UNIC Min
Page 7 sur 9 Précédent  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9  Suivant
Re: UNIC Min
Message par metasystem le Dim 27 Nov 2016, 18:05
@zeb j'suis motivé aujourd'hui ^^ Et en plus, ça répond à un de mes tocs que de mélanger deux mots pour en faire un troisième absurde...
Comme ce qui est glucant par exemple (glauque & gluant)... c'est ©metasystem
Nombre de messages : 5323
Re: UNIC Min
Message par azo le Dim 27 Nov 2016, 18:09
azo
Broyeur : cunill marfil
Nombre de messages : 1142
Re: UNIC Min
Message par David75 le Dim 27 Nov 2016, 18:29
Dans les porte-manteaux, je préfère "enfulte"
Glucant me faisant plutôt penser à la biologie, en particulier le cycle du glucose.
Sinon, pour revenir au sujet, je pense qu'on a notre tout premier tigre myope Very Happy
Broyeur : Eureka MCI/T220
Nombre de messages : 952
Re: UNIC Min
Message par metasystem le Dim 27 Nov 2016, 18:36
le flou de près est plus lié à de l'hypermétropie... Et étant hypermétrope, je confirme que je vois à peu près comme ça...
En gros, la nature ne nous à pas fourni avec le mode macro, comme le wiko de azo...
Sinon:
Re: UNIC Min
Message par azo le Dim 27 Nov 2016, 18:46
On pourrais même dire qu'il est borgne avec son œil blanc au milieux.
Borgne et myope, c'est vraiment pas dbol cyclops
azo
Re: UNIC Min
Message par zeb le Dim 27 Nov 2016, 20:11
Ce forum part en biberine.... Laughing
Nombre de messages : 8668
Re: UNIC Min
Message par azo le Lun 28 Nov 2016, 11:29
^^ @zeb dans l'autre sens, ce forum part en téton sa marche aussi Langue1
Nouvel du matin, je me suis renseigné pour braser la chaudière.
Personne ne veut-y toucher, tous m’ont dit que le laiton sa réagissait un peu comme l'alu a la soudure, ils ont peur de se foirer.
Limite je fais un trou avec un foret par-dessus la fissure, je taraude et je mets un raccord pour rajouter un mano, qu'est-ce que vous en pensez?
azo
Re: UNIC Min
Message par Flynn le Lun 28 Nov 2016, 11:44
percer dans la fissure ?
Tiens ça me rappelle les suisses qui faisaient des essais de géothermie profonde (projet "Deep Heat Mining"). Pour être sur de trouver de la chaleur ils ont percé dans une faille sismique où le magma était pas trop loin, puis injecté de l'eau sous pression ...
La secousse s'est senti jusqu'en Bretagne. Depuis ils n'y touchent plus.
Re: UNIC Min
Message par azo le Lun 28 Nov 2016, 13:38
J'ai regarder sur wikipedia, c'est des oufs les suisses!
azo
Re: UNIC Min
Message par azo le Mer 07 Déc 2016, 14:04
C'est bon j'ai plus de fuites et tout marche.
azo
Re: UNIC Min
Message par azo le Sam 17 Déc 2016, 13:56
Bon, je reviens après une petite pause.
Le soir même de mon dernier message ça c'est remis à dégueuler de partout.
J'étais à 4 démontage et remontage dans la journée donc j'ai laissé un peu de coté avant de m'énerver et de faire une connerie.
Je m'y suis remis ce matin au calme, en prenant mon temps et apparemment sa à marcher du 1er coup.
J'ai mis du teflon sur les deux coudes à 90°, sur le filetage du puits du thermostat et sur la rondelle du thermostat.
Ça a l'air de bien marcher( pour l'instant en tout cas).
azo
Re: UNIC Min
Message par zeb le Sam 17 Déc 2016, 17:17
Ton précédent message était complètement passé à la trappe dirait on ! Shocked
Finalement voilà deux messages de suite qui font bien plaisir pour toi Wink
Re: UNIC Min
Message par azo le Sam 17 Déc 2016, 17:35
Merci zeb Wink
Je pense que c'est le fait que cette conversation est passé de ce sujet, au sujet sous la rubrique petites annonces, puis revenu ici qui a fait que ça soit passer à la trappe.
Après quelques heures de tests, ça a l'air de le faire, par contre il me reste 1 soucie que j'arrive pas à régler, c'est l'histoire du by-pass.
Je comprends pas physiquement ce qui peut déconner.
Quand je lance l'extraction avec le mano sur le porte filtre sa se calle a dison 11 bars pendant 3 ou 4s puis sa monte d'un bar tous les 3 ou 4 s.
J'ai démonté le by-pass plusieurs foix, ya rien de spécial, c'est un trou, une bille et un ressort et y a pas de saloperie ni rien dedans c'est nikel
azo
Re: UNIC Min
Message par H@R le Sam 17 Déc 2016, 21:45
Je reprends le fil de ta restauration maintenant seulement. Bon courage !
Pour la pression qui monte, comment évolue le débit ? Diminue ou augmente ?
N'y aurait il pas colmatage du filtre avec des fines ?
A quelle pression est tarée l'OPV ?
La vis de serrage / réglage est elle dure à tourner ? Pourrait elle tourner seule ?
Nombre de messages : 3052
Re: UNIC Min
Message par azo le Sam 17 Déc 2016, 22:36
Salut H@R,
Alors pour le débit, dure à apréender, à l'oeil la décharge a l'air d'etre constante.
Le filtre est nikel.
Quand je l'ai eue elle était taré haut, y avais que quelque goute qui passait au by-pass.
La vis elle est en plastique elle est très dur a tourné.
Après mon mano n'est pas terrible et gradué que jusqu'à 10 mais avec la mokita sa fait pas sa.
Ce qui est bisard c'est que quand je dévisse à fond, que je sors la vis, le ressort et la bille et que je remonte sa marche nikel et une heur après rebelote.
Là je l'ai réglé pour qu'elle soit vers 11 bars, mais limite j'ai de meilleur résultat vissé à fond by-pass bloquer. mais dans ce cas sa s'épuise en 12 s
azo
Re: UNIC Min
Message par azo le Dim 18 Déc 2016, 14:39
Sur ce sujet : http://expresso.cultureforum.net/t7371p25-nouveau-toit-pour-une-brasilia-club?highlight=lady+temp+surfing
Mike dit " si tu prends une pompe Fluid-o-Tech , vire le clapet anti-retour sur le cuivre avant l'entrée dans la chaudière, sinon tu risques d'avoir des soucis avec"
Moi j'ai une pompe fluid-o-tech mais j'ai toujours le clapet anti retour, vous en pensez quoi?
azo
Re: UNIC Min
Message par zeb le Dim 18 Déc 2016, 17:32
Tout dépend de la configuration de ta machine
Re: UNIC Min
Message par azo le Dim 18 Déc 2016, 20:26
Y'a reservoir-tuyau-pompe-bypass-tuyau-antiretour-tuyau-chaudière
C'est un circuit simple
La décharge du by-pass va a la bassinel.
Le circuit eau vapeur sort d'un deuxième trous dans la chaudière
L'ev3 et le groupe fonctionne comme tout les rossi.
Sa ferais quoi si j'avais brancher la diode sur la mauvaise broche de la pompe?
azo
Re: UNIC Min
Message par Flynn le Dim 18 Déc 2016, 20:34
elle est en série avec la pompe la diode, non ? dans ce cas n'importe quel sens ou n'importe quelle broche ça marche (faut pas la mettre en parallèle bien sur !)
Re: UNIC Min
Message par azo le Dim 18 Déc 2016, 21:02
Yes, merci Flynn.
Ouf, elle est bien en série et brancher sur une des deux broches (parallèles).
azo
Re: UNIC Min
Message par azo le Lun 19 Déc 2016, 13:17
La petite tasse de ce matin
Je sais pas si c'est l’histoire de l'antiretour mais qu'est-ce qu'elle est dure à maitriser cette machine, je galère grave.
azo
Re: UNIC Min
Message par metasystem le Lun 19 Déc 2016, 14:00
par rapport à quoi?
Re: UNIC Min
Message par azo le Lun 19 Déc 2016, 14:16
Les tasses sont vachement dures à reproduire et à extraire correctement.
Sur la mokita j'ai à tous les coups un large fillet crémeux qui coule bien droit du début à la fin et si je fais bien mon temps-surfing j'ai quasiment la même chose à chaque tasse.
Là on voit bien que la machine a la capacité de faire mieux que la mokita, j'ai de super tigrure que je n'ai jamais obtenue avec la mokita mais c'est 1x/10 et j'ai tout le temps le filet plus fin qui coulle qui passe de flotte a crème et qui bouge de tous les côtés.
Pourtant ma galette est propre et sèche....
Et j'ai un peu de mal avec le fonctionnement du thermostat, quand tu touches à rien il se lance quelques secondes toute les 6-7 minutes mais si par exemple je lance l'extraction pille au moment où le voyant s'éteint, ça va relancer la chauffe quelques secondes après pendant l'extraction.
Même la mokita elle ne fait pas sa, c'est plutôt le steel de la baby
azo
Re: UNIC Min
Message par metasystem le Lun 19 Déc 2016, 16:36
méfies-toi, je trouve que les extractions sur rossi, sont plus compliquées que sur e61 lié à la monté brusque en pression...
Du coup, il faut être plus radical sur la distribution tassage...
Si y'a un flux non régulier, c'est sans doute signe que tu as un problème de mouture... Channelling peut-être?
Re: UNIC Min
Message par azo le Lun 19 Déc 2016, 16:58
Tu entend quoi par être plus radical?
Tasser plus fort?
J'ai flingué 500g de cafés sans jamais avoir réussi à obtenir un écoulement large de mousse du début à la fin de l'extraction, pourtant j'ai essayé au moins sur 5 crans différents du moulin en allant de 14g 14.5 g, 15g etc jusqu'a 18g et pour chaque paramètre, sans tasser, en tassant modérément, et en tassant comme un sauvage.
En plus c'est bisard exemple: je mouds 40g de café, je mets 18g dans les 2 T, tasse assez fortement j'ai 35 ml/30s
Je recommence avec 18g pris sur les mêmes 40gs moulue en même temps, tasse pareil et j'ai la tasse de 60 ml qui déborde en 25 s
Ou y a un truc qui va pas(steel les 2 anti retour en série), ou je suis passé à côté de quelque chose.
azo
Re: UNIC Min
Message par H@R le Lun 19 Déc 2016, 22:49
?? C'est quoi les 2 anti-retours de série ? Il n'y en a qu'un normalement ! C'est le joint + bille + ressort en entrée de l'OPV, coté pompe.
Sinon, y a un truc qui cloche. Je ne vois pas quoi, mais ce n'est pas normal d'arriver à rien avec cette série d'essais.
Re: UNIC Min
