Filtre 1 tasse diamètre intérieur 53 mm introuvable
Message par Stephane75 le Lun 31 Oct 2016, 17:58
Bonjour à tous, maintenant que j'ai remis en état ma Victoria Arduino Instantané Mini (soeur de la Venus Family), grâce d'ailleurs à l'aide de certains d'entre vous, je souhaite parfois me faire un seul expresso. Fin 2015, depuis que les réparateurs m'ont perdu le filtre 1 tasse qu'ils m'avaient demandé et qu'ils n'ont pas retrouvé, je n'arrive pas à trouver sur les différents sites de pièces détachées, ni chez Adepem Paris, un filtre 1 tasse de diamètre intérieur 53 mm et diamètre extérieur 55 mm (ça semble être un filtre non standard, dont le diamètre ne semble pas être identique à celui de la Venus Family qui est pourtant quasiment la même machine). Il n'est pas certain que Nuova Simonelli en aient encore, ne serait-ce qu'un seul en stock. Quelqu'un connaîtrait-il une adresse ou un site qui pourrait me procurer un filtre de ces dimensions même d'une autre marque ? Merci d'avance.
Stephane75
Nombre de messages : 130
Re: Filtre 1 tasse diamètre intérieur 53 mm introuvable
Message par fabio6034 le Lun 31 Oct 2016, 18:27
Tu as essayé en Allemagne Espressoxxl?
Nombre de messages : 2569
Message par amicalement_votre le Lun 31 Oct 2016, 18:34
pas compris, là. ton pf est en 58mm, non ? Comme presque toutes les machines (?) Donc tu peux prendre le 1T de ton choix, qui fonctionne même mieux que l'ancien (?)
Nombre de messages : 1410
Message par Stephane75 le Lun 31 Oct 2016, 19:23
Non, Fabio6034, je ne connaissais pas. Je vais aller voir leur site. @Amicalement_votre, eh non, malheureusement, mon pf n'est pas en 58 mm comme presque toutes les machines. C'est bien là qu'est le problème. Mesuré au pied à coulisse, le diamètre intérieur du pf est de 55 mm. Donc en mesurant le filtre 2 tasses, le pied à coulisse me dit 53 mm en diamètre intérieur et 55 mm en diamètre extérieur. Je me suis fait avoir avec le filtre 1 tasse La Marzocco que Maxicoffee a bien voulu me reprendre et me rembourser.
Stephane75
Message par fabio6034 le Lun 31 Oct 2016, 20:21
Essaye les filtres pour Isomac Giada (53 mm intérieur).
Message par Flynn le Lun 31 Oct 2016, 21:30
Message par Stephane75 le Mar 01 Nov 2016, 13:37
Bonjour et merci à Fabio6034, Amicalement_vôtre et Flynn pour vos informations. Je vous tiendrai au courant du résultat de mes recherches.
Stephane75
Message par amicalement_votre le Mar 01 Nov 2016, 14:45
euh, c'est toi stephane75 qui m'apprend des choses Smile.
sais-tu si la venus a le même groupe que toi ? donc en 55mm ? Je croyais que la venus avait un groupe similaire à rossi mais peut être que non.
En fait, certaines VA d'allure identique à la tienne et à la venus ont ce gros bouton de réglage du thermostat et d'autres pas. C'est comme ça qu'on fait la différence de visu entre l'Instantané Mini et la Venus ? L'Instantané Mini aurait un thermostat réglable et pas la venus ? C'est quoi en fait la différence entre les deux machines, si tu sais ?
Message par zeb le Mar 01 Nov 2016, 17:27
Il y en a plein des comme ça... Razz
Nombre de messages : 8780
Message par Pig le Mar 01 Nov 2016, 17:35
Tout ça a l'air tellement proche des dimensions de paniers Saeco:
http://expresso.cultureforum.net/t7307-repertoire-biometrique-des-filtres-et-porte-filtres#113944
Ils font 55mm; donc il faudrait que le porte-filtre fasse plutôt 55mm-et-une-chique.
Nombre de messages : 8809
Message par Stephane75 le Mer 02 Nov 2016, 18:16
La Venus instantané mini a quelques différences. La Venus Family a peut-être le groupe un peu plus large puisque le porte filtre, sauf erreur de ma part, est plus large et doit accepter des filtres plus standard qui pourraient bien être de 58 mm. Je ne pourrai pas te dire quel est exactement son diamètre Amicalement_votre. De plus la venus instantané mini n'est pas équipée d'un thermostat vapeur installé sur le dessus de la chaudière. Il n'y a pas non plus de soupape de sécurité. Le thermostat réglable à la fois pour la température café et vapeur se trouve sur la façade avant de la machine, en bas à droite, contrairement à la Venus Family qui doit être sur un des côtés de la machine. Il y avait effectivement un gros bouton noir de réglage de ce thermostat qui a été malheureusement changé par les réparateurs à qui j'avais confié la machine fin 2015, qu'ils ne m'ont pas rendu tout comme le filtre 1 tasse. Quant à la résistance de la Venus Family c'est une résistance de 1000 w alors que la résistance d'origine de la Venus instantané mini était de 1100 w.
Stephane75
Message par Stephane75 le Mer 02 Nov 2016, 18:20
J'ai oublié de dire aussi que le porte filtre de la Venus Instantané Mini n'est pas équipé de becs verseurs. Il n'a que deux simples trous.
Stephane75
Message par amicalement_votre le Mer 02 Nov 2016, 18:49
Merci pour toutes ces infos Stephane.
Le gros bouton en façade présent sur l'Instantané Mini et qui est normalement noir, sert donc à passer du mode café à vapeur et vis-versa, et si j'ai bien compris, il le fait en réglant un unique thermostat : Est-ce qu'il a des positions intermédiaires qui permettent de modifier la température d'extraction (ou la puissance de la vapeur) ? Ce n'est pas juste un passage binaire entre deux T fixes ?
Message par Stephane75 le Mer 02 Nov 2016, 21:41
@amicalement_votre, oui, le thermostat sert à passer du mode café au mode vapeur et vice-versa. Il a cependant des positions intermédiaires qui permettent effectivement de modifier la température d'extraction.
Stephane75
