Probleme QuickMill Vetrano
Page 1 sur 3 1, 2, 3  Suivant
Message par trends le Ven 04 Nov 2016, 14:37
Hello
La grosse tuile : plus de machine à café...
Le symptome : la pompe marche en permanence et l' eau n' a plus l' air d arriver dans la chaudiere.
Un probleme de vanne peut etre ?
Une manip que je puisse faire pour vous aiguiller ?
Merci d' avance !
trends
Machine à café : QuickMill New Vetrano
Broyeur : Malhkonig Vario Home
Nombre de messages : 107
Re: Probleme QuickMill Vetrano
Message par amicalement_votre le Ven 04 Nov 2016, 14:58
je pense comme toi.
quand la chaudière est pas assez pleine, la soude lance la pompe, et si l'eau n'arrive pas à la chaudière (EV restée fermée et/ou calcaire qui bloque l'entré ou la sortie de l'EV) le niveau ne monte pas et la pompe continue à tourner indéfiniment: ce qu'elle envoie est complètement détourné vers le réservoir ou l'entré de la pompe par l'OPV. Le mano doit indiquer la pression de l'OPV, comme pendant une extraction ?
Une possibilité: Il y a qques semaines j'avais mon EV de remplissage bloquée (fermée): remplissage impossible par la pompe. En la démontant puis en ouvrant son mécanisme avec un clé anglaise+étau pour tout passer à l'acide, tout est rentré dans l'ordre. Mais ça peut être la bobine de l'EV qui serait morte. Sinon du calcaire juste avant ou après ?
Nombre de messages : 1410
Message par trends le Ven 04 Nov 2016, 15:14
Merci de ta réponse.
Plusieurs infos qui me viennent en tête, pas forcément pertinentes :
La machine a 4 ou 5 ans.
Depuis que je l' ai je trouve la pompe rotative bruyante...autant que mon ex Lelit c' est pour dire.
Lors de la mise en chauffe la vanne 3 voies recrachait tjrs un peu de de vapeur pendant quelques secondes avant de se fermer.
Le mano n' indique rien, le calme plat...
trends
Message par trends le Ven 04 Nov 2016, 15:45
Machine ouverte : j' ai 2-3 petites durites souples qui ont l' air remplies de merde, ça "craque" quand je les bouge.
Calcaire ?
J' aimerais bien trouver un plan ou quelque chose de cette machine, en fait une vanne 3 voies je ne sais même pas a quoi ça ressemble Smile
trends
Message par elvice2000 le Ven 04 Nov 2016, 15:58
une pompe rotative bruyante c'est pas normal, surtout au point d'une vibrante de lelit! le bruit vient plutôt des roulements ou de l'intérieur de la tête de la pompe ? ça n'est cependant pas apparement lié à ton problème de bouchage, si ça fonctionnait avant...mais c'est peut être toute ta machine qui est pleine de calcaire, si tu en vois dans ces durites, il risque d'y en avoir autre part!
Nombre de messages : 3867
Message par trends le Ven 04 Nov 2016, 16:02
Je ne sais pas d' ou ca vient, comme ca marchait je n' avais pas cherché plus loin....
Bon je crois que je viens de trouver un plan, mais quel enfer... c' est tout plein, il faut demonter la pompe pour acceder à la vanne 3 voies apparement Sad
Les durites je les rince et c reparti ou il faut les changer à votre avis ?
trends
Message par elvice2000 le Ven 04 Nov 2016, 16:10
Si une fois nettoyées elles te paraissent en bon état pas besoin de les changer, après si elles ont dix ans ça peut valoir le coup...
pas trouvé de plan, ça semble bizarre ton histoire de vanne trois voies vers la pompe, si tu parle de l'EV3 elle est plutôt vers le groupe, Ou bien tu parle d'un raccord à trois voies, faudrait voir le plan si tu l'as ?
Message par trends le Ven 04 Nov 2016, 16:14
Le plan c' est un schema grossier de la 2B mais pour un débutant comme moi ca aide a identifier les pièces :
Sinon c' est bien un raccord a 3 voies qui est super encrassé, j' ai l' impression qu' il y en a 2 : un avec des durites souples, et l' autre en "dur" à la sortie de l' EV. C' est celui là qui est super difficile d' acces.
trends
Message par trends le Ven 04 Nov 2016, 16:28
En regardant la machine de plus près je vois qu' une durite cuivre va au mano en façade juste en sortie de pompe rotative, avant la vanne 3 voies.
Donc logiquement le mano en façade devrait bouger même si la vanne 3 voies est HS non ?
J' espere que ca n' est pas la pompe qui est HS Sad
trends
Message par trends le Ven 04 Nov 2016, 17:01
Il y a une vis de reglage, accessible sans démonter la machine d' ailleurs via le bac, sur la pompe rotative... quelqu' un sait à quoi elle sert ?
trends
Message par trends le Ven 04 Nov 2016, 17:40
A priori le réglage de pression de la pompe je suppose... bon. En fait il y avait très peu de calcaire des les durites, juste de quoi faire craquer quand on les pressait à certains endroits, mais rien de bouché.
Je me tate a démonter l' OPV vu que mon mano ne bouge pas... je suppose que si la pompe marchait le mano ne serait pas immobile ?
Donc surement un soucis de pompe ?
trends
Message par elvice2000 le Ven 04 Nov 2016, 18:26
essaye de mettre un tuyau en sortie de pompe, voir si elle fonctionne en direct?
Message par trends le Ven 04 Nov 2016, 19:13
Le soucis c' est que tout est assez inaccessible sans tout démonter .
En fait en regardant bien le mano de pression bouge très légèrement, et j' entend un bruit un peu comme un glouglou / cavitation, je soupconne que de l' air passe quelque part... je pense vraiment que le pb c' est la pompe.
trends
Message par elvice2000 le Ven 04 Nov 2016, 19:20
si tu dois changer la pompe, il te faudra de toute façon démonter un moment donné.Si finalement la pompe va bien, un petit démontage c'est toujours l'occasion de faire prendre des bains de jouvence à la teuyauterie et compagnie, et de connaitre sa machine dans ses moindres détails, donc ça ne sera pas du temps perdu clin d'oeil
Message par trends le Ven 04 Nov 2016, 19:22
Si je dois changer la pompe je ne suis pas sur de pouvoir sourcer les pieces détachées... je vais demander un devis de réparation à l' importateur pour voir... machine achetée d' occase il y a un mois, je suis un peu dégouté Sad
trends
Message par elvice2000 le Ven 04 Nov 2016, 19:27
achetée d'occase à un pro ? Si la machine a 4 ou 5 ans, si elle n'a pas fonctionné depuis quelques temps, ça vaut toujours le coup de faire un nettoyage en profondeur d'une machine d'occase, sans forcément tout démonter, mais faire un check up ça vaut le coup...si c'est vraiment la pompe, ça devrait pas être compliqué d'en trouver de rechange, neuve ou d'occase...
Message par trends le Ven 04 Nov 2016, 19:29
Achetée a un particulier, elle etait en service quand je suis allé la chercher.
Je vais voir avec l' importateur demain la tete du devis... si c est trop cher je devrais mettre les mains dans le cambouis.
En tout cas merci pour ton aide !
trends
Message par elvice2000 le Ven 04 Nov 2016, 19:31
Y a pas de quoi! tiens nous au courant clin d'oeil
Message par trends le Lun 07 Nov 2016, 17:32
Bon... contact ce jour avec le SAV de chez Pfaff : un monsieur super agréable qui a pris son temps pour m' aider à identifier le problème.
A priori la pompe rotative donc... la personne du SAV doit voir avec QM pour m' obtenir un schéma éclaté de ma machine, et des infos sur la dispo de la tête de pompe de rechange afin que je fasse la réparation moi même.
Top.
Y'a plus qu' a !
trends
Message par metasystem le Lun 07 Nov 2016, 19:06
@trends attends...
J'avais le même problème sur l'elektra en fait...
Le clapet anti-retour de la pompe rotative avait fait un tour dans le canal d'entrée et la vis de réglage de la pompe avait du coup tournée...
Comme le dit elvice, branche un tuyau en sortie de la pompe, si tu as de l'eau c'est que c'est l'opv, mais si ton mano reste à 0 (ou presque) alors la tête de pompe est peut-être tout simplement bloquée ou pas alimentée...
Question conne, le réglage réservoir arrivée d'eau n'aurait pas été switché par accident? En manipulant la machine par exemple?
Sinon, je serais toi, je tenterais de tourner la vis de la tête de pompe pendant qu'elle tourne, voir si la pression au mano augmente ou pas...
Si ça n'augmente pas, c'est que l'eau n'y arrive pas ou qu'elle est bloquée...
Sinon, les pompes rotatives sont pratiquement toutes les mêmes, à la rigueur, le moteur change, mais tu devrais pouvoir la réparer toi-même pour largement moins cher...
Nombre de messages : 5528
Message par trends le Lun 07 Nov 2016, 19:14
Je suis sur que ce n' est pas l' OPV car le mano est branché juste en sortie de pompe, avant l' OPV, et il ne bouge pas ou très très peu quand la pompe s' active.
J' ai aussi pensé au réservoir d' eau vu qu' on peut switcher entre réservoir et réseau, j' ai alimenté les deux et aucun changement.
La vis de la tête de pompe : aucune différence non plus, meme fermée à fond Sad
Le moteur de la pompe tourne bien comme il faut, je pense vraiment que c' est la "tête" de pompe.
Merci pour ton post, ça me conforte dans mes essais !
trends
Message par trends le Lun 07 Nov 2016, 19:19
Demain je démonte la tête de pompe pour voir si quelque chose bloque.
C' est super pas accessible par contre... il faut presque tout démonter dans la Vetrano.
trends
Message par elvice2000 le Lun 07 Nov 2016, 19:39
oublie pas de prendre des photos quand tu démontes, ça facilite énormément le remontage Wink
Message par metasystem le Lun 07 Nov 2016, 19:44
ptaint, j'aime l'elektra pour ça ^^
tout est super accessible, tu démontes tout comme tu veux ^^
Message par elvice2000 le Lun 07 Nov 2016, 19:59
C'est vrai qu'il y a la place pour bosser dans l'elektra...quand on voit l'intérieur de la vetrano 2b c'est autre chose, au chausse-pied...Après l'elektra est énorme!
