moisissure dans réservoir.
Re: moisissure dans réservoir.
Message par agachaire le Jeu 10 Nov 2016, 13:21
pas opv ,retour reservoir .
du basique quoi,en ce qui concerne les moisissures j' ai tout nettoyé .
agachaire
Nombre de messages : 8
Message par azo le Jeu 10 Nov 2016, 13:25
+1 crémoso
La javel seras efficace aussi bien sur les bactéries que la moisissure
L'acide citrique par contre est fabriqué dans l’industrie avec des Aspergillus niger (moisissure)
azo
Broyeur : cunill marfil
Nombre de messages : 1142
Message par teddelyon le Jeu 10 Nov 2016, 13:47
Pas de soucis, la javel sera efficace, c'est sûr. Mais avec certains plastiques, il peut y avoir une altération de la surface quand même (aspect granuleux et surface qui devient pulvérulente) sans compter goût et odeur qui peuvent être tenaces. Mais si c'est pour une application et de surcroît de courte durée, pourquoi pas, chacun fait fait fait... Rolling Eyes
Moi perso j'évite d'utiliser la javel hors la salle de bain.
teddelyon
Broyeur : eureka mignon
Nombre de messages : 149
Message par cremoso le Jeu 10 Nov 2016, 14:01
@azo a écrit:L'acide citrique par contre est fabriqué dans l’industrie avec des Aspergillus niger (moisissure)
Encore une confusion, l'acide citrique est produit par une moisissure, mais à une concentration bien plus faible que celle utilisée pour détartrer ou nettoyer. L'acide citrique bloque aussi le développement des aspergillus Niger une fois la concentration critique dépassée. Tout comme l'alcool bloque le développement de la levure de bière au dessus de 14%. Raison pour laquelle une fermentation naturelle ne peut pas dépasser 14% sans distillation.
Nombre de messages : 691
Message par café liégeois le Jeu 10 Nov 2016, 14:33
Je ne m'y connais pas trop, mais ce n'est quand même pas normal d'avoir ce problème si régulièrement, si?
café liégeois
Nombre de messages : 325
Message par azo le Jeu 10 Nov 2016, 14:37
https://www.unil.ch/unisep/files/live/sites/unisep/files/shared/Telechargements/Traitement_des_dechets/10-Resistance_des_pastiques.pdf
Tu as raison teddelyon sur le fait que certains plastics son attaquer par la javel, j'ai fait une erreur, désolé.
Maintenant il faut voir en quoi est le réservoir, mais il y a quand même de grande chance que les platic alimentaires soient ok.
Je te rejoins aussi sur l'utilisation de la javel qui n'est pas si inoffensive que sa, je n'utilise même pas du tout dans la maison.
Par contre si la solution est en contact avec l'air le chlore va s'évaporer et l'odeur se dissipe très vite.
azo
Message par azo le Jeu 10 Nov 2016, 14:39
je n'ai jamais dit le contraire cremoso.
c’était juste pour faire comprendre que la javel taperais plus fort.
azo
Message par teddelyon le Jeu 10 Nov 2016, 14:46
Sympa ton tableau azo Wink Ouais on voit bien que la résistance des plastiques aux produits chimiques, même courants, n'est pas vraiment celle qu'on croit !
Certainement aucun risque d'utiliser la javel avec la machine cela dit ; mais bon dans le doute, si on peut utiliser autre chose c'est pas plus mal, mon propos n'allait pas au delà de ça.
EDIT Sinon agachaire, comme Amicalement vôtre le fait remarquer, si tu as un retour d'eau dans le réservoir, tu as forcément une opv (ou vanne 3 voies). Bref, cela vaut le coup, je pense dans ton cas de faire un nettoyage de toute la partie hydraulique (surtout avant chaudière), peut être un détartrage classique (solution d'acide citrique dans le réservoir puis passage de la solution, temps d'action et rinçage) suffira-t-il d'ailleurs à régler le problème sans rien démonter pour peu qu'on force l'utilisation de la vanne 3 voies pendant le cycle pour que la solution agisse aussi sur cette partie...
teddelyon
Message par azo le Jeu 10 Nov 2016, 15:35
Bien sur, je crois bien qu'ont est d'accord mais c'est toujours compliquer de se comprendre sans avoir la personne en face Wink
Il y a l'eau oxygénée qui marche aussi très bien sur les bactéries (aucune idée sur les moisissures)
Je tiens ce discours par ce que agachaire parle d'un problème récurrent qui est quand même assez "malsain" et qu'il vaut mieux régler.
azo
Message par agachaire le Jeu 10 Nov 2016, 15:37
nettoyage du réservoir avec un désinfectant alimentaire qui n'est pas chloré.nettoyage des durites en silicone ,réservoir et pompe .
affaire a suivre.
agachaire
Machine à café : riviera bar
Broyeur : a main
