UNIC Min
Page 3 sur 9 Précédent  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9  Suivant
Re: UNIC Min
Message par azo le Jeu 17 Nov 2016, 15:05
Cool, la demoiselle est arrivé !!!
J’irais la chercher à 17h et je vous en dirais un peux plus...
azo
Nombre de messages : 1142
Re: UNIC Min
Message par azo le Jeu 17 Nov 2016, 18:58
C'est bon, je l'ai.
C'est sympa comme mécanique !
Est-ce que quelqu'un aurait un éclaté avec les mesures ou aurait une chaudière de lady démontée sous la main pour comparer les mesures avec moi svp?
L’entraxe de la résistance fait +/- 40mm
la chaudière fait 101mm en partant du boulon du thermostat
90mm en partant du sommet horizontal
88mm entre le sommet horizontal et le plan du joint
64mm intérieur
72mm le corps extérieur
L'anneau du bas fait 90mm
le joint 78mm ext, 72mm int
azo
Broyeur : cunill marfil
Re: UNIC Min
Message par totokro le Ven 18 Nov 2016, 00:42
J'arrive après bien des batailles bonjour à tous.
Sur ma min j'avais effectivement utilisé certaines références de la lady. Par contre certaines autres ne passent pas avec. Elles n'étaient pas strictement pareil. Thermostats par exemple, pompe que j'avais changé à l'époque pour une fluidotech.
L'impossibilité d'avoir une vapeur décente ma fait changé
Voici le fil de celle qui m'appartint La ici
totokro
Broyeur : Mazzer Major Auto
Nombre de messages : 1707
Re: UNIC Min
Message par azo le Ven 18 Nov 2016, 11:33
Haa salut totokro je suis content de te voir tu tombe a pic!
j'ai pu faire le tour des pieces qu'il manquai exactement.
si tu peu m'aiguiller sur sa, sa serais super!
il me faut:
une résistance (sur grimac elle a le bon entraxe celle de lady)
Une ev3 ( je pence prendre une de lady, dayeur ya 3 marque différente )
un joint de chaudière (c'est la ou je sais pas si c'est pareil)
un joint de coupe (sur grimac ils en ont un conique qui ressemble bcp)
et comme j'ai déjà une pompe fluid-o-tech je pensais prendre un by-pass directe
azo
Re: UNIC Min
Message par azo le Ven 18 Nov 2016, 12:20
@zeb, j'ai vu dans un sujet que tu utilisais de l'acide chlorhydrique occasionnellement.
Quelle dilution tu utilises?
j'ai aussi du phosphorique, tu aurais des conseils?
azo
Re: UNIC Min
Message par zeb le Ven 18 Nov 2016, 12:28
Salut @azo, je n'utilise plus d'acides depuis que je suis équipé pour le microbillage. Mais à l'époque je faisais 50/50 avec de l'eau.
Fais attention ça dépote ! Quand tu vas plonger une pièce entartrée ça va réagir assez violemment et il y a un risque que ça gicle. Gants, lunettes et aération (voir usage en extérieur) obligatoires.
Nombre de messages : 9106
Re: UNIC Min
Message par zeb le Ven 18 Nov 2016, 12:31
Prépares un bain de cristaux de soude à proximité de l'acide. Quand tu sors ta pièce essorée du chlorhydrique tu la plonge dans la soude, c'est indispensable pour neutraliser l'attaque acide et faciliter les rinçages.
Re: UNIC Min
Message par metasystem le Ven 18 Nov 2016, 12:35
+1 surtout attention avec l'acide chlorhydrique...
Nombre de messages : 6097
Re: UNIC Min
Message par elvice2000 le Ven 18 Nov 2016, 12:36
tu peux même faire moins que 50/50, 10 pourcent pour redonner de l'eclat au cuivre et dissoudre du calcaire pas trop vieux ça fonctionne, juste un bain plus long...je me suis vu en balancer du pur sur du gros caillou de calcaire, mais c'est pas une bonne idée, c'est un peu violent.Attention avec l'acide ne général, et le phosphorique ça c'est aussi efficace que dangereux,à n'utiliser qu'en connaissance pointue de cause...
Nombre de messages : 4058
Re: UNIC Min
Message par azo le Ven 18 Nov 2016, 12:44
Ok ça roule merci!
Pas de souci pour la manipulation et la sécurité, j'en utilise presque tous les jours sous la hotte du sulfurique très concentré.
J'ai le matériels et je suis bien formé pour la sécu.
Des accidents j'en ai déjà vu quelques-uns.
Du-coup je pars du chlorhydrique à 23% et je fais une dilution au demi c'est bien sa?
azo
Re: UNIC Min
Message par azo le Ven 18 Nov 2016, 12:45
Ha oui, et je mets combien de g par litre de cristaux de soude?
Je peux tramper le groupe qui est plaqué chromé le dedans aussi? je pense pas mais on sait jamais.
azo
Re: UNIC Min
Message par zeb le Ven 18 Nov 2016, 13:04
Le chrome encaisse très bien l'acide chlorhydrique, mais si il a quelques défauts avec le support découvert (laiton pour le groupe) ça va se voir 10 fois plus. Trempe, sors, regarde, et retrempe si ça se passe bien Wink
La soude tu peux y aller, genre deux bonnes grosses poignées dans 5 litres d'eau sans problème. Quand la dose est bonne ça fait un précipité jaune-vert bleuissant quand tu plonge la pièce qui sors de l'HCL.
Re: UNIC Min
Message par azo le Ven 18 Nov 2016, 13:08
Ok, merci beaucoup, je vais attaquer.
il n'y a pratiquement pas de calcaire se devrait aller vite.
azo
Re: UNIC Min
Message par azo le Ven 18 Nov 2016, 14:35
C'est good grimac ils ont tout, j'ai tout repris avec eue au pied a coulisse!
Petite question, la 3voies je prend une lucifer, une ode, ou une parker?
azo
Re: UNIC Min
Message par azo le Ven 18 Nov 2016, 14:54
ha oui et savez-vous par quoi je peux remplacer les tuyaux en plastique de 6 mm, je peux les refaire en cuivre 6x1 non?
Dès que je sais pour l'ev3 et le tuyau je fais partir la commande.
je suis bien content d'avoir réussi à tout trouver!
azo
Re: UNIC Min
Message par zeb le Ven 18 Nov 2016, 16:17
Lucifer n'existe plus, j'ai une préfèrence subjective pour Parker si tu veux faire "ploum ploum" Wink
Re: UNIC Min
Message par azo le Ven 18 Nov 2016, 16:20
ha zut, j'ai lancé la commande avec une ode, c'est pas trop embêtant?
azo
Re: UNIC Min
Message par zeb le Ven 18 Nov 2016, 16:21
Ben t'as perdu à ploum ploum avec moi c'est p't'etre pas trop grave Laughing
Re: UNIC Min
Message par azo le Ven 18 Nov 2016, 16:35
lol! il est peut être encor tan de changer, sa vau le coup que je les rappel ?
azo
Re: UNIC Min
Message par azo le Ven 18 Nov 2016, 18:15
La mécanique brille de milles feux
Le thermostat est propre aussi, sa devrait le faire.
Y a plus qu'à attendre que les pièces arrivent.
Sinon l'acide chlorhydrique faut faire attention mais sa marche trop bien.
J'ai fait une dilution aux 1/4 sûr de l'acide à 23%, en 2 minutes c’était réglé.
Et polit au bicarbonate
Et dire que j'aurais pu faire comme sa avec l'hydreau Embarassed j'y ai passé des jours avec des dizaines et des dizaines de bouteille de vinaigre Sad (et ce n'était pas aussi propre)
azo
Re: UNIC Min
Message par elvice2000 le Ven 18 Nov 2016, 20:49
l'acide citrique marche très bien aussi pour des pièces peu attaquées comme les tienne
Re: UNIC Min
Message par azo le Sam 19 Nov 2016, 12:07
Sa roule, il faudra que j’essaye j'ai jamais réussi à en trouver jusqu'ici et à Leroy Merlin ils sont en rupture à chaque fois que j'ai l'occaz d'y aller.
Sinon j'ai demandé à Grimac de mettre une ev3 voies PARKER à la place de l'ODE.
azo
Re: UNIC Min
Message par azo le Sam 19 Nov 2016, 14:03
La pompe Fluid-o-tech était pleine de calcaire, j'ai attaqué le démontage pour la détartrer pièce par pièce..
Et bien c'est du sacré matos comparer à ce que j'ai l'habitude de voir, tout l'intérieur est en laiton, ça se remet propre finger in the noz Haha
azo
Re: UNIC Min
Message par metasystem le Sam 19 Nov 2016, 14:08
@azo biocoop pour l'acide citrique, c'est là ou c'est le moins cher...
Re: UNIC Min
Message par azo le Sam 19 Nov 2016, 14:27
Ha merci du conseil, je vais aller voir!
azo
Re: UNIC Min
Message par metasystem le Sam 19 Nov 2016, 14:47
Pareil pour le bicarbonate de soude, mais par contre les cristaux sont moins cher en phenix...
Re: UNIC Min
