UNIC Min
Page 1 sur 9 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9  Suivant
UNIC Min
Message par azo le Ven 11 Nov 2016, 12:19
Bonjour à tous;
J'ai fait l’acquisition d'une UNIC mini que je recevrais d'ici quelques jours (Merci à @JP5455)
Je voulais prendre les devants pour commander les pièces pour faire une grosse révision.
Le soucie c'est que chez Unic à Paris, le responsable n'en a jamais vu une seule en 15 ans de carrière et du-coup il n'a pas les pièces pour ce modèle
Je voulais voir avec vous avant d’appeler l'usine à CARROS, si vous aviez des conseils à me donner par rapport aux pièces détachées.
Pensez-vous par exemple que je pourrais prendre (résistance, joint de chaudière etc.) sur Eevad pour une Brasilia lady?
Ces machines ont l'air assez rare sur le marché je ne trouve absolument aucune info ni aucune pièce pour ce modèle en particulier mais je me dis que ça ressemble tellement à un Rossi qu'il doit y avoir moyen de trouver quand même.
azo
Broyeur : cunill marfil
Nombre de messages : 1142
Re: UNIC Min
Message par azo le Ven 11 Nov 2016, 16:37
Voila la bette.
J'ai fait un panier au pif sur Eevad, si vous voyez des erreurs n’hésitez pas a me dire
azo
Re: UNIC Min
Message par metasystem le Sam 12 Nov 2016, 01:20
tient, question, je ne vois pas la lance vapeur...
Nombre de messages : 5322
Re: UNIC Min
Message par Pig le Sam 12 Nov 2016, 08:34
Illusion d'optique, elle est pourtant bien là: regarde attentivement le côté droit (l'arrête arrondie) sur la première photo.
Nombre de messages : 8577
Re: UNIC Min
Message par azo le Sam 12 Nov 2016, 11:56
Quelle vue Pig j'aurais été incapable de répondre.
J'ai bien hâte, sa aurais pas été férié hier je l'aurais eue aujourd’hui Embarassed
azo
Re: UNIC Min
Message par azo le Sam 12 Nov 2016, 12:34
@zeb pourrais-tu me conseiller pour les joints à commander stp?
azo
Re: UNIC Min
Message par zeb le Sam 12 Nov 2016, 12:47
Je l'aurais déjà fait si je savais, mais ma Min n'a eu besoin d'aucun soin lorsque je l'ai achetée. Juste un faux contact électrique, alors je ne sais rien de ses entrailles Sad
Nombre de messages : 8667
Re: UNIC Min
Message par metasystem le Sam 12 Nov 2016, 12:55
T'as pas été plus curieux que ça @zeb ?
Tiens, question HS. Quand on a autant de machines aussi variées que toi, on tourne ou on a suand même ses petites préférées qui reste en permanence sur le plan de travail ?
Re: UNIC Min
Message par azo le Sam 12 Nov 2016, 12:57
Tempi merci quand même, je savais pas que tu en avais une!
Sa donne quoi a l'utilisation?
D'après ce que je sais la chaudière est un petit peu conique comparer aux Rossi qui sont bien cylindrique.
J'ai aussi déjà une pompe fluid-o-tech (pas mal)
Physiquement sa a l'air vraiment sympa comme machine!
azo
Re: UNIC Min
Message par roluspress le Sam 12 Nov 2016, 13:17
Sans une mesure précise et du type des joints existants tu ne seras pas sûr, c'est eux qui t'ont dit que c'était compatible avec la Lady ?
Pareil pour les autres pièces...
Nombre de messages : 1258
Re: UNIC Min
Message par azo le Sam 12 Nov 2016, 13:28
Tu as raison roluspress je crois que je vais devoir attendre l'avoir sous les yeux et faire chauffer le pied à coulisse.
J’espérais qu'il y ait quelqu'un sur le forum qui est déjà fait l’opération sur la même machine et qui aurais pu me conseiller avec précision.
Non personne ne ma donné de compatibilité, c'est moi qui ai lu à droite à gauche sur Google que certaines pièces étaient identiques sans plus d'infos.
azo
Re: UNIC Min
Message par roluspress le Sam 12 Nov 2016, 13:37
A tout hasard j’appellerais quand même à Nice (Carros) ils ont peut être tout simplement toutes les pièces, reste à savoir s'ils les vendent aux particuliers ?
Re: UNIC Min
Message par azo le Sam 12 Nov 2016, 13:53
J'ai essayé d’appeler l'usine à Carros et le service client à Nice, ils sont fermés ils font le pont. Je réessayerais lundi.
D’habitude je passe par eux, j'ai toute confiance en mon interlocuteur à Paris que j’apprécie beaucoup, il m'a aussi conseillé d'appeler à l'usine.
Aucun soucie pour moi en tout cas pour commander là-bas.
azo
Re: UNIC Min
Message par azo le Dim 13 Nov 2016, 16:11
Petite question sur ces thermostats a bulbe, vu l'âge qu'il a, est-ce-que vous penser qu'il peut toujours jouer son rôle et être toujours aussi précis?
À ma place, vous le conserveriez ou PID direct ?
azo
Re: UNIC Min
Message par zeb le Dim 13 Nov 2016, 17:04
Tu peux le conserver sans problème si il fonctionne. Le pid t'apportera un confort de réglage mais n'est pas du tout indispensable sur cette machine.
Re: UNIC Min
Message par azo le Dim 13 Nov 2016, 17:51
Ça c'est une bonne nouvel, merci Zeb.
J’espérais secrètement que vous me diriez ça ^^
Je croise les doigts pour qu'il soit fonctionnel alors !
Si ce n'est pas le cas, la condition pour un PID serait de trouver une sonde qui prenne exactement la place du bulbe, une sonde plate fixer sur le corps de la chaudière sa m'inspire pas trop confiance....
azo
Re: UNIC Min
Message par David75 le Dim 13 Nov 2016, 18:06
Le seul inconvénient de la prise de température sur le corps de chaudière, c'est qu'il faut tatonner pour trouver la relation entre cette prise de température et la température d'extraction.
Sinon, si la température du laiton sur le dessus de la chaudière est de 98 degrés, la température à l'intérieur de la chaudière sera pas loin...
Le seul critère à respecter sera de fixer correctement la sonde pour qu'elle ne bouge pas dans le temps et si possible faire en sorte qu'il ne puisse pas y avoir d'oxydation entre le support et la sonde.
Dans les deux cas, l'idée c'est que le profil de mesure de température reste stable dans le temps, pour que justement la relation entre la température lue sur le pid et la température d'extraction n'évolue pas, afin de trouver ses repères.
Broyeur : Eureka MCI/T220
Nombre de messages : 952
Re: UNIC Min
Message par azo le Dim 13 Nov 2016, 18:31
D'accord, Merci David75.
le fait d'avoir un temps de réponse plus long(le temps que la chaleur se propage à travers le laiton) n'augmente-t-il pas le delta entre temp max et temp mini et le fait que la sonde soit en partie en contact avec l'air dans la machine ne creuse-t-il pas encore plus l’écart comparer à la sonde emprisonnée au centre de la chaudière?
je maitrise pas du tout le sujet j’essaye de comprendre, j’espère ne pas avoir été incohérent.
azo
Re: UNIC Min
Message par amicalement_votre le Dim 13 Nov 2016, 18:38
si on place la sonde dans la chaudière, le souci est que la température n'est pas du tout homogène quand l'eau froide entre ou quand ça chauffe: il y a des mouvements de convection, on peut penser qu'elle varie grandement d'un point à l'autre (un peu aléatoirement) et d'un instant à l'autre et ça pourrait rendre "fou" le PID. Peut-être vaut-il mieux ne pas chercher le meilleur et se contenter qu'un effet moyennant en plaçant la sonde sur le métal. Là où l'eau froide arrive.
Nombre de messages : 1409
Re: UNIC Min
Message par zeb le Dim 13 Nov 2016, 18:51
C'est ça, mais pas contre l'arrivée d'eau froide par contre, le plus loin au contraire, pour éviter les remises en chauffe trop brutales.
Re: UNIC Min
Message par azo le Dim 13 Nov 2016, 18:59
Ok je capte, merci amicalement_votre.
J'ai bien fait d'en parler. J'avais pas du-tout pensé à ces facteurs.
azo
Re: UNIC Min
Message par Flynn le Dim 13 Nov 2016, 19:21
c'est vrai que les pressostats ont l'avantage par rapport aux thermostats de faire le "calcul instantané" de la moyenne de la température de l'eau dans toute la chaudière d'un coup; comme par magie.
Re: UNIC Min
Message par zeb le Dim 13 Nov 2016, 19:29
C'est sûr !
Re: UNIC Min
Message par Flynn le Dim 13 Nov 2016, 19:35
Tiens en y repensant, je crois que c'est juste "l'eau de surface" qui entre en jeu dans les échanges eau/air qui entrent en ligne de compte pour la production de la pression dans la chaudière. Du coup les phénomènes de convection, etc ... entrent encore en jeu pour la formation de cette pression.
Amicalement_votre va nous modéliser tout ça Wink
Re: UNIC Min
Message par zeb le Dim 13 Nov 2016, 19:42
Pour ma part ce n'est vraiment pas indispensable, pas besoin de ça pour comprendre ce qui se passe. Qui a dit "même au contraire !" ?...
Re: UNIC Min
