Probleme QuickMill Vetrano
Re: Probleme QuickMill Vetrano
Message par elvice2000 le Lun 07 Nov 2016, 19:59
C'est vrai qu'il y a la place pour bosser dans l'elektra...quand on voit l'intérieur de la vetrano 2b c'est autre chose, au chausse-pied...Après l'elektra est énorme!
Nombre de messages : 3824
Message par metasystem le Lun 07 Nov 2016, 20:02
c'est ça qui est bon, ça compense Laughing
Nombre de messages : 5322
Message par jpp le Lun 07 Nov 2016, 20:44
@elvice2000 a écrit:C'est vrai qu'il y a la place pour bosser dans l'elektra...quand on voit l'intérieur de la vetrano 2b c'est autre chose, au chausse-pied...Après l'elektra est énorme!
Notre copain à une Vetrano HX et pas une 2B....
Nombre de messages : 3050
Message par elvice2000 le Lun 07 Nov 2016, 20:46
c'est ce que j'avais cru comprendre aussi, la 2b est juste particulièrement exiguë,rapport à l'elektra;-)
Message par andris le Mar 08 Nov 2016, 16:52
Ses dimensions restent proches de la QM: L34XH44XP50;
et il faut rappeler que cette  machine a une chaudière de 6 l contre 1,8 pour la Vetrano,
(C'est sans doute  une taille disproportionnée pour 5 à 10 cafés par jour.)
Note privée: c'est ma machine de rêve, surtout dans cette version.
Je n'ai pas trouvé de vue de l'intérieur de la Vetrano dont nous parlons,
seulement de sa cousine l'Aquila, dont je présume, Dr Livingstone, qu'il est identique avec sa pompe rotative verticale (mais un pressostat Six rails),
avec le moteur au-dessus, ce qui le met un peu à l'abri d'une fuite de la pompe, contrairement à l'Izzo Alex Duetto où c'est la pompe qui est au-dessus!
Et si quelqu'un a des photos de l'intérieur de la Vetrano ou un éclaté de la machine, qu'il n'hésite pas à le faire savoir.
Au fait Trends, où en es-tu de ,ta réparation?
andris
Broyeur : avouable:aucun
Message par trends le Mar 08 Nov 2016, 17:01
J' en suis pas très loin, petits soucis de famille à gérer aujourd hui...
Je ferais des photos quand je l' ouvrirais, ca ressemble assez à ca sauf qu' il y a plein de boîtiers électriques devant la tête de pompe et que celle ci "part" sous la chaudière sur la mienne, du coup c' est super chaud à aller dévisser.
Ah et aussi : une grosse partie est faite de tuyaux cuivres, pas trop de flexibles, ca facilite encore moins.
trends
Machine à café : QuickMill New Vetrano
Broyeur : Malhkonig Vario Home
Nombre de messages : 107
Message par metasystem le Mar 08 Nov 2016, 18:03
@andris en mode electronique elle est bien aussi, faut juste lui coller une pré-infusion pour remplacer l'absence du levier :P
Après, 6l c'est pas non plus 12l comme pour certains, tu chauffes ton eau pendant 15m à 2200w, ça revient à utiliser ton four pendant 25m à peu près...
Une fois la chaudière isolée au vu de sa masse, tu gardes l'eau chaude plus longtemps du coup...
Message par elvice2000 le Mar 08 Nov 2016, 21:41
Le levier sur la A3 n'actionne malheureusement qu'une parker comme pour la T1 je crois, donc au final pas vraiment de différence mécaniquement parlant, le boitier electronique à 300 balles en moins quand même! Haha
ça m'étonnes @andris que ce soit la machine de tes rêves, elle est chère quand même, pour ce qu'elle fait, bien qu'elle le fasse remarquablement.Pour le même prix en neuf il y a quand même une sacrée concurrence non?
Message par amicalement_votre le Mar 08 Nov 2016, 22:16
Si une chaudière a un volume N fois plus grand qu'une autre, ses fuites (thermiques et rayonnement) sont N^(2/3} plus grandes. La maintenir à température coute donc aussi N^(2/3} plus cher.
Par ex, maintenir une chaudière de 6l à température coute 2 fois plus cher qu'une chaudière de 2l.
Il y a en plus les fuites du groupe et du reste à rajouter au coût, mais ça c'est comment aux deux machines donc pas de surcoût associé.
Nombre de messages : 1409
Message par Flynn le Mer 09 Nov 2016, 07:02
- en fait c'est 2,08 ~= 3^(2/3)
- si la forme est homothétique
- si l'isolant reste de la meme épaisseur
sinon ça part vite en sucette le calcul
ps: c juste pour agacer amicalement_votre tôt le matin  Heureux
Message par elvice2000 le Mer 09 Nov 2016, 08:28
Heureux
Message par amicalement_votre le Mer 09 Nov 2016, 10:05
ppfff. bande de poivreaux. Langue
Message par jdb75 le Mer 09 Nov 2016, 11:02
poivreaux  ?... Cool
c'est des poireaux poivrés ?    Gné
jdb75
Broyeur : mini Porlex
Message par trends le Lun 26 Déc 2016, 17:53
Hello tout le monde.
Des news... les mauvaises d' abord : je bois du soluble depuis maintenant plus d' un mois, je pense que je vais me pendre dans pas longtemps Sad
Machine toujours en panne et manque de bol c' est aussi très chargé coté boulot donc pas des masses de temps libre pour m' occuper de la QuickMill.
La "bonne" nouvelle : je pense que le problème ne vient pas de la pompe.
En fait après avoir tripoté un peu dedans la machine semble être repartie, SAUF que j' ai une pression résiduelle du coté de la pompe, je m' explique : je tire mon café, tout va bien, mais quand je l' arrete il reste toujours 4 ou 5 bars de pression sur le mano de la pompe.
J' ai une electrovanne entre ma pompe et la chaudiere, si je la démonte en devissant la tige ça pisse et la pression retombe à la normale.
J' ai 3 vannes semblables dans la machine : une au cul du reservoir, une au cul du raccord d' arrivée d' eau et celle là.
Vous pensez qu' en intervertissant avec celle de l' arrivée d' eau j' ai une chance de récuperer une machine fonctionnelle ?
C' est sensé etre ouvert ou fermé au repos ces vannes ?
Merci !
trends
Message par trends le Lun 26 Déc 2016, 18:50
Ok en fait j' avais déréglé ma pompe, la pression résiduelle est égale à la pression de la pompe : si 9 bars alors ça reste à 9 bars.
Je ne comprends pas trop à quoi sert cette vanne 2 voies entre ma pompe et la chaudiere...
trends
Message par trends le Jeu 02 Fév 2017, 15:51
Aller hop SAV QuickMill chez Pfaff. Marre de boire du café degueu...
J' ai un peu regardé et ma panne n' est plus la meme qu' avant, maintenant (apres avoir echangé / démonté / nettoyé les electrovannes) j' ai le mano de pression d' extraction qui reste à 9 bars dès le premier café et ne redescend plus... donc peut etre la vanne unidirectionnelle de bouchée ou déficiente, mais elle est hyper inaccessible et je sature donc SAV.
Au passage je suis pour le moment ravi de mes contacts avec les cafés Pfaff, la personne qui s' occupe du SAV a passé plus d' une heure au tél à essayer de me dépanner, m' a fourni les schémas de ma machine en sa possession et fait maintenant le maximum pour que le délai de SAV soit court.
Super pro.
trends
Message par trends le Sam 11 Fév 2017, 17:40
Juste pour info le dénouement : c' etait un problème avec le groupe E61, j' aurais pu chercher longtemps...
Une petite remise en forme via le SAV de chez Pfaff et on est repartis pour un tour on dirait Very Happy
trends
Message par catamini le Sam 11 Fév 2017, 18:59
tu peux expliciter les problèmes que peuvent avoir les groupes E61?
catamini
Nombre de messages : 372
Message par metasystem le Sam 11 Fév 2017, 19:02
ça doit pas être courant comme type de panne...
Message par Flynn le Sam 11 Fév 2017, 19:05
Je me suis posé la question aussi. A part un truc bouché je vois pas ce qui peut se passer, c'est pas comme si c'était bourré de vannes, d'électroniques et de trucs chelous un groupe e61 ...
Message par trends le Sam 11 Fév 2017, 19:06
Apparemment un problème de joints/ clapets, après un coup de nettoyage tout est reparti, mais je vais avoir du mal à donner plus de précisions.
Bon en attendant je bois de la merde depuis 3 mois... j' ai trop hâte d' être à la semaine prochaine !
trends
Message par zeb le Sam 11 Fév 2017, 19:32
Le e61 est délicat, j'ai eu une fois une série de clapets aux dimensions un peu juste. Un de ces clapets s'était défait de son support et du coup le débit d'eau était ridiculement insuffisant. Mais il fermait toujours en position fermée. Va trouver ce genre de truc, tout le monde cherche un bouchon, genre un morceau de tartre. C'est ce que j'ai fait comme tout le monde, il m'a fallu m'énerver et décider par dépit de tout démonter pour comprendre.
Nombre de messages : 8667
Message par trends le Sam 11 Fév 2017, 19:47
Je trouve quand même que ces machines, toutes "presque pros" quelles soient, sont relativement fragiles.
La mienne date de fin 2011 c' est pas très vieux... la prochaine je l' achèterais neuve.
trends
Message par BestMan le Sam 11 Fév 2017, 21:02
Faut pas se faire de films, TOUT de nos jours est fait pour tomber en panne (obsolescence programme) si c'était du solide les marques feraient faillite...
Il y aura toujours un truc qui foirera tot ou tard, c'est prévu dés la conception.
Nombre de messages : 1089
Message par Pig le Sam 11 Fév 2017, 21:30
Qui l'a réveillé, Monsieur Lieux Communs?
Je t'invite à te pencher, allez, au hasard, sur les outils Festool, aux meubles en bois de qualité. Plus proche de nous? Nos broyeurs professionnels! Ceux-là n'ont pas été créés pour tomber en panne.
Nombre de messages : 8577
Message par Flynn le Sam 11 Fév 2017, 23:01
L'obsolescence programmée dans les stimulateurs cardiaques c'est très mal vu aussi ...
