2016, 14:47
Pareil pour le bicarbonate de soude, mais par contre les cristaux sont moins cher en phenix...
Nombre de messages : 5323
Re: UNIC Min
Message par azo le Sam 19 Nov 2016, 15:28
C'est bon a savoir merci metasystem, sa sera l’occasion de voir ce qu'il propose en café.
Sinon je suis en train de refaire le puzzle de tuyaux, @totokro ton sujet ma permis de retrouver qui va ou.
C'est quoi le truc entre la pompe et la chaudière, c'est un clapet anti retour?
Et le truc qui part du réservoir et qui va a l’arrière de la machine avec un bouchon c'est juste une vidange ou sa a une autre fonction (dans le réservoir la sortie est filetée comme pour mettre le bouchon soit dans le réservoir soit derrière)
azo
Broyeur : cunill marfil
Nombre de messages : 1142
Re: UNIC Min
Message par azo le Dim 20 Nov 2016, 12:33
Auriez-vous un conseil à me donner pour nettoyer les parties en inox brossé de la machine?
Après un bain dans la soude elles sont dégraissées mais sont pleines de calcaire et de rouille sur les parties en contact avec le châssis.
Il me semble que l'inox aime pas trop l'acide chlorhydrique mais je ne suis pas sur sur.
azo
Re: UNIC Min
Message par zeb le Dim 20 Nov 2016, 13:32
Pas de HCL sur l'inox tu as raison, par contre le citrique est bien toléré. Tu peux rebrosser tes inox à la main avec du papier abrasif. C'est un coup de main à attraper pour des gestes très réguliers, et il ne faut pas entrer et sortir en/du mouvement sur la pièce pour éviter les traces de travers. Mais avec un peu d'entraînement ça se fait bien.
Excuse moi pour ta question pour l'ev je ne l'avais pas vue avant maintenant... La Parker semble plus fiable à mes yeux parce que je n'en ai jamais vu de foutu alors que des ODE oui. Mais ça peut n'être que coïncidence, enfin pas de regret puisque tu as changé
Nombre de messages : 8668
Re: UNIC Min
Message par azo le Dim 20 Nov 2016, 13:50
Au top merci zeb tu gère !
J'ai plus qu'a allé a biocoop en chercher.
Je me suis aussi rendu compte que je n'avais pas pris les joints pour la douchette. Du-coup je leurs ai demandé de complété la commande j'ai pris:
Petit joints                           dv813     x     10
Joint or 3281                       sr013       x     1
Joint pf am conique       Br002/c   x     1
Resistance brasilia club  br012     x      1
Joint teflon resistance     so006   x     2
By pass                dis0094219           x   1
Ev3voies dec con 220 ode     div004   x    1
  ev 3voies dec con 220 Parker              dv004/p       x      1
Joint or ep de p douchettes      br036     x1
joint p filtre duo silicone           re005     x    1
cale épaisseur san m                 sa006     x1
azo
Re: UNIC Min
Message par azo le Dim 20 Nov 2016, 15:17
@zeb a écrit:Il va falloir que j'ouvre la mienne pour essayer de t'aider... j'essaie de te faire ça mais j'ai un gros problème métaphysique avec le temps qui passe. 1 heure ou 1 mois c'est très souvent la même chose...
Ce qui serais vraiment super sa serai, si tu pouvais juste soulever le réchauffe tasse et pendre une ou deux photos des fils électriques.
J'ai réussi à presque tous les repérer sur le sujet de totokro mais il y en a 1 ou 2 sur lesquels j'ai un petit doute.(ils étais presque tous débrancher, et l'électricité ce n'est pas trop mon truc)
azo
Re: UNIC Min
Message par Flynn le Dim 20 Nov 2016, 15:23
haaaa les "filles électriques" ... que de souvenirs !   Embarassed
Re: UNIC Min
Message par azo le Dim 20 Nov 2016, 15:39
lol! haaa satané correcteur, quelle idée d’être nul en orthographe aussi !
Merci Flynn Wink
azo
Re: UNIC Min
Message par azo le Lun 21 Nov 2016, 13:10
C'est bon le paquet est prêt et ils ont pris en compte mes changements donc c'est bon pour l'ev3 PARKER
La liste pourra peut être aider certain.
DIV813              JT TEFLON 1/4 (8/13)
SR013               JOINT OR 3281
BR002/C            JOINT DE PF AM CONIQUE
BR012               RESISTANCE BRASILIA CLUB
SO006               JOINT TEFLON RESISTANCE
DIS0094219       BY PASS
DIV004/P           EV 3 VOIES DECOMP.CONIQUE V220 PARKER
BR036               JOINT OR EP DE PORTE DOUCHETTE
RE005               JOINT PORTE FILTRE DUO SILICONE
SA006               CALE D'EPAISSEUR SAN MARCO
Je me pose une question par rapport a la pompe fluid-o-tech, est-ce qu'il faut lui rajouter une diode ou elle est intégrée ?
azo
Re: UNIC Min
Message par zeb le Lun 21 Nov 2016, 13:16
Diode externe chez Fluid O Tech Wink
Je vais voir pour te faire quelques photos @azo
Re: UNIC Min
Message par azo le Lun 21 Nov 2016, 13:24
Oups, j'en ai pas de diode la pompe était branchée en direct Sad
tu saurais me dire ce qu'il faut comme diode ? J’espère que je peux m'en procurer une autrement maintenant que la commande est parti.
(édit : ha non désolé je l'ai en faite, elle était bien cachée ! par contre elle fait la tronche )
C'est gentil pour les photos merci zeb tu gères Wink
azo
Re: UNIC Min
Message par azo le Lun 21 Nov 2016, 13:56
Sinon il me reste une pièce entre les mains après avoir tout repéré.
Un ressort de 15 mm de large et 48 mm de haut, je n'ai aucune idée d’où il peut venir. Une idée?
Et la question à 1000 bals comment je recuis le joint en cuivre soudé au capillaire du thermostat?
azo
Re: UNIC Min
Message par zeb le Lun 21 Nov 2016, 17:06
T'as une photo du truc ?
Re: UNIC Min
Message par azo le Lun 21 Nov 2016, 17:43
Voilà .
azo
Re: UNIC Min
Message par zeb le Lun 21 Nov 2016, 18:25
Alors ! Pour le ressort c'est une bonne question, aucune idée !
Et pour le joint cuivre, vu la disposition tu laisses tomber le recuit, trop périlleux avec le capillaire à côté, tu le recouvre de 2 ou 3 épaisseur de ruban téflon, c'est plus sûr non ? Wink
Re: UNIC Min
Message par azo le Lun 21 Nov 2016, 19:17
Ça se trouve il vient même pas de la machine le ressort et il c'est retrouvé là par accident, en tout cas je pense pas qu'il soit capital, ça me rassure quand même.
Je n'avais pas pensé au teflon, ça peut-être pas mal!
Va falloir serrer sa tout doux pour ne pas écraser le joint cuivre en plus.
Sinon j'ai trouvé un petit joint en fibres que je peux mettre entre la chaudière et le joint cuivre.
azo
Re: UNIC Min
Message par zeb le Lun 21 Nov 2016, 21:18
Voilà les photos que j'ai faites pour toi, si quelque chose ne va pas trace moi sur l'image les fils que tu as plus particulièrement besoin de suivre et je te fais ça demain.
Re: UNIC Min
Message par azo le Lun 21 Nov 2016, 23:21
Super, merci beaucoup zeb !
A priori c'est bon tout est en ordre, j'avais juste inversé le bleu et le rouge de l'ev2.
Si tu pouvais juste prendre une petite photo des fils sur les cliksons sa serai top, c'est la dernière petite incertitude que j'ai.
azo
Re: UNIC Min
Message par zeb le Mar 22 Nov 2016, 21:06
Excuse-moi je viens juste de voir ton message, trop tard ce soir pour les photos, je fais ça demain.
J'ai demandé à un copain pour essayer d'avoir des schémas de la Min. Il ne m'a pas encore répondu, l'espoir est mince mais sait on jamais Wink
Re: UNIC Min
Message par azo le Mar 22 Nov 2016, 22:13
T’inquiète tan que je n'ai pas les pièces je suis coincé de toute façon.
Ha ouai sa serai méga un schéma, j'ai passé du temps à chercher mais sans résultat.
Plus qu'à espérer que ça arrive vite!(pas eu de numéro de suivi )
azo
Re: UNIC Min
Message par azo le Mer 23 Nov 2016, 19:15
Quelqu'un saurait qui c'est le transporteur de Grimac?
Ils sont passés pendant que j'étais au taf et ils ont juste mis un post-it dans la boîte aux lettres avec écrit "colis demain" sans plus d'info.
azo
Re: UNIC Min
Message par zeb le Mer 23 Nov 2016, 20:27
Mon dieu j'ai oublié quelque chose Embarassed
Re: UNIC Min
Message par azo le Mer 23 Nov 2016, 20:59
lol! Tinkiete de toute façon je n'ai pas encore les joints et je sais même pa si je les aurais demain Crying or Very sad
azo
Re: UNIC Min
Message par lamarmote le Mer 23 Nov 2016, 21:05
le fouet le fouet !!!!
lamarmote
Machine à café : Unic Rumba/ Zacconi Riviera Espresso/Cimbali M21 junior DT/1
Nombre de messages : 337
Re: UNIC Min
Message par azo le Jeu 24 Nov 2016, 13:39
C'est bon, j'ai tout eu et j'ai presque fini de remonter la bette.
C'est grave si j'inverse les deux klixons?
azo
Re: UNIC Min
Message par azo le Jeu 24 Nov 2016, 15:42
La machine est remontée et fonctionne.
Pour l'instant elle fuit de partout (je n'ai pas eu les bons joints pour les tuyaux) et je n'en trouve pas en magasin de bricolage.
L'ev2 s'ouvre en même temps que le café par contre débrancher c'est bon l'eau ne sort que par le groupe...
azo
Re: UNIC Min
