UNIC Min
Page 8 sur 9 Précédent  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9  Suivant
Re: UNIC Min
Message par H@R le Lun 19 Déc 2016, 22:49
?? C'est quoi les 2 anti-retours de série ? Il n'y en a qu'un normalement ! C'est le joint + bille + ressort en entrée de l'OPV, coté pompe.
Sinon, y a un truc qui cloche. Je ne vois pas quoi, mais ce n'est pas normal d'arriver à rien avec cette série d'essais.
Nombre de messages : 3067
Re: UNIC Min
Message par azo le Lun 19 Déc 2016, 23:44
L'anti retour c'est sa
Je presume que d'origine il y a une pompe ulka qui n'en a pas.
Mais j'ai eu la machine avec une pompe fluid-o-tech et je lui ai rajouté le by-pass FOT qui va avec(direct au cul de la pompe)
Je n'ai pas osé supprimer le gros en laiton entourer en rouge, sa peut causer mes soucie qu'il y ait celui-là en plus de celui de la pompe (enfin du by-pass)?
azo
Broyeur : cunill marfil
Nombre de messages : 1142
Re: UNIC Min
Message par JP5455 le Mar 20 Déc 2016, 00:11
Je ne suis pas sur mais j'ai cru lire quelque part la présence d'une sorte d'injecteur sur le porte filtre .Peut etre jeter un coup d'œil .
JP5455
Machine à café : Brasilia Lady ,Santos 75
Broyeur : mazzer joly
Nombre de messages : 68
Re: UNIC Min
Message par azo le Mar 20 Déc 2016, 01:23
Sur le porte filtre?
Tu as lu sa sur le forum JP5455?
azo
Re: UNIC Min
Message par JP5455 le Mar 20 Déc 2016, 10:45
@azo a écrit:Sur le porte filtre?
Il me semble . Vas dans la rubrique recherche et tapes UNIC MIN . Il y a un ou deux sujets qui traitent de la restauration d'une unic min .Je crois que c'est là que j'avais vu cette histoire d'injecteur .Mais sous toutes réserves .
JP5455
Re: UNIC Min
Message par azo le Mar 20 Déc 2016, 12:07
En effet @totokro parle d'un injecteur directement en sortit de pompe (ulka d'origine) sur sa Min, qui était bouchée.
Il demande dans son sujet s'il doit la conserver avec sa pompe FOT, mais sans réponse.
@Totokro, si tu passes par la un de ces 4 tu pourrais m'en dire un peu plus sur cet injecteur et si tu la conserver avec la pompe FOT?
Merci du conseil JP5455.
J'essayerais bien de virer un des deux antiretour aussi mais j’hésite entre l'un et l'autre.
le gros en cuivre me semble plus fiable et plus qualitatif et mieux placer que celui du by-pass, mais je sais pas si c'est bien sur ce genre de pompe de virer celui à l’intérieur.
Ya plusieurs sujets sur lady sur le forum ou ils ont tous supprimé l'antiretour en cuivre au montage d'une FOT.
Si vous avez quoique se soit comme info je suis preneur, ça me tue de l'avoir sur la table et de devoir me faire mes jus avec la mokita Crying or Very sad
azo
Re: UNIC Min
Message par H@R le Mar 20 Déc 2016, 20:19
Il faut garder un des 2 AR. Mais il faut aussi penser à la sécurité : comment est gérée la dilatation du circuit lors de la chauffe ? Où s'évacue la pression > 10 bars ?
Si tu as une soupape HP, OK.
Est-ce que l'EV 3 voies laisse passer au-delà de 10 bars ?
Sinon, c'est l'OPV qui peut permettre d'évacuer cette pression à condition que l'AR soit en aval et pas en amont (sens chaudière -> OPV).
Si tu laisses la pièces en rouge sur la photo, c'est OK à condition de pouvoir évacuer cette pression.
Sinon, tu supprime l'AR en rouge et laisse celui de l'OPV.
Suis-je clair ???
A+
Re: UNIC Min
Message par azo le Mar 20 Déc 2016, 21:45
Alors, je viens de vérifier, j'ai allumé la machine et au bout de +/- 1 minute, un micro sifflement et des goute qui ont commencé à sortir par l'ev3.
Donc a priori oui c'est elle qui décharge la dilatation et qui sers de soupape haute pression.
Sachant cela tu ferais quoi?
-laisser celle en rouge et virer la bille et le ressort du by-pass
-virer la bille et le ressort dans celle en rouge
ou
-virer carrément celle en rouge et rallonger le tube en silicone de la pompe jusqu’à la chaudière
Je me rends pas trop compte de ce qui est le mieux hydrauliquement.
Avoir les deux soupapes en même temps comme pour le deuxième cas sa double les sécurités.
Et je me demande si le silicone supporterait la chaleur directement sur la chaudière pour le 3 ême cas.
azo
Re: UNIC Min
Message par H@R le Mar 20 Déc 2016, 22:01
Un clapet AR n'est pas une soupape ! Ca ne double pas la sécurité.
Je ne mettrais pas tuyau silicone (proposition 3)
Ensuite, je suis partagé : un AR, ça se met au plus près de la pompe.
Mais je prendrais la proposition 1 : garder l'AR du tube "rouge" et virer celui de l'OPV. Garde bien les pièces (bille + ressort) et laisse le joint en place pour l'étanchéité.
On en reparle demain ?
Re: UNIC Min
Message par azo le Mar 20 Déc 2016, 22:35
Ce que je voulais dire pour les sécurités c'est que dans le deuxième cas il y a l'opv et l'ev3 sur le circuit de dilatation.
Sa roule, si t'est disponible je veux bien qu'on en reparle demain, merci du coup de main.
azo
Re: UNIC Min
Message par azo le Mer 21 Déc 2016, 13:02
Je me suis poser la question, es-que l'AR interne de la pompe FOT ne sert pas à stopper l'eau à l’intérieur pour permettre au piston de reculer sans retour du liquide?
Si je supprime celui de la pompe et que je laisse le ressort et la bille dans le truc rouge, quand le piston va reculer, ne va-t-il pas embarquer une partie de l'eau vers l'arrière.
Le by-pass ne se rajoutant pas juste en bout de pompe, il faut virer une pièce en laiton ou se trouve ce clapet et mètre le by-pass à la place.
azo
Re: UNIC Min
Message par azo le Mer 21 Déc 2016, 15:58
J'ai eu un flash en relisant la dernière phrase de ton message précédent H@R, Je me suis rappelé que, dans la pièce en rouge j'avais vérifie le ressort et la bille et que le joint m'avait semblé très dur mais vu que c’était étanche j'avais laissé couler.
J'ai redémonté la pièce rouge pour vérifier, le joint était pulvérisé!
Comme je n'ai pas de joint pour le remplacer(solution 1 pas possible immédiatement) et que tu disais que c'était bien d'avoir l'AR près de la pompe, je me suis dit que j'allais tester de dégager le ressort et la bille de la pièce en rouge tout en la gardant(vide) sur la machine pour isolé un peut le tuyau en silicone.
résultat:
l'eau de dilatation sort du by-pass et plus de l'ev3 (c'est pas plus mal que sa décharge a 11 bars et non plus a 15, la chaudière a moins de contrainte)
Et quand je mets mon mano sur le porte-filtre, sa monte a 11 bars en 2s et l’aiguille ne bouge plus du tout, elle est parfaitement immobile et reviens se caler exactement au même endroit à chaque fois.
La pompe fait plus le même bruit.
Le thermostat n'a plus l'air de réagir de la même façon non plus 20s/6.30mn
Par contre même malgré avoir gardé la pièce en rouge vider sa à pas suffit, le tuyau en silicone à sanctionner l'action et repeint la cuisine d'eau bouillante en se déboitant d'un coup Crying or Very sad
azo
Re: UNIC Min
Message par H@R le Mer 21 Déc 2016, 16:46
Je comprends qu'il y a du mieux. Très bien.
Pas contre, je n'ai pas compris la dernière phrase avec le tuyau silicone hormis un bel arrosage.
Que fait ce tuyau silicone en sortie de pompe ? Normalement - sur la mienne et qq autres - le tuyau souple est en alimentation pompe. En aval pompe, c'est du tuyau cuivre rigide.
Sécuriser le tuyau avec un collier rilsan
Ah, une idée ! C'est la sortie de l'EV vers la bassine ?
Re: UNIC Min
Message par azo le Mer 21 Déc 2016, 17:15
Quant j'ai eue la machine c’était comme sa
Comme le tuyau était poreux je l'ai remplacé par un tuyau en silicone.
Jusqu’ici sa marchai bien vu que l'eau chaude pouvait pas revenir en arr à cause de l'AR.
Maintenant la chaleur le ramolli et il se déboite du raccord au bout d'un certain temps.
Enfaite j'ai gardé l'ancienne antiretour mais je l'ai vidé pour garder une portion en cuivre et que le tuyau silicone soit le plus loin de la chaudière possible, mais ça a pas sufie et la sanction a été l'eau chaude partout.
lol! J'ai pas compris non plus ta dernière phrase.
azo
Re: UNIC Min
Message par azo le Mer 21 Déc 2016, 18:34
J'ai réussi a usiner une petite pièce qui verrouille bien le tuyau dans le raccord.
Ce coup-ci j'ai réussi l'extraction parfaite en deux coups!
Maintenant plus de channeling, gros filet de mousse bien large et bien droit avec un petit débit, tout au long de l'extraction!
50ml/25s/17g, pas moyen de faire une photo correcte pour vous montrer mais un crème tigré de dingue qui bouge même pas dans la tasse quand tu touilles, je m’attendais à quelque-chose qui arrache et NON un truc tous doux, sirupeux et hyper agréable plein de saveurs, j'ai redécouvert un café que je connaissais pourtant très bien, sans doute une des meilleurs tasse que je n'ai jamais bu si ce n'est la meilleure!
Donc c’était bien cette saleté d'anti retour qui foutais la zone.
Maintenant je la fiabiliserais bien un peu.
Vous savez où je peux trouver un flexible propre pour aller de la pompe a la chaudière, ou je peux trouver du cuivre recuit en 4/6 mm ( ça ya sur Eevad mais le tuyau c'est introuvable)
azo
Re: UNIC Min
Message par r0bin le Mer 21 Déc 2016, 18:57
bien joué! et les photos alors?
le recuit ils en vendent chez Grimac (Paris), les appeler pour confirmer le stock
Nombre de messages : 2399
Re: UNIC Min
Message par azo le Mer 21 Déc 2016, 20:02
Je ferais des photos demain a la lumière du jour promis  Wink  sinon ça va être floue.
J'ai vu qu'ils en avaient chez Grimac (après avoir fait ma commande Crying or Very sad ) le port étant assez élevé sa pique juste pour prendre un seul truc. Mais je crois que je ne vais pas avoir le choix.
Eevad n'a que les raccords et pas de tuyau
Et Grimac du tuyau mais pas les raccords
Je vais être obligé de faire une commande sur les deux sites et de payer le double de port que d'article pour les deux  Evil or Very Mad
azo
Re: UNIC Min
Message par H@R le Mer 21 Déc 2016, 22:22
Génial ! je suis super content pour toi ! Cette machine est une "tuerie" en tasse et tu viens de t'en rendre compte. Fiabilise et profite !
Re: UNIC Min
Message par azo le Jeu 22 Déc 2016, 00:00
Merci, ton aide m'a été précieuse!
je vais essayer de refaire la tuyauterie rapidement(en cuivre de la pompe à la chaudière), puis je vais un peu en profiter Wink si à la deuxième tasse j'ai eu sa, ça promet de bons moments.
Et il va falloir que je trouve 4 nouveaux boutons (ceux-là son fatigué, ils colles et reviennent pas bien) et que je sable et repeigne le châssis.
azo
Re: UNIC Min
Message par azo le Jeu 22 Déc 2016, 12:36
Petite question, si je fais un tuyau tout cuivre pour aller de la pompe a la chaudière, sa risque pas de vibrer fort?
azo
Re: UNIC Min
Message par azo le Jeu 22 Déc 2016, 17:11
Et de deux douches chaudes, le silicone supporte vraiment par la température.
Même les quelque goute qui reparte suffisent à le faire fondre et éclaté.
Je l'ai remplacé par un flexible plus rigide en polyéthylène alimentaire comme sa
Ça supporte 230 psi à 70°f et 120 psi à 150°f, avec un peu de bol sa devrait tenir.
Je nettoie mon inondation et je prends quelques photos.
azo
Re: UNIC Min
Message par chrisv le Jeu 22 Déc 2016, 17:28
Si ça ne tiens pas la température c'est que ce n'est pas du silicone, ou alors du "silicone chinois".
Normalement ça tient facilement 180° voir plus de 200°C.
150°F ça fait moins de 70°C, donc pas sur qu'il tienne ton tuyau en PET Wink
chrisv
Machine à café : Gaggia Espresso Pure, Ascaso Basic
Broyeur : Santos 6A, Porlex
Nombre de messages : 67
Re: UNIC Min
Message par azo le Jeu 22 Déc 2016, 18:01
Haa ouai, ça m'était même pas venu a l’esprit que sa pouvait être autre chose que du silicone.
Je viens de regarder mon tuyau c'est du PVC! Enfaite un tuyau de bulleur d'aquarium.
J’espère que les 20 cm de cuivre suffiront à faire baisser la température assez pour que ça le fasse, pour l'instant sa tiens.
Sinon j'ai du triconoir mais pas sur que ça soit alimentaire.
Si sa lâche j'irais prendre du vrai silicone en attendant.
Merci pour le tuyau Wink
azo
Re: UNIC Min
Message par azo le Jeu 22 Déc 2016, 18:12
Les photos sont pas terrible mais il fait sombre et j'arrive pas a faire mieux.
J'ai repercer les portes filtres en 11mm au lieu de 5mm
Et le porte filtre de la baby passe dessus.
azo
Re: UNIC Min
Message par azo le Ven 23 Déc 2016, 13:12
Quelqu'un saurait m'expliquer comment se règle le thermostat ?
Quand je mesure la température à différends endroit de la chaudière j'ai de grands écarts de température du genre 40°c, es-que c'est normal?
azo
Re: UNIC Min
Message par H@R le Ven 23 Déc 2016, 15:17
Sur le thermostat, le carré blanc et noir Landis & Gyr, tu as une petite vis avec un peu de peinture rouge. Le sens doit etre indiqué dessus (+ ou -). Tu tournes doucement de qq minutes : 2-3 min, pas plus de 5 d'un coup.
Tu fais un shot 15 min plus tard pour voir. Pas de graduations, d'indications, tu fait au feeling !
Re: UNIC Min
