UNIC Min
Page 6 sur 9 Précédent  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9  Suivant
Re: UNIC Min
Message par azo le Sam 26 Nov 2016, 12:04
Ont c'est pas compris mais ce n'est pas grave j'ai trouvé une solution, un joit fibre très fin 45/55 mm prit en sandwich, c'est parfait.
Sinon a la mise en pression au filtre aveugle ça c'est mis à pisser de partout, j'y ai passé une partie de la nuit et j'ai fini par péter le thermostat vapeur et impossible de supprimer une fuite au niveau du robinet vapeur Razz .
J'ai donc condamné avec un joint plein au niveau de la chaudière et mis une vis a la place du thermostat.
C'est Marant mais le seul truc qui n'a pas fui c'est le bulbe alors que c'était lui qui me fraisait la plus peur.
La tasse du matin avec le 2T 16g en 25s pour 45/50ml
Un café extrêmement acide, limite astringent.
Une piste? Sa à quoi comme profil cette machine, doit-je moudre plus fin et tirer plus longtemps ou voire un autre paramètre?
azo
Nombre de messages : 1142
Re: UNIC Min
Message par Flynn le Sam 26 Nov 2016, 13:24
C'est flou Very Happy
Essaie plus chaud ... ?
Re: UNIC Min
Message par zeb le Sam 26 Nov 2016, 14:52
Purée c'est vrai, je n'ai jamais eu de café flou avant. Je ne peux pas t'aider, je ne vois pas ce qu'il faudrait changer comme paramètre.. Laughing
Nombre de messages : 8659
Re: UNIC Min
Message par Flynn le Sam 26 Nov 2016, 14:59
@zeb : ça me rappelle cette calembredaine d'opticien : "il est flou Afflelou"
Re: UNIC Min
Message par metasystem le Sam 26 Nov 2016, 20:01
normalement profil classique si c'est du rossi like...
Genre 25s comme d'habitude...
Température en tasse, ça donnait quoi?
Nombre de messages : 5309
Re: UNIC Min
Message par azo le Sam 26 Nov 2016, 22:44
Désolé j'ai un appareil photo pourrit (c’était la moins flous des 4 que j'ai faites Laughing ).
La température était insuffisante, j'en ai fait d'autre plus chaud et amer, il faut que je m’habitue au thermostat!
Par contre il y a un truc pas bon du tout et que je ne m'explique pas.
La chaudière est comme neuve visuellement, machine brancher depuis plusieurs heures je remarque un tout petit bruit qui n'était pas présent avant.
En pleins milieux de la chaudière il y a une microfissure invisible à l’œil nu qui apparaît en blanc, et siffle pendant quelques secondes quand la machine est bien chaude et que la pression monte pendant la chauffe.
Puis sa disparaît et plus rien, normal...
Je comprends pas comment c'est possible avec une chaudière aussi épaisse et pas bouffé du tout qu'un si petit truc puisse traverser.
azo
Broyeur : cunill marfil
Re: UNIC Min
Message par metasystem le Sam 26 Nov 2016, 23:00
t'as beaucoup de cycles de mise en chauffe?
Si oui, y'a peut-être quelque chose, si non, j'en douterais...
Re: UNIC Min
Message par azo le Sam 26 Nov 2016, 23:11
Non cycles de chauffe normaux, ça apparaît quant la machine est bien chaude, 5s après que la chauffe se lance jusqu’à une dizaine de secondes après l’arrêt puis ça s’arrête et devient complètement invisible si j’enlève l blanc avec mon doigt jusqu'à la prochaine chauffe.
Sinon, à l'utilisation j'ai pas encore réussi un truc vraiment bien, sa à tendance à s'épuiser et à faire une tache blanche très vite.
Steel 16g dans le panier remplis à fond(je peux pas en mettre plus le panier est rempli ni moudre plus fin sinon je n'ai pas 50 ml)
Sa s'épuise en 15s 20s et malgré ça c'est du sirop d'érable en tasse.
azo
Re: UNIC Min
Message par zeb le Sam 26 Nov 2016, 23:37
Il faudrait faire un point de brasure si il y a une fuite à la chaudière !
Re: UNIC Min
Message par azo le Dim 27 Nov 2016, 00:09
Il faudrait que je trouve une brasilia pas cher donneuse d'organe, démonté ou incomplète.
J'arrive pas à joindre mon plombier en ce moment, il doit être en plein ruch et foker le téléphone.
Je suis dégouté, trop impatient de tester je vais devoir tout redémonter
azo
Re: UNIC Min
Message par metasystem le Dim 27 Nov 2016, 11:02
bah, tu pouvais pas savoir, ce genre d'accident est rare...
Re: UNIC Min
Message par azo le Dim 27 Nov 2016, 12:27
Je sais bien, je pense à un défaut de fonderie, ça se trouve c'est présent depuis la fabrication mais tellement microscopique qu'entre le moulage et le montage sa est suffit à la corrosion pour boucher le trou.
J'ai dû la dégommer avec l'acide, allumer depuis 1h aujourd'hui je n'ai pas l'ombre d'un suintement.
35ml/25s avec 14g, sa commence a ressembler a quelque chose mais sa s'épuise trop vite quoi que je face.
Et je me trompe peut-être, je suis habitué à la mokita qui surchauffe mais j'ai l'impression que ce n'est pas assez chaud (le thermostat a déjà été bidouiller, le point de peinture n'est pas en face sur l'écrou)
azo
Re: UNIC Min
Message par zeb le Dim 27 Nov 2016, 12:29
J'ai remonté le thermostat de la mienne aussi, je trouvais aussi que ça n'étais pas très chaud.
Si ta microfuite s'est colmatée ne touches plus à rien c'est parfait Wink
Il faut vraiment que tu trouves un moyen de nous faire des photos moins floues Laughing
Re: UNIC Min
Message par azo le Dim 27 Nov 2016, 12:48
Mdr j'ai un vieux Wiko pourri sans flash avec un appareil de 2 MP ( j'en ai pris 8 photos c'est la mieux) J'ai tendance à les exploser à la chaine les téléphones.
Je préfère acheter des portables pas chers et des machines à café que des iphones tous les deux mois.
J’avoue faudrait que j’investisse dans un petit appareil photo, yen a des pas chers d’occase qui se débrouille bien.
Je croise les doigts pour la fuite, pour l’instant sa passe, toujours rien!
J'ai l'impression qu'il y a un sacré delta entre les consignes de temp max et min, sa joue pas mal sur l’inertie.
Ça doit être vraiment valable le PID sur cette mécanique.
azo
Re: UNIC Min
Message par metasystem le Dim 27 Nov 2016, 12:54
un ptit bridge d'occasion... Tu t'en sors pour 50 boules et même si c'est pas le plus top, en débraillant la vitesse d'obturation, tu compenses le manque de stabilisateur d'image. Ça te donnera des photos net et propre pour pas trop cher...
Re: UNIC Min
Message par zeb le Dim 27 Nov 2016, 12:56
La mienne met 10 minutes avant de ré-enclencher et chauffe 10s seulement. Elle ne doit pas être tellement descendu pour remonter aussi vite.
Re: UNIC Min
Message par metasystem le Dim 27 Nov 2016, 13:10
clair...
elle est économe celle-là comparé à l'hydrau :P
Re: UNIC Min
Message par azo le Dim 27 Nov 2016, 14:11
Merci je vais regarder pour le bridge, ou il faut que je re-trouve un vieux n95, j'aimais bien avec l’énorme objectif Carl Zeiss de 5MP.
Par contre j'ai chronométrer c'est assez différent de toi zeb, j'ai eu 6.30mn de pose et 21s de chauffe.
C'est clair, l'économie est énorme, avec l'hydreau sa chauffe 2x plus souvent, pendant 2x plus longtemps et en consomment 3x plus a la minute.Laughing
azo
Re: UNIC Min
Message par zeb le Dim 27 Nov 2016, 15:45
Je n'ai pas chronométré mais c'est sûrement à peu près comme chez moi, mes chiffres n'étaient qu'un ordre d'idée approximatif Wink
Re: UNIC Min
Message par azo le Dim 27 Nov 2016, 16:03
Cool sa me rassure quand même.
Sinon sa commence a rentrer!
Et a être goûtu!
azo
Re: UNIC Min
Message par zeb le Dim 27 Nov 2016, 16:13
Ca ressemble effectivement de plus en plus à un vrai expresso, flou.
Un expresso flou Laughing
Re: UNIC Min
Message par azo le Dim 27 Nov 2016, 16:15
Sinon pour la petite anecdote c'est du malabar moussonné de chez mon torréfacteur, j’ai mis mon doigt sous le bec pour récupérer la 1ere goute de la pré infusion Langue3 le même gout que si je m’étais mis une pincé de sel sur la langue.
ps C'est de moins en moins flou quand même Razz
azo
Re: UNIC Min
Message par metasystem le Dim 27 Nov 2016, 16:37
oui, on commence à voir les flougratures... Ça s'améliore ^^
Re: UNIC Min
Message par azo le Dim 27 Nov 2016, 16:54
Vla comment j'étais content tout a leur, mes premiers cafés avec des marbrures!
azo
Re: UNIC Min
Message par zeb le Dim 27 Nov 2016, 17:55
@metapété1boulon Mdr2
Re: UNIC Min
Message par metasystem le Dim 27 Nov 2016, 18:05
@zeb j'suis motivé aujourd'hui ^^ Et en plus, ça répond à un de mes tocs que de mélanger deux mots pour en faire un troisième absurde...
Comme ce qui est glucant par exemple (glauque & gluant)... c'est ©metasystem
Re: UNIC Min
