UNIC Min
Page 5 sur 9 Précédent  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9  Suivant
Re: UNIC Min
Message par azo le Jeu 24 Nov 2016, 15:42
La machine est remontée et fonctionne.
Pour l'instant elle fuit de partout (je n'ai pas eu les bons joints pour les tuyaux) et je n'en trouve pas en magasin de bricolage.
L'ev2 s'ouvre en même temps que le café par contre débrancher c'est bon l'eau ne sort que par le groupe...
azo
Nombre de messages : 1142
Re: UNIC Min
Message par metasystem le Jeu 24 Nov 2016, 19:36
teflon powa...
Sinon, une boite de joints torique...
Sinon, la technique de fourbe:
plaque de joints à casto (~3€) et des emporte pièce...
Je sais, je suis un truand... Mais quand ça marche, je m'incommode pas de trucs inutiles Haha Haha
Nombre de messages : 6008
Re: UNIC Min
Message par azo le Jeu 24 Nov 2016, 19:55
mdr c'est ce que j'ai fait direct Laughing je suis allé chercher une plaque avant que sa ferme mais j'en ai pris une trop épaisse et ça m'a permis de me rendre compte que sa fuillait a tous les raccords (olive cuivre et olive plastic)
sur le tuyau d'arrivée d'eau je peux étamer l'olive
les deux cotés du tuyau vapeur je n'ai pas accès pour étamer (dans un premier temps je peux le boucher celui-là)
et les tuyaux en plastics sont très dur et flotte dans les olives (je sais pas trop par quoi le remplacer)
les olives fonts 5mm int / 8mm ext
et les filetages 9mm de diam
azo
Broyeur : cunill marfil
Re: UNIC Min
Message par zeb le Jeu 24 Nov 2016, 23:08
Les olives se montent sans rien pourquoi veux-tu leur mettre des joints ?
Pas eu le temps ce soir... Sad
Nombre de messages : 9023
Re: UNIC Min
Message par azo le Jeu 24 Nov 2016, 23:22
ha ouai c'est bon à savoir, sa m'avait même pas traversé l'esprit de pas mettre de joints, merci zeb.
azo
Re: UNIC Min
Message par zeb le Ven 25 Nov 2016, 06:38
Il faut serrer fermement mais avec beaucoup de doigté parce que c'est des petits raccords.
Re: UNIC Min
Message par elvice2000 le Ven 25 Nov 2016, 10:03
tiens d'aillleurs en parlant d'olives ,quelqu'un sait où on peut acheter ça de nos jours, l'olive à braser et sont raccord adequat?je ne trouve pas de site qui en vende, c'est peut être le terme "olive" qui n'est pas le terme officiel...mais alors quel est-il? scratch
Nombre de messages : 4034
Re: UNIC Min
Message par lamarmote le Ven 25 Nov 2016, 10:20
Il me semble qu'on appel ça raccord conique, plus précisément sphéro-conique.
Le raccord olive ne nécessite pas de soudure,il s'enfile simplement sur le tube et le serrage fait l'étanchéité.
lamarmote
Machine à café : Unic Rumba/ Zacconi Riviera Espresso/Cimbali M21 junior DT/1
Nombre de messages : 338
Re: UNIC Min
Message par azo le Ven 25 Nov 2016, 10:52
En effet sa marche bien mieux sans joints Laughing j'ai plu qu'une ou deux micro-fuites mêmes olive serrer à la limite.
Auriez-vous un conseil pour remplacer le flexible transparent qui monte de la pompe, peut-être une durite pour un bulleur d'aquarium (même diamètre) faut que sa tienne la pression quand même.
Sinon une idée du pourquoi l'ev2 s'ouvre quand j'appuie sur le bouton café? sa viens sans doute des branchements, pourtant j'ai l'impression de les avoir tous brancher de la même façon que sur celle de zeb ou de totokro.
Tu peux regarder olive de raccord a compression aussi @elvice2000 il doit y avoir moyen de trouver pour compresseur ou pompe a chaleur.
http://fr.rs-online.com/web/c/plomberie-et-canalisations/raccords-de-tuyauterie-et-accessoires/raccords-de-compression-cuivre-et-laiton/
azo
Re: UNIC Min
Message par elvice2000 le Ven 25 Nov 2016, 11:54
ben oui mais ça c'est des raccords...à compression justement! Razz ce que je recherche ce sont les raccords sphero-soniques du coup apparemment, qui se brasent, comme il y a sut les chaudières que j'ai, sauf que j'aimerai bien faire les durites à la taille que je veux, sans désouder les anciennes, les nettoyer....
pour ton flexible ça doit être du tuyau en teflon non?
Re: UNIC Min
Message par zeb le Ven 25 Nov 2016, 12:07
Quelle EV s'ouvre @azo ? Celle du robinet de vapeur/eau chaude ?
(On ne dit pas ev2 dans la mesure ou si elle n'avait pas une entrée et une sortie ça s'appellerait un bouchon Laughing Wink )
Re: UNIC Min
Message par azo le Ven 25 Nov 2016, 12:14
Regarde tes MP @elvice2000
Aucune idée de la nature du flexible... En tout cas là,il est dure, plus étanche et cassant comme du verre.
lol! ouais c'est bien électrovanne vapeur, pas con je me suis tapé un bon fou rire Mdr2 dit comme ça, ça paraît évident.
azo
Re: UNIC Min
Message par azo le Ven 25 Nov 2016, 12:17
Au début je me suis dit que j'avais inversé avec la 3voies, mais la 3voies s'ouvre correctement pendant l'extraction donc c'est plus compliquer que sa.
azo
Re: UNIC Min
Message par zeb le Ven 25 Nov 2016, 15:24
Le klickson vapeur est normalement ouvert, alors suivant le branchement une inversion avec le thermo de sécu pourrait être la cause de ton soucis d'ev ?
Re: UNIC Min
Message par azo le Ven 25 Nov 2016, 15:59
Donc j'aurais inversé les clixons?
Je te confirme sa tout a leur mais j'avais un 150°c et un 130°c il me semble que j'ai mis le 150 sur le côté et le 130 derrière.
azo
Re: UNIC Min
Message par azo le Ven 25 Nov 2016, 16:03
Au faite pour l'instant j'ai fait tout les essai résistance débrancher.
azo
Re: UNIC Min
Message par zeb le Ven 25 Nov 2016, 16:06
Chez moi c'est le contraire.
Le 150 ouvre le contact au delà de 150 pour protéger la machine d'une surchauffe.
Le 130 lui, doit fermer le contact à partir de 130 pour ouvrir le robinet (ev2 Langue1 ) de vapeur quand la bonne température est atteinte.
Cette fonction ne marche pas comme il faut sur ma machine, c'est aussi pour ça que j'ai demandé pour un schéma à mon pote. Il doit être en vacances il ne m'a toujours pas répondu.
Re: UNIC Min
Message par azo le Ven 25 Nov 2016, 17:30
Bingo, t'est trop fort zeb!!!
Hhhha je suis trop content cheers
Ya plus qu'à supprimer totalement les fuites (c'est une vraie merde ces petits raccords) et à monter la douchette.
D’ailleurs tu sais comment sa marche avec le joint de douchette?
J'ai eu un joint torique mais pas de gorge ni dans le groupe ni dans la douchette, si je le place sa fait descendre la douchette de l'épaisseur du join donc l'éloigne du groupe.
azo
Re: UNIC Min
Message par azo le Ven 25 Nov 2016, 19:37
Le thermostat fonctionne et je crois que je suis venue à bout des fuites!  Cool
azo
Re: UNIC Min
Message par metasystem le Ven 25 Nov 2016, 19:53
va bientôt y avoir des photos de café je crois :P
Re: UNIC Min
Message par zeb le Ven 25 Nov 2016, 20:19
Cool ! Wink
Re: UNIC Min
Message par azo le Ven 25 Nov 2016, 20:31
Jme connait, si je commence je vais pas réussir à stopper au 1er et je vais pas dormir cette nuit Laughing
Pour l’instant je me contrôle Embarassed
C'est fichu comment le joint de la douchette sur la Sylvia?
azo
Re: UNIC Min
Message par metasystem le Ven 25 Nov 2016, 22:21
il est enfoncé autour de la tête de groupe...
Tu le glisse dedans et quand tu veux le retirer, tu le fait glisser le long de la douchette...
Mais apparemment, sur d'autres rossi, il faut dévisser la douchette...
Re: UNIC Min
Message par azo le Ven 25 Nov 2016, 23:08
C'est le joint de coupe qui fait l'étanchéité entre le groupe et la douchette?
azo
Re: UNIC Min
Message par metasystem le Sam 26 Nov 2016, 09:24
entre le groupe et le pf...
Re: UNIC Min
Message par azo le Sam 26 Nov 2016, 12:04
Ont c'est pas compris mais ce n'est pas grave j'ai trouvé une solution, un joit fibre très fin 45/55 mm prit en sandwich, c'est parfait.
Sinon a la mise en pression au filtre aveugle ça c'est mis à pisser de partout, j'y ai passé une partie de la nuit et j'ai fini par péter le thermostat vapeur et impossible de supprimer une fuite au niveau du robinet vapeur Razz .
J'ai donc condamné avec un joint plein au niveau de la chaudière et mis une vis a la place du thermostat.
C'est Marant mais le seul truc qui n'a pas fui c'est le bulbe alors que c'était lui qui me fraisait la plus peur.
La tasse du matin avec le 2T 16g en 25s pour 45/50ml
Un café extrêmement acide, limite astringent.
Une piste? Sa à quoi comme profil cette machine, doit-je moudre plus fin et tirer plus longtemps ou voire un autre paramètre?
azo
Re: UNIC Min
